Старый 21.10.2013, 14:23   #61
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Самара S_auto / Expression+ / Expression 2.0 4x4 / 0-1000 / белый лед
Мне нужна не постоянная напруга, а та что приходит с зажиганием (чтобы регистратор включался), но не отключается в момент старта. А на магнитоле ИМХО тот же провод, что и на прикуривателе, т.к. при сгорании предохранителя прикуривателя и магнитола перестает нормально включаться. Надо в подрулевой лезть, вроде там такое должно быть.
Старый 21.10.2013, 14:41   #62
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
u313, странно, не замечал отключения регистратора при поворачивании ключа на вкл, возможно этой секунды регистратору мало, чтобы поймать команду на офф. Что-то путаница получается какая-то. Вставляем ключ, поворачиванием на положение Старт, но не крутим стартер - приборка тестится, регистратор включается, крутим стартер, мотор завелся, регистратор продолжает работать.
Старый 22.10.2013, 23:09   #63
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Заменил штекер на компрессоре на крокодилы, паял. Теперь машину не надо заводить, чтобы колеса накачать, раньше, от прикуривателя на не заведенной машине компрессор еле-еле дышал, теперь - качает так же как и на заведенной.
И еще один плюс - раньше, бывало колеса меняешь, надо подкачать, руки естественно грязные, лезешь в чистый салон, втыкаешь в прикуриватель.... теперь все проще - открыл капот, накинул клеммы, порядок.
Старый 23.10.2013, 23:14   #64
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от S_auto
Поставили накладки на фонари
фонари-БЭСТ, тоже хочу такие накладки. Как добыть и скоко стоют?
Старый 23.10.2013, 23:17   #65
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Сообщение от кругляш
Производство в Тольятти, http://www.karttuning.ru/, Карт163 - партнер нашего клуба http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3878, в открытой продаже накладок пока нет - в производстве. Пишите Карт163.
Старый 24.10.2013, 14:55   #66
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Уволок картинки из другой темы, нравятся они мне!
Автору - Olka - спасибо!
Старый 25.10.2013, 11:27   #67
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Оее! Сегодня приехал с Кетаю удобный инструмент, теперь вдвойне приятней будет заниматься с машинкой!
Последний раз редактировалось S_auto; 06.11.2013 в 09:48.
Старый 26.10.2013, 19:41   #68
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от S_auto Посмотреть сообщение
Вложение 39164
Для чего предназначен сей чудо инструмент? Чем-то напоминает стеки для пластилина...
Старый 26.10.2013, 19:56   #69
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
клипсы снимать и панельки отщелкивать
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 26.10.2013, 20:52   #70
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Сообщение от Vladslav68
Сообщение от deicider
Именно!
Машинка не первая и непоследняя, насмотревшись на работу профи у ОД решил, а сам-то чем хуже?!
Старый 26.10.2013, 21:43   #71
deicider
Аватар для deicider
S_auto, как инструмент, пластик не слишком жидкий? подобный набор лежит в закладках, все не решусь заказать... хотя цена то смех
Я НА DRIVE2
Старый 26.10.2013, 22:23   #72
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Об чем и речь! Уже попробовал вынуть-снять накладку с кнопками стеклоподьемников - на ура! Полезный инструмент!
Старый 26.10.2013, 22:58   #73
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
ссылочкой поделитесь.
Старый 26.10.2013, 23:24   #74
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Сообщение от Olejman
Вот первый, попавшийся продаван http://www.aliexpress.com/item/Free-...316727573.html, поищите с более положительными отзывами.... в принципе, все они там одинаковые.
Старый 27.10.2013, 07:57   #75
deicider
Аватар для deicider
http://www.aliexpress.com/item/Profe...712044451.html
всетаки заказал прям вчера )), правда с ибея, чуть дешевле, продавец вроде тот же самый
http://www.ebay.com/itm/300768053166...84.m1439.l2649
Я НА DRIVE2
Старый 27.10.2013, 13:36   #76
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Получил на почте кетайский DVR.
http://www.aliexpress.com/item/F900L...364053620.html
24 бакинских комиссара за настоящую подделку. До этого использовал какой-то самый простой регик, купленный по случаю в супермаркете в купе с продуктами. Большого обзора делать не буду, все есть в инете, скажу только, меня устраивает качество записи, номера видны, то, что есть небольшие косяки со скачками записи - не критично. Угол обзора точно больше 90, результат - нормально. Нарядный он только сильно, серебристый весь, от местных грабителей приходится снимать на ночь.
Инструкция по прокладке проводки для DVR-а, как делал сам:
Подключение, на контакты штекера регика (который заточен для включения в прикуриватель) накручиваем провода, запоминаем, "плюс" - в центре, "масса" - на боковых контактах, изолируем все изолентой.
Снимаем панель с прикуривателем просто оттягивая на себя - она на защелках, спокойно отщелкивается.
Получаем доступ к проводам прикуривателя. Использовал именно их, чтобы обесточивать регик при выключении зажигания.
