Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 19.10.2013, 10:35   #481
asa
Аватар для asa
Онлайн: asa вне форума
Был(а): 19 апр 2016 11:04
Автомобиль: daster 1.6 4х4
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Смотрел по краткому руководству
1. Залил полный бак под горловину
2. В дисплее установок выставил бак 50 литра
3. Источники. Бак дут
4. Бак калибр 2
5. На мигающем остатке выставил 50 литра
Машина была заведена. Минут 15 настраивал экраны бк. Тут смотрю значение топлива в баке выросло до 71. Проделал процедуру заново. Поехал кататься . Проехал 10 км. Показание бака менялись то в большую то в меньшую сторону. Затем постоял опять . минут 10 и за это время показания увеличились до 80.
Что я не так сделал или не доделал?
Старый 20.10.2013, 00:44   #482
Vob
Аватар для Vob
Онлайн: Vob вне форума
Был(а): 30 июн 2019 21:51
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 Чёрная жемчужина
Датчик в баке сильно привязан к наклону машины, зайдя в диагностический режим и сделав замер на одном месте, потом проехав метров пять, с виду на ровной дороге захожу снова, разница + - 3 литра ( место на глаз ровное ). Выставил в поправках 3.8, после двух полных заправок разница примерно в два литра ( лукойл ).
Старый 21.10.2013, 08:21   #483
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Isaev, Еще на габариты заодно можно провод кинуть, если есть ДХО, чтобы яркость можно было отдельно настраивать день/ночь. А если ДХО нет, то и смысла нет, т.к. все время с ближним все равно приходится кататься.
Смысл еще есть, чтобы о включенных габаритах напоминал после выключения зажигания, а то штатная пищалка очень тихая.
Старый 21.10.2013, 08:29   #484
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от bobfate Посмотреть сообщение
Ну я просто слышу штатную пищалку хорошо
Старый 21.10.2013, 22:35   #485
П@лыч
Аватар для П@лыч
Онлайн: П@лыч вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
кто знает как настроить Multitronics TC 750 через пк,обновить получилось а настроить через пк не могу
Старый 21.10.2013, 23:20   #486
u313
Аватар для u313
Сообщение от П@лыч Посмотреть сообщение
Ну а на сайте то не пробовали смотреть? На странице по ссылке http://www.multitronics.ru/upgrade/ есть программа Params32.exe и инструкция по работе с ней. Там все достаточно доходчиво расписано.
Старый 21.10.2013, 23:21   #487
П@лыч
Аватар для П@лыч
спасибо,уже нашел
Старый 21.10.2013, 23:25   #488
u313
Аватар для u313
спасибо,уже нашел
Там, если не ошибаюсь, далеко не все настраивается, в основном цветовая схема. А остальные настройки надо было бэкапить до обновления и сброса (если Вы его делали). А если не делали общий сброс, то вроде настройки сохраняются за исключением критических обновлений.
Старый 21.10.2013, 23:34   #489
П@лыч
Аватар для П@лыч
сделал сброс 1 эталон км,затем сброс 1 эталон расход и после этого полный бак стал показывать 40 л, сделал поправку но ничего не изменилось, при начале движении показывает расход 338л потом идет на уменьшение,это у всех или только в моём бк,сделал прошивку, на днях попробую настроить заново, может что изменится.
Старый 21.10.2013, 23:55   #490
u313
Аватар для u313
П@лыч, А почему просто не залезть в установки и не выставить литраж "полного бака". Для этого комп не нужен, дело 20сек.
Что касается всех этих эталонов, то так с ходу подскажу, лучше строго по инструкции, тогда нормально получается. Но тут еще одна проблема - залить Дастер реально "до полного" сложно, уж очень бак хитрой формы. Первая отсечка примерно на 50л, а потом разными ухищрениями еще до 12л входит! И из-за этого точно откалибровать, залив два раза одинаково полный бак, довольно сложно. А разница при калибровке в 1-2л уже внесет серьезную ошибку.
