Старый 26.06.2012, 20:20   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Текут двери и не только...
В этой теме обсуждаем любые течи кузова Дастера после дождя или мойки.
Течь кондиционера обсуждаем в отдельной теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%ED%E5%F0%E0
Последний раз редактировалось Бертони; 10.06.2015 в 13:13.
Старый 22.10.2013, 13:38   #161
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
По умолчанию Re: Текут двери!
Никак не пойму - где и куда течет. Поясните бестолковому!
Половина форумчан же пишет, что у них не течет.
Лично у меня после мойки Керхером ТОЛЬКО около задней левой двери на сидении 2-3 капли и все. А то, что вытекает из дренажных отверстий в двери на улицу, то,извините, так и должно быть.
У любой машины по стеклу вода попадает в дверь - если сделать плотный герметичный контакт, то песок, попадающий на эту резинку, будет вам царапать стекло.
Для удаления воды из двери эти дренажные отверстия и сделаны.
А обшивку изнутри от намокания предохраняет полиэтиленовая пленка. Дверь же с помощью дренажных отверстий еще и вентилируется, чтобы не было плесени. Ну, а если эти отверстия заделать, то через месяца 2-3 вэлком за плесенью. Или если полиэтилен удалить при установке шумоизоляции или динамиков, то естественно, ваша обшивка будет изнутри промокать.
Старый 22.10.2013, 14:09   #162
GIN
Аватар для GIN
Онлайн: GIN вне форума
Был(а): 10 Янв 2016 12:54
Автомобиль: Renault Duster 2.0L,4x4 белая
Всем доброго дня! Тоже у Дуси течка дверей. Сегодня забрал у ОД резинки нового образца (дней двадцать катавасия с заказами была). В выходные нужно будет поменять.
ID:	38995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38997   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.10.2013, 14:11   #163
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
прибалт11, В Дастере нет плёнки в дверях. А протечка дверей зависит свободны или нет дренажные отверстия-это точно.
Только собственный опыт ценнее всего...
Старый 22.10.2013, 14:39   #164
прибалт11
Сообщение от viityan Посмотреть сообщение
Привели пример статьи с Драйва. Где-то что-то как-то в какие-то технологические отверстия протекает и где-то скапливается, потом стекает...я так и не понял ничего.
Иииии....опаньки...человек делал шумоизоляцию.... Сначала полиэтилен убрали перед установкой шумоизоляции, а потом, мы же милосердные, и за ваши денюжки поставим пленочку....
Блин, бизнес по-российски
Старый 22.10.2013, 14:40   #165
Dred
Аватар для Dred
Онлайн: Dred вне форума
Был(а): 28 авг 2015 20:39
Автомобиль: Даст .серебро 1.6 4/4
А я,взял дверной уплотнитель 6мм+в него засунул кабель для подкл интернета(предворительно окунув в мослеце,чтоб пропихнуть)проложил и полил с бутылки.Разница огромная,большенство воды стекло по внешней стороне двери.Двери+короба+капот+задняя дверь+арки(защиту установил) залил с балона мовилем(насадка идет в комплекте)ушло 4-шт.Надеюсь что ржаветь лет 5не будет.При опускании и поднятии стекла капли как я думаю блогодаря кабелю который стал прижимать бархотку удаляет влагу.Пока доволен,по деньгам копейки.Как-то так.
Старый 22.10.2013, 14:47   #166
прибалт11
Сообщение от Dred Посмотреть сообщение
Так раньше было на Логане. Стояла плотная резинка и владельцы стали писать жалобы на царапанье стекла при опускании/поднимании. На Логановских форумах в началах такая ситуация подробно описывалась. И там думали как наоборот э ту резинку ослабить от стекла.
Русская душа - зимой надо лето, летом-зимы.
А вот Мовиль - это правильно.
Старый 22.10.2013, 14:49   #167
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Обратитесь к предыдущим постам с картинками! Пленка лишь направляет поток воды! Герметизируют горе механики в ОД центрах! А ветра под картой в любом случае достаточно.
Что там за потоки такие? Открыл двери после мойки и слил 5 капель.
Старый 22.10.2013, 15:18   #168
прибалт11
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
Я еще раз повторю свои подозрения - люди лезут в двери (шумоизоляция, динамики, электростеклоподъемники...) что-то нарушают в расположении.....и начинается - двери текут/пол мокрый/новый косяк....
Почему у меня не течет?
Старый 22.10.2013, 16:05   #169
Dred
Аватар для Dred
Бархотка блогодаря распиранию+уплотнителя от дверей(элостичная)в паре работают слаженно и распор идет не критично для царапок.А мовиль брал по 250. отлично сохнет и при засыхании имеет вязкую корку похож на воск.
Старый 22.10.2013, 16:23   #170
прибалт11
Как с лужи окатят....почувствуете.
Мовилили двери со снятием обивки или так - через дренаж?
