![Ответ](images/cars/buttons/reply.gif) |
15.09.2013, 22:46
#21
Время онлайн: 10 ч. 46 мин. 56 сек.
Был(а): 11 дек 2014 22:28
Автомобиль: рено меган 2
Re: консультация по охране авто
Сообщение от metel
Подскажите, пожалуйста, какую сигнализацию лучше поставить? У меня первый автомобиль и я не знаю какую сигнализацию выбрать) Многие советуют шерхан, что вы скажите?
Для начала необходимо понять для чего она вам необходима! Просто открыть закрыть двери или для охраны авто, а может автозапуск и управление другими устройствами на пример webasto. Какой бюджет готовы выделить на оборудование?
Род деятельности: установщик дополнительного оборудования
26.10.2013, 14:47
#22
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 14 ч. 25 мин. 56 сек.
Был(а): 23 июн 2024 20:09
Автомобиль: дастер дизель
Добрый день. Стоит Шерхан 6. Устанавливали у ОД. Решил проверить так. Обмотал фольгой ключ - попробовал завести ( по идее не должна так как фольга экранирует радиосигнал и ключ не должен распознаться). Машина завелась без проблем??? Подскажите? Так нет? Прежде чем идти за горло брать. Чувствую на мне официалы сэкономили и отключили штатный иммо. И еще по датчику удара. Он вообще ни какой на максимум бей колоти с 10 раза только. Почитал инфу - говорят у всех шерханов такие датчики. Я уж и переклеивал в другое место,но толку ноль. Спасибо!
26.10.2013, 17:46
#23
Сообщение от серж 03
А откуда у вас такая мысль возникла, проверить иммобилайзер, зачем вам его будут отключать ?смысл?
Если уж решили проверить иммобилайзер, вытаскивайте чип из ключа! Датчик удар у 6 шерхан косячный , мы их по гарантии меняли! Не доверяете работу ОД, ищите своих установщиков!
27.10.2013, 15:15
#24
Добрый день. Откуда мысль? В передаче какой-то автомобильной была тема.Главная дорога по моему. Если у левых установщиков делаешь. Там вроде штатный иммо. сажают на сигналку. Ну дешевле проще в установке. И способ такой вот,как проверить. Я тоже подумал вроде ОД не должны,а тут попробовал и на тебе!!! Сложно вытащить из ключа чип? Ничего не собьется в системе? Где можно купить датчик удара нормальный? Переклеить там пара минут. Или идти к ОД. Х.З. Спасибо.
27.10.2013, 18:35
#25
" не читайте по утрам советских газет"! Иммобилайзер и сигнализация 2 разные вещи . Они связаны когда устанавливают автозапуск! В вашем случае нет автозапуска и нет смысла отключать иммобилайзер ! По дат. Удара к дилеру на замену!
27.10.2013, 20:36
#26
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Доброго времени суток ! Хочу поставить секретку на основе дистанционного управления. Чтоб дистанционно можно было включить/выключить её, выключив - заглушить авто ! Что посоветуете и какой провод можно использовать без последствий для дизеля ?
27.10.2013, 23:01
#27
Сообщение от Борян
Плюс после зажигания на замке зажигания!
28.10.2013, 18:05
#28
Спасибо! А какое устройство посоветуете ?
28.10.2013, 18:36
#29
Сообщение от Борян
Starline m17
28.10.2013, 19:25
#30
Сообщение от upgrade
Starline m17
Так этож маяк !? ![Bn](images/smilies/1/bn.gif)
29.10.2013, 11:12
#32
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 9 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 03 мар 2021 09:25
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Привилеж
Интересно, а где находится приёмник штатного брелока в Дастере ?
29.10.2013, 11:35
#33
Сообщение от Борян
Маяк тоже может включать блокировку! Из того что вы предложили , я выбрал бы собр!
29.10.2013, 12:15
#34
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 08 апр 2024 20:29
Добрый день, upgrade.
Будьте любезны, помогите предварительно подобрать сигналку по функционалу с минимальной ценой. После приобретения Дуси не готов платить 30 килорублей за сигналку. Тем более за ненужные мне опции. Самостоятельно не получилось подбирать по параметрам.
Итак: Duster 2.0 4х4 Privelege.
Необходимо:
1. собственно охранные функции;
2. доводчик стекол (по возможности);
3. автозапуск не нужен. У нас не так холодно.
4. если по цене не будет кусаться, то GSM/GPS модули.
5. блокировка дверей при начале движения, открывание при выключении зажигания.
Спасибо за внимание.
![](http://www.drivernotes.net/images/lines/0000045/45077.png)
29.10.2013, 23:09
#35
Сообщение от AndreyNag
Необходимо:
Starline e60 + модуль доводки стекол!
Gsm gps можно доставить в любой момент! ( обция)
Блокировка дверей при нажатии на педаль тормоза открытие при выкл зажигания!
06.11.2013, 10:01
#36
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 25 окт 2023 09:48
Автомобиль: Duster 2,0 4x4
Здравствуйте! Сигнализация Шерхан Логикар 2. Подскажите, пожалуйста, как записать пин-код. Функцию 1-8 включить вроде бы получается, а записать пин-код - нет. Все условия выполняю, но звучат три сигнала, т.е не могу войти в режим записи пин-кода.
09.11.2013, 17:49
#37
Время онлайн: 6 ч. 23 мин. 32 сек.
Был(а): 10 июл 2014 22:00
Автомобиль: Privelege 4*4, 2.0 МКПП
Подскажите , если сгорит предохранитель автосигнализации Старлайн мне машину в салон эвакуатором в Москву гнать, туда где ставили ? Или к ближайшему ОД можно ? Кто-нибудь сталкивался?
09.11.2013, 20:38
#38
Сообщение от Dmitrij
Ставили у официалов ? Если нет, то езжайте туда где ставили, а официалы бабки сдерут ! Если ставили у официалов, то к любому ближайшему официалу обращайтесь !
10.11.2013, 02:23
#39
Вообще , ситуация такая случается - сгорает предохранитель , блокируются все двери , а до ОД 120 км ? И как быть ?
10.11.2013, 13:11
#40
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 5 ч. 56 мин. 53 сек.
Был(а): 21 июн 2024 07:59
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
Ключом открыть.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