Так что если и калибровать, то не на заправке, а у гаража с канистрой и мерным стаканом, чтобы точно оба раза до горла залить.
Старый 22.10.2013, 00:11   #491
П@лыч
Аватар для П@лыч
выставил литраж ничего не изменилось(правда тарировку не делал)и к датчику топлива тоже не подключен,официалы сказали не положено,так что бак у меня расчетный,а по поводу расхода в 338л что можешь сказать?
Старый 22.10.2013, 14:51   #492
u313
Аватар для u313
Ну если Вы сделали сброс счетчика среднего расхода и стоите сколько то времени на месте, то расход теоретически может любой показать - это нормально. Ведь бензин идет, а пробега полный ноль! срузу после сброса лучше на параметр "расход топлива на 100км" сразу не смотреть, а через 10-20-30км он уже будет на что то похож. просто некоторые БК при таких условиях сколько то времени показывают прочерки, а на самом деле в уме у них все тот же конский расход.
Старый 22.10.2013, 21:28   #493
П@лыч
Аватар для П@лыч
спасибо,а то я думал что с бк что то не так.
Старый 22.10.2013, 21:39   #494
u313
Аватар для u313
Нужно покататься просто подольше, все должно встать на свои места. На крайний случай есть общий сброс всего и вся к заводским параметрам.
Старый 24.10.2013, 13:15   #495
Isaev
Аватар для Isaev
Онлайн: Isaev вне форума
Был(а): 12 дек 2017 07:39
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0
Всем привет. Кто-нибудь прокидывал шлейф мульта 750-ого между панелью и лобовым стеклом, чтоб попасть в технологическое отверстие бардачка?
Я установил прибор слева от панели приборов, меня устраивает расположение. Отверстие в панели неустраивает. Как провода протащить в бардачок ?
Старый 24.10.2013, 14:32   #496
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от Isaev Посмотреть сообщение
Я протянул шлейф из бардачка, через прав. перед. стойку, под потолоч. обшивку ,на стыке с лоб. стеклом, далее через лев. стойку. Да, у диагност. разъема, есть достаточно места для протяжки шлейфа под торпеду. Протяжка очень быстрая и без затруднений.
Старый 24.10.2013, 15:59   #497
u313
Аватар для u313
Очень просто - напишу об этом в 101-й раз: для начала в сам бардачок тащить ничего не нужно, нажимается защелка разъема и сам разъем с проводкой вытаскивается из бардачка назад, под панель. Ну а далее все просто и понятно: от МК провод вытаскивается прямо вниз, мимо коробки с предохранителями (резинку уплотнителя двери сдернуть на время прокладки), далее под ковролином под педалями, потом под печкой (места полно) и... вот она длогожданная встреча двух разъемов. Состыковываете и прячете прямо под ковролин в ногах у пассажира в самом верху. Проверенно, пассажир туда ногами не достает, все чисто и комфортно
Перед визитом к ОД достаточно за 1-2 мин расстыковать разъемы и воткнуть родной разъем обратно на место, в бардачок.
Старый 24.10.2013, 16:00   #498
Isaev
Аватар для Isaev
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Ок, понятно в целом.
Старый 24.10.2013, 16:17   #499
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
А в частности, у меня от БК разъём заведён и подключен на штатное место в бардачке и к ОД въезжаю без проблем - сами отключают и подключают разъём в бардачке.
Старый 27.10.2013, 21:07   #500
Bamor
Аватар для Bamor
Онлайн: Bamor вне форума
Был(а): 01 июл 2019 16:57
Автомобиль: Renault Duster 1,5dci
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, какой MULTITRONICS точно подойдет на дизельный дастер, а то наш дилер ничего толком мне не ответил?
Здесь присутствуют: 296 (пользователей: 0 , гостей: 296)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
