Старый 17.10.2013, 13:13   #121
Паша К
Аватар для Паша К
Онлайн: Паша К вне форума
Был(а): 28 дек 2016 14:25
Автомобиль: RENAULT DUSTER (4х4, 2.0, белый + блокировка "Лок-райт", + автобаферы, + пружины H@R) Citroen C-1
По умолчанию Re: Автоматическое включение ближнего света
Николай, простите невежду, а где можно приобрести такой диод и как он выглядит? Спасибо
Старый 17.10.2013, 13:15   #122
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
На дастере хочется реализовать нечто подобное, хотя бы просто отключение всего света при выключении зажигания. Автоматическое включение света мне не нужно. Какой самый простой и быстрый способ это сделать? Спасибо.
Вот мой вариант
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=43
сейчас езжу не нарадуюсь
П.С. У меня во дворе 4-5 соседских дастеров.
Так вот, я когда приезжаю во двор, вынимаю ключи , выхожу из машины (машина заведена, сигналка резервирует автоподзавод).
Ближний с габаритами продолжают гореть, я отхожу от машины метров так 10.
Неподалеку стоят соседи-дастероводы, обсуждая поставить им сетки в решетку радиатора или нет,
видят что я "забыл" выключить свет, хихикают, говорят что-то про мою торопыжливость и забывчивость.....
А я просто ставлю машину на сигу, двигатель глохнет и весь свет OFF.
Жалко я не сфоткал их лица
Старый 17.10.2013, 15:51   #123
Skobarr
Аватар для Skobarr
Онлайн: Skobarr вне форума
Был(а): 02 фев 2017 22:49
Автомобиль: Durter 2.0 4x4
Нашел в сети варианты решения проблемы ходовых огней.
1. РХО, недорого и эффективно.
http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html
2.http://2126.ru/autoelectr/drl
пример установки на логан, наш вариант http://2126.ru/autoelectr/drl/renault-logan
Американский вариант- дальний свет на 50 проц мощности.
Делимся мнением, на этот вариант!!!
Старый 17.10.2013, 16:17   #124
Romcheg
Аватар для Romcheg
Онлайн: Romcheg вне форума
Был(а): 27 фев 2021 20:42
Автомобиль: Дастерок Privilege 2.0 4x4 ESP
Кто б сделал реле типа рхо, но еще с входом для датчика света...
В светлое время включается дальний в полнакала, в темное время суток - габариты и ближний
А так получается, мы не паримся, пока светло.
Старый 17.10.2013, 16:19   #125
Johny
Аватар для Johny
Онлайн: Johny вне форума
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
Skobarr, я реализовал второй вариант, ненарадуюсь. оставил заводские установки ( 40% до 80 км/ч и 40% больше). стоит уже несколько месяцев и тысяч 15 я уже с данной приблудой накатал. Никаких нареканий, спасибо производителю.
подключал к проводу датчика скорости.
Старый 17.10.2013, 16:26   #126
Skobarr
Аватар для Skobarr
Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
Блок примотал к проводам??? Провод датчика скорости при снятии только кожуха подрулевых можно найти, или щиток снимать??? Фото не делал?
Старый 17.10.2013, 16:33   #127
Johny
Аватар для Johny
Skobarr, фото не делал, блок запихал над блоком предохранителей, для установки надо снимать щиток приборов, там и до провода к датчику скорости можно добраться и провода нормально развести и к массе прицепиться. Разбирается если не в первый раз - до за несколько минут, в первый раз пришлось немного потупить но инфы много в том числе и на нашем форуме, почитав, пощупав руками - ничего сложного нет. При необходимости сделаю фото.
Старый 17.10.2013, 16:45   #128
Skobarr
Аватар для Skobarr
Если можешь сделать последовательные фото разборки, инсталляции и рассказать людям, что и как, те сделать подробный пост DRL. Свидетельствую почтение и тогда ждемс. Благодарить будут многие!!!