Старый 22.10.2013, 19:51   #171
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
[QUOTE=viityan;435019]прибалт11, В Дастере нет плёнки в дверях.
Подтверждаю!!!
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:45 ----------
У вас обшивка двери промазана Автофрамосом. При разбирании двери и последующем собирании надо обязательно промазать заново новой замазкой(с нагревом). Как делает тот же Автофрамос.
Старый 23.10.2013, 08:43   #172
прибалт11
[QUOTE
У вас обшивка двери промазана Автофрамосом. При разбирании двери и последующем собирании надо обязательно промазать заново новой замазкой(с нагревом). Как делает тот же Автофрамос.[/QUOTE]
Ну так а я о чем!
Коли залезли в двери ( про цель - не буду), нарушили заводскую целостность...так чего потом о каких-то "косяках" говорить?
Просто надо ВОССТАНОВИТЬ заводскую промазку. И все.
Старый 23.10.2013, 10:17   #173
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от прибалт11
Вы говорите о Дусиных дверях с космическо-спутниковым пафосом. Там всё просто! Но не надежно. Провода могут располагаться в двери по разно, по ним и течет. Поэтому у кого-то течет (специально для прибалт11) с завода, а у кого-то нет.
Старый 23.10.2013, 11:23   #174
AndreyNag
К сожалению это не так. Карта, надежно переклеенная к двери, создаёт ванночку. А если не очень герметично преклеена, вода, попав на карту, собирается в "ванночке" и далее течёт в салон, а не в дренаж. Такая вот проза жизни.
Если снять карту и обильно намазать герметиком хотя бы с низу, то вода будет плескаться в карте, а лишнее выйдет в дренаж.
Название: Лужа в салоне.jpg
Старый 23.10.2013, 11:24   #175
прибалт11
Осталось только Автофрамос Роскосмосу подчинить.
Провода как можно по разному расположить - если они в жгутах и прикреплены пластиковыми скобами к двери?
Старый 23.10.2013, 11:39   #176
Dred
Аватар для Dred
Мовилил через дренаж,мовиль PRIM-ML,в комплекте идет насадка которая распыляет в разные стороны+гибкая трубка.Думаю достал трубкой по самые ....ца.
Старый 23.10.2013, 11:53   #177
прибалт11
Надо себе тоже сделать...
Старый 23.10.2013, 12:14   #178
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:51
Также на воду распылить мовиль?
Старый 23.10.2013, 12:15   #179
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Сообщение от GIN Посмотреть сообщение
Започём купил?
У меня тоже не текло. Потекло только когда машина стояла под небольшим боковым наклоном. Когда машина стоит ровно всё течёт через дренаж, как и положено. Причём с другой стороны при таком же наклоне вообще нигде не течёт, даже из дренажа, так как уплотнительная резинка хорошо прилегает к стеклу.
Поставь машину под небольшим боковым наклоном и полей стекло из "полторашки" немного надавив пальцем на стекло. Этим надавливанием ты симитируешь "усталость" резинок или механизма стеклоподъёмника, ну или неплотное прилегание уплотнительной резинки. Всё увидишь сам.
А вообще, тут в теме тремя страницами ранее есть фотки этой течи.
Никакой шумки я не делал, да и вообще двери после выхода машины с завода, никто не разбирал. Тонировку мне делали без снятия обшивки.
Внутри двери по определению, нет плёнки по которой бы вода стекала в дренаж, как это сделано было на ВАЗ. Видимо сэкономили. Именно поэтому течёт в салон только при небольшом боковом наклоне, когда вода сквозь уплотнительную резинку попадает внутрь двери и стекает по пластиковой обшивке, попадая на динамик и на клеевой шов обшивки двери. Если клеевой шов в порядке, то образуется что-то типа ванны, где ниша динамика является как бы её краем. Ниша распологается ниже другого края, за которым находится дренаж, поэтому при наклоне вода течёт через нишу динамика попадая в салон.
Уж и не знаю как ещё это объяснить.
Попробуй, проэкспериментируй когда будешь мыть машину. Тут больше разговоров, проще самому всё увидеть. Хочешь, приезжай ко мне в гараж, например, в выходные, я тебе всё наглядно покажу на твоей же машине. Делов-то на несколько секунд.
Проблему надо устранять радикально, тут уже предложили хороший способ решения проблемы. Весь вопрос в наличии свободного времени, необходимого материала и погодных условиях.
Старый 23.10.2013, 12:25   #180
Аватар для Sane
Сообщение от gozha
Вот есть фотки-все видно и понятно.
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...l=1#post120358
Всем,кто из Махачкалы и не только ZonzorG Республика Дагестан 117 04.04.2023 17:39
Клубные майки и не только... Марсю СИМВОЛИКА И АТРИБУТИКА КЛУБА 21 11.08.2014 09:01
Небывалые предложения только до 31.12.13! АЗР МОТОРС Москва 21 04.04.2014 17:15
4G не только мегаполисам. Бертони ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ 17 24.11.2013 17:31
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
