Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 16.10.2013, 21:37   #461
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
yur-81, А где не поставь, практически везде врет. Машина как разогреется, видимо везде здорово фонит теплом.
Старый 16.10.2013, 22:22   #462
yur-81
Аватар для yur-81
Онлайн: yur-81 вне форума
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
u313, Наверное. По порогу точно воздух идёт. Заметил, когда под машину полез проверить, где конденсат с кондея вытекает. Из окон в пороге так воздух давил, что сначала не понял, что происходит. Вентилятор на 3 стоял. Рукой проверил, из всех окн порога воздух выходит. Но тогда датчика температуры не стояло. А когда постави, кондеем не пользовался. На днях датчик градусов на десять врал - машина стороной на солнце была.
Может есть способ датчик теплоизолировать?
Старый 16.10.2013, 22:40   #463
u313
Аватар для u313
yur-81, Я знаю где у мерсов стоит датчик - под передним номером в рамке. По крайней мере у 124-го (Е еще с квадратными фарами) там стоял. И показывал довольно прилично по точности, не "плыл" с нагревом.
Старый 16.10.2013, 23:02   #464
yur-81
Аватар для yur-81
u313, А может проблема с датчиками? На рабочей тойоте датчик сильно не "плывёт". Если на солнце нагревается от машины, то при езде почти точно показывает. Где стоит, не нашёл, но не упирался в поисках.
Старый 16.10.2013, 23:50   #465
tssl
Аватар для tssl
Онлайн: tssl вне форума
Был(а): 02 июн 2025 09:09
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Сообщение от yur-81 Посмотреть сообщение
В основном штатные датчики темп. у всех стоит в переднем бампере (кроме крайслера-волги,у них в наружнем зеркале) .Но показания с датчика у них идут сначала на CPU (контроллер приборной панели),а с него уже на цифровую индикацию.Так вот если температура резко поднялась (заехал в теплую ремзону например) CPU будет показывать последнюю низкую температуру (температуру улицы)пока авто не проедет определенное кол-во пути,и если температура останется более высокой только тогда изменится индикация темп.,на более высокую.Таким образом производители бьются с колебаниями темп.
В ДАСТЕРЕ болеее-менее нормальное место я нашел около левой ПТФ(НЕ ВПЛОТНУЮ конечно)
Старый 17.10.2013, 00:09   #466
yur-81
Аватар для yur-81
tssl, Нет желания далеко датчик тащить, а где протаскивали провода в моторный отсек? В будущем хочу и предний парктроник к БК прикрутить, заодно датчик перенесу.
Старый 17.10.2013, 00:46   #467
tssl
Аватар для tssl
Стандартный вариант: через большую резиновую заглушку,справа от вакуумника,где проходит коса от двс в салон.Естественно пришлось нарастить провода от бк к датчику(соблюдая полярность)
Старый 17.10.2013, 23:23   #468
yur-81
Аватар для yur-81
tssl,
Сообщение от tssl
Спасибо, время будет - займусь.
Знает кто-нибудь, датчики парктроника хорошие, с разъёмом на проводе. Хочу на передний бампер поставить с парктроником Multitronics. Штатные идут без разъёма.
Дилер на машину поставил парктроник, но это чудо очень коряво работало. Я использовал эти датчики. Они с разъёмом, при замене не надо весь провод вытаскивать. Но к ЦУ парктроника присоединяются другим типом коннектора. Пришлось колдовать. Сейчас работает как надо. Заранее спасибо!
Старый 18.10.2013, 00:01   #469
u313
Аватар для u313
yur-81, ИМХО передний парктроник довольно бесполезная штука. Конкретно у мультитроникса минимальная граница, за которой начинается полная цветомузыка - 30см. А 30 см перед капотом мне лично и так хорошо видно. А маленький зазор типа 10 см таким парктроником не отследить - он раньше начинает верещать непрерывно. Сзади другое дело и даже дистанцию в метр определить гораздо сложнее, вот тут то парктроник и помогает очень хорошо.
Старый 18.10.2013, 00:30   #470
yur-81
Аватар для yur-81
u313, Мне не нравится правая передняя сторона. Видно плохо, хотя габарит чувствую. Но так и хочется палку поставить на бампер, как у праворуких Японцев! Ну и основная проблема это парковка ночью. Вперёд всё видно, а края передних крыльев на ощупь! Особенно когда задним ходом подаёшь, смотришь в зеркала, а перед сильно в стороны ходит! Несколько раз крылом чуть не приложился. Повезло, колесом упёрся!
Старый 18.10.2013, 01:13   #471
u313
Аватар для u313
А думаете сбоку датчик возьмет препятствие? Тогда надо как на дорогих авто, 6 датчиков ставить. 4 вперед и два по бокам. Или как Вы хотите?
Старый 18.10.2013, 01:34   #472
yur-81
Аватар для yur-81
Сообщение от u313
Я бы крайние датчики ближе к углу бампера поставил. На заднем бампере мне так дилер установил. Двигаешься задом вдоль стены или высокого бордюра, а парктроник 40 - 50 см показывает. Думаю хватило бы и двух, на углах бампера. Или датчики сместить ближе к углам бампера от центра.
Старый 18.10.2013, 05:34   #473
kazbob
Аватар для kazbob
Онлайн: kazbob вне форума
Был(а): 10 мар 2021 03:56
По умолчанию Re: Навигация в автомобиле
Доброго времени суток!
У меня вопрос?
Можно ли на Рено Дастер; 4X4, механика,бензин, 2 л.установить бортовой комп MULTITRONICS VC 731
Старый 18.10.2013, 05:40   #474
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Сообщение от kazbob Посмотреть сообщение
У меня вопрос?
Стоит и все здорого.Но причем тут навигация ?
Старый 18.10.2013, 07:15   #475
kazbob
Аватар для kazbob
Доброго времени суток?
А ктонибуть устанавливал на дастер 2.0, 4х4, бензин,каробка
Multitronics VC 731
Старый 18.10.2013, 07:54   #476
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Multitronics VC 731
У меня такой стоит, все работает. Подключен в разъем в бардачке, провод на габариты и провод на зажигание. Очень доволен.
Старый 18.10.2013, 08:54   #477
u313
Аватар для u313
Ну..., не знаю, дело Ваше, но я бы с передним парктроником не заморачивался. Хотя тут каждый для себя решает. Или, если ставить, то может поискать какой-нибудь с малым минимальным расстоянием, чтобы от него было больше толка и меньше писка. Лично меня наверное сбивала бы одновременная работа двух парктроников - сложнее понять, какой именно (или уже оба) пищит в данный момент.
Старый 18.10.2013, 16:45   #478
Isaev
Аватар для Isaev
Онлайн: Isaev вне форума
Был(а): 12 дек 2017 07:39
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0
Всем привет. Сегодня забрал с почты мультик 750. Буду ставить в левый угол на панель, подключать буду зажигание и ДУТ. Позже отчитаюсь.
Старый 18.10.2013, 17:28   #479
u313
Аватар для u313
Isaev, Еще на габариты заодно можно провод кинуть, если есть ДХО, чтобы яркость можно было отдельно настраивать день/ночь. А если ДХО нет, то и смысла нет, т.к. все время с ближним все равно приходится кататься.
Старый 18.10.2013, 21:15   #480
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Вот через это отверстие!
ID:	38841   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 310 (пользователей: 0 , гостей: 310)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
