Старый 20.10.2013, 21:56   #341
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
По умолчанию Re: Установка термометра в Дастер
Подскажите плиз, сегодня поставил термометр,датчик вывел в заглушку правой стойки, врёт он помоему в плюс на 3-5 град,а провод короткий, можно ли его разрезать и удлиннить? Там просто обычные провода или особые какие? и куда его лучше протянуть? Если к проушине то как из салона вытягивать?
ID:	38904   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38905   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.10.2013, 22:45   #342
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Онлайн: Sunder_UA вне форума
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
Можно... только соединение необходимо паять! Сам ставил такой в верхний плафон освещения и выводил датчик в заглушку. И чтобы хватило длины провода - обрезал лишний от питания и припаивал к проводу датчика температуры.
Я на DRIVE2.RU
Старый 21.10.2013, 21:25   #343
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Сообщение от Sunder_UA
спасибо,с пайкой значит можно удлиннить это гуд, теперь как у вас в заглушке датчик не врёт? Сегодня с работы сел в машину было +4, до дома доехал (километра 3-5) показывал уже +5,8-5,9 теплеет однако))).Куда бы его воткнуть что бы не врал и не сверлить ничего под него.
Старый 21.10.2013, 21:57   #344
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Я понимаю, что дуся и тазик 2107 не сравнимы, но ИМХО при установке в тазике, датчик температуры выводил в переднее левое крыло, под поворотник
Проходов в подкапотное пространство под торпедой предостаточно.
Может кому пригодится
Старый 22.10.2013, 08:35   #345
Sunder_UA
"динамика" у термометра в дверной заглушке занимательная....
утром, на холодной машине, показывает температуру в гараже. потом при прогреве машины температура идет вверх... но после начала движения опускается снова. После прогрева салона - опять идет вверх...
Была идея вывести на стойку передней двери, через резиновый уплотнитель проводов к двери... но посмотрев, что по легкому не получиться туда добраться, оставил пока так.
У меня в Приоре штатный датчик стоял внизу бампера... туда и надо бы тянуть и сейчас.
Я на DRIVE2.RU
Старый 22.10.2013, 09:08   #346
Voffka77
Аватар для Voffka77
Онлайн: Voffka77 вне форума
Был(а): 04 авг 2018 22:08
Автомобиль: ВАЗ 21213 ;АУДИ А6;РЕНО ДАСТЕР;ФФ1-продал(((
Мне датчик вывели в корпус левого зеркала.
Старый 22.10.2013, 09:48   #347
Sunder_UA
Сообщение от Voffka77 Посмотреть сообщение
а "наружу" выводили или просто в корпусе зеркала поставили?
Я на DRIVE2.RU
Старый 22.10.2013, 09:55   #348
Voffka77
Аватар для Voffka77
?? Не понял вопроса.
Термометр установлен как описано в 341 посте .Датчик выведен в корпус зеркала...
Старый 22.10.2013, 10:33   #349
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
а можно фото увидеть где он расположен?
Старый 22.10.2013, 11:01   #350
Voffka77
Аватар для Voffka77
Сообщение от OoPss Посмотреть сообщение
Нет))т.к. он расположен за зеркальным элементом
Старый 22.10.2013, 11:07   #351
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Voffka77, теперь все понятно) спасибо.
И как по Вашим наблюдениям температуру верно показывает?
Старый 22.10.2013, 11:09   #352
Voffka77
Аватар для Voffka77
Voffka77,
Вроде-не врёт.Не зря,практически,на всех японцах датчик именно там стоит))
Старый 22.10.2013, 12:08   #353
а если обогрев зеркал включить?
Старый 22.10.2013, 12:12   #354
S.P.M.
Аватар для S.P.M.
Онлайн: S.P.M. вне форума
Был(а): 17 дек 2013 16:01
Подогрев зеркала,там-же стоит,Не-зря,
Старый 22.10.2013, 12:15   #355
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
млин... куда же выводить то тогда?
Старый 22.10.2013, 12:20   #356
S.P.M.
Аватар для S.P.M.
К буксирной петле.
Старый 22.10.2013, 14:47   #357
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
В корпусе зеркала будет врать на солнце, когда корпус прогреется. Проблематично ввести в резинку между стойкой и дверью. Ввод в зеркало отложил весной до лета, т.к. не снять на холоде обшивку двери. Лето прошло, а датчик так и лежит между дверью и обшивкой и при прогреве машины нагревается. В итоге реальная температура при стоянке в гараже, а потом средняя по больнице.
Старый 28.10.2013, 19:46   #358
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сегодня установил термометр, датчик вывел через заглушку в стойке. При начале движения показывал +11, включил печку и температура поползла вверх. Включил печку на всю, догнал до +17, дальше не выдержал, в салоне как в бане было. Такое ощущение что температура как-то связана с нагревом в салоне провода от датчика, ну не мог датчик так нагреться. Провод засунул под ковер( переносил заодно кнопки попогрея) У кого провод доступен, надо попробовать замотать его в какую нибудь теплоизоляцию.
Провод датчика удлинял примерно на полметра.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 28.10.2013, 20:35   #359
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Сегодня с утреца глянув на термометр был удивлен температурой за бортом,+20 градусов)) Как поехал начал больше шкалить до 35.
Сначала не понял в чем дело, но потом сообразил ,термодатчик потек в прямом смысле) .Это наверно касается большинства китайских термодатчиков в пластиковом корпусе. Столкнулся на домашнем термометре с тем же.Сказываются идущие неделю дожди .
Поэтому кто ставит это чудо осмотрите внмательно сам датчик и лучше сразу залить герметиком.
Старый 28.10.2013, 21:12   #360
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Сообщение от Leschka
не понял,как залить? Он у меня обёрнут какой то резинкой.вернее она на него напялена плотно как чулок.
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
такая же хрень
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