Старый 17.10.2013, 16:50   #129
Johny
Аватар для Johny
Skobarr, хорошо, в ближайшие пару-тройку дней выберу время, пофотографирую, законспектирую.
Старый 18.10.2013, 00:16   #130
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Skobarr
Несколько лет проездил на Логане с этим девайсом - очень удобно. И в установке просто.
Сейчас и на Дастер такой же установил - езжу и не нарадуюсь.
Только 50% дальнего - это IMHO много. 30% вполне хватает даже на ярком солнце, особенно на Дастере.
Правда, при превышении скорости более 80 км/ч оставил дефолтную настройку (т.е. увеличение яркости до 40%).
Старый 18.10.2013, 09:49   #131
Nikolay12
Аватар для Nikolay12
Онлайн: Nikolay12 вне форума
Был(а): 23 июн 2017 18:54
Автомобиль: Дастер Тореадор, 2л, 4х4
Сообщение от Паша К Посмотреть сообщение
Приходишь в магазин, просишь самый дешевый диод на 0.5-1 ампер, напряжение любое и ставишь его.
Старый 27.10.2013, 15:36   #132
nsvsn
Аватар для nsvsn
Онлайн: nsvsn вне форума
Был(а): 31 авг 2014 12:13
Автомобиль: Renult Duster
Сообщение от Nikolay12 Посмотреть сообщение
В принципе любой на ток от 0.1А и выше. Мне первым под руку подвернулся Д237, его и поставил. Он обеспечивает только включение реле ПТФ.
Если включен переключатель ПТФ на рычаге, то при данной схеме включаются ещё и габариты вместе с ПТФ и соответственно выключаются при выключении зажигания. Отличный бюджетный и удобный вариант.
Старый 17.02.2014, 15:03   #133
Rebelx
Аватар для Rebelx
Онлайн: Rebelx вне форума
Был(а): 02 мая 2019 16:50
Подскажите други, хочу реализовать рабоу света следующим образом:
есть зажигание, включен свет - горит свет и габариты
выключено зажигание, включен свет - ничего не горит
выключено зажигание, включены габариты - горят габариты.
как сделать подобное минимальными усилиями?
Старый 17.02.2014, 15:20   #134
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Минимальными на релюшках собирать, но может получиться очень громоздко, планирую почти такую же схему делать как потеплеет, схему пока не обдумывал. Точно буду делать простенькую схему на двух релюшках с отключением по ручнику, возможно задние габариты подключу если отдельной линией идут, а дальнейшее усложнение по настроению.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 18.02.2014, 17:01   #135
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
По моему самый простой вариант повесить на ближний реле и запитать реле от прикуривателя. При запуске двигателя будет включаться только ближний свет, без габаритов и приборки. Двигатель остановили - свет потух
Старый 18.02.2014, 17:27   #136
deicider
Аватар для deicider
Сообщение от Artem_Rus Посмотреть сообщение
Это вообще самый простой, на логан такой сделал, но прикуриватель тут не нужен, все на блоке предохранителей собирается, даже провода можно не резать. Но тут два косяка, в сумерках без задних габаритов может быть опасно, второй лично мне не нравится что на автозапуске машина себя выдает.
Я НА DRIVE2
Старый 18.02.2014, 17:48   #137
Artem_Rus
В сумерки то включить габариты нужно
Старый 18.02.2014, 19:36   #138
deicider
Аватар для deicider
По опыту, о габаритах вспоминаешь когда приборы становятся нечитаемыми.
Я НА DRIVE2
Старый 19.02.2014, 03:15   #139
Rebelx
Аватар для Rebelx
по мне - вся иллюминация должна включаться с зажиганием. и не гаснуть по ручнику и пр, до тех пор, пока я явно не выключу
Старый 19.02.2014, 06:34   #140
deicider
Аватар для deicider
На мазда форуме страдают как бы отключить постоянно горящий свет, а на дастер форуме наоборот как бы сделать чтобы он постоянно горел ))). В том что нельзя полностью выключить иллюминацию не заглушив двигатель, есть и свои минусы.
Я НА DRIVE2
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