Подключаем провода от штекера регика к проводам прикуривателя, "плюс" - на желтый провод, "минус" - на черный, не разрезая провода просто снимаем изоляцию и накручиваем на жилу, все изолируем изолентой. Далее, место за заглушкой прикуривателя полно, штекер регика с проводами туда умещается легко, собственно, туда его и убираем, провод от штекера, который идет на регик протаскиваем внутри "бороды" и уходим направо, под бордачек, далее все интуитивно просто, прячем провод по возможности, доходим до боковой резинки-уплотнителя дверной рамы и убираем провод под неё, поднимается так вверх, до правой верхней пластмассы-заглушки стойки, отщелкиваем её и убираем провод за нее, поднимаемся до потолочного покрытия и заводим провод под потолок, далее по кромке с лобовым стеклом двигаемся до места на верху лобового стекла, где будет установлено крепление регика, лишний провод аккуратно убираем под потолок и оставляем сантиков 15 для регика, готово!
Последний раз редактировалось S_auto; 18.11.2013 в 00:02.
Старый 28.10.2013, 21:21   #77
vakh
Аватар для vakh
Онлайн: vakh вне форума
Был(а): 17 дек 2015 18:54
Уважаемый, S_auto. Спасибо огромное за отличный обзор доработок!!! Все понятно, все наглядно! Жду дастера - белый лед (почему особенно интересно - оч нравится в белом цвете). Есть большая, при большая просьба - сделай пожалуйста ссылки или места покупки, установленных девайсов:
1. Коврики полиуретановые салон+багажник = 1900 р.
5. Доводчик пер. стеклоподьемников = 0 р.
9. Дефлекторы на окна = 550 р.
10. Виниловая пленка на стойки дверей 0.5 п/м = 300 р.
12. Подлокотник = 600 р.
18. Передние брызговики Дастер-Гард = 800 р.
25. Обклеил карпетом порог 5-ой двери, 100 р
29. Термометр-вольтметр + манометр шинный с кетаю = 550 р.
Остальное вроде бы увидел на форуме, и в гугле (если плохо посмотрел прошу простить)
Старый 28.10.2013, 23:43   #78
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
vakh, все эти пункты, за исключением 18 и 29 были приобретены на обычном городском авторынке. Доводчик стеклоподъемников cenmax as-2 (стоил около 500 р., 0 р. - за установку), вот описание http://avtoprofi.ru/Cenmax-AS-2.html. Брызговики брал тут, у партнера клуба: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7806. Манометр и термометр-вольтметр с Кетаю заказал, вот для примера, первые попавшие ссылки: http://www.aliexpress.com/item/Mini-...302003286.html
http://www.aliexpress.com/wholesale?...20131028113957 - на любой вкус.
Будут конкретные вопросы - спрашивай, чем смогу, помогу.
Старый 03.11.2013, 00:54   #79
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Небольшой отчет по опыту покупки-использованию электроточила, в людях именуемого наждаком. Давно хотел прикупить сей инструмент, да все как-то не срасталось, в итоге, купил. Выводы мои, надеюсь прочитавшим пригодятся. 1) Не покупать самые дешевые и маломощные точила, даже, если надо шлифануть обручальное кольцо раз в год! 2) Обращать внимание на возможность найти к точилу шлифдиски из войлока подходящих размеров - поверьте - реально дефицит. 3) Обращать внимание на "имя" продавца, ибо вопрос гарантии и иже с ним не маловажен.
Итак, было куплено кетайское точило: "Прораб", мощность 150 (или 170?, или 100? а кто их замерял?!)Вт, диаметр дисков 125 мм, малогабаритный, все нарядно:
Скажу честно, за полгода точило использовалось около 5 раз по 30 минут, с перерывами на охлаждение, ибо под нагрузкой сей аппарат греется нехило. Итог, при попытке очередного включения, точило отказалось крутиться, крутанул - похрустывая разогналось.... отнес, написал, подождал экспертизы, получил деньги, Ок! Важный нюанс, серийный номер на изделии с завода был нарисован краской на поверхности, которая покрывается пылью и грязью, со временем он естественно стерся, поимел некоторые проблемы с доказыванием, что точило именно то (на новом аппарате на место, где серийник надо наклеить скоч)! Но тут спасибо именно продавцу. Прошел месяц, без точила жизнь не та, пошел снова в магазин... возможно надо было брать макиту или ватт на 350 мощностью, но (есть другие приоритеты для вложения средств) выбрал очередного китайца, малясь помощнее (надеюсь) и с диаметром дисков поболе - 150 мм:
http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/...ster_bg-6015x/
Гарантия 14 месяцев, поглядим, как в эксплуатации.
Старый 07.11.2013, 22:08   #80
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Приехала с Поднебесной маасенькая флэшечка - то, что доктор прописал в нашу магнитолу!
Последний раз редактировалось S_auto; 08.11.2013 в 09:10.
Ara Москва Expression 2,0 4х4 Ara 2.0 бенз. 2011-/2015- 70 22.09.2016 08:07
BIg-64 / Серебристый Expression 1.6 4х2 / BIg-64 1,6 бенз. Дастер 2011- 992 02.01.2015 11:05
Suntale/питерское солнце/RD Белый лед 2.0 4x2 Expression + esp Suntale 2.0 бенз. 2011-/2015- 91 15.09.2013 22:21
Andrey/ серебристый / expression 1.6, 4x4 A n d r e y 1,6 бенз. Дастер 2011- 12 08.07.2013 01:22
Mic / Expression 1.6 4х2 / чёрный Mic 1,6 бенз. Дастер 2011- 90 30.08.2012 18:31
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
