28.10.2013, 22:02
#361
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Re: Установка термометра в Дастер
Леон 75, Не я написал у кого в пластиковом корпусе датчик. Исполнение разное бывает,даже в металлическом стержне,может самое лучшее.
29.10.2013, 14:05
#362
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Пришел датчик.... в целях тестирования померял температуру тела... показывает достаточно точно
05.11.2013, 19:31
#363
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от lapoty
да показывает то он точно до инсталяции в заглушку стойки )))
05.11.2013, 19:42
#364
заказал сегодня в китае:
http://www.aliexpress.com/snapshot/289104933.html
летом буду ставить
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:38 ----------
а никто не думал датчик установить в нише где заборник воздуха на печку расположен?
05.11.2013, 19:50
#365
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от lapoty
Заказал пару подобных(только без напряжения)от ООО 12В,пока не будет четкого решения куда ставить датчик мучатся не буду. Второй на балкон поставил,красота
05.11.2013, 19:57
#366
Дастеровод - Доктор
Сообщение от HID
чего то по фото провода ваще короткие,особенно питательные )))
05.11.2013, 19:59
#367
Сообщение от Леон 75
удлинить не проблема - датчик-то цифровой, так что помех из-за изменения сопротивления не будет.
23.11.2013, 12:17
#368
Время онлайн: 5 д. 4 ч. 38 мин. 9 сек.
Был(а): 03 сен 2020 17:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 LUXE
Поставил себе вот такой термометр купленный на авторынке. Датчик установил за водительской дверью, показывает достаточно точно. Так же в нем есть часы (питаются от батарейки), показывает напряжение в бортовой
сети, температуру внутри и снаружи. Имеется оранжевая и синяя подсветка, оранжевая как раз подходит к приборам. Основное питание получает через прикуриватель.
24.11.2013, 23:16
#369
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Может кто конкретно пояснить, как датчик температурный дотащить до отверстия с заглушкой в средней стойке двери, снял резинку уплотнителя, искал, искал, нету входа изнутри! Или провод снаружи кладется?
24.11.2013, 23:23
#370
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
немного отодвиньте накладку средней стойки и гляньте-как идут штатные провода ц.з, акустические...
24.11.2013, 23:28
#371
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от DrLecter
а где конкретно? желательно бы конечно с фото.
25.11.2013, 09:23
#372
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от Olejman
Надо вынуть резиновую заглушку , снаружи вставить , например карандаш , толкая его во внутрь вперед, найдете отверстие. Предварительно освободив низ средней стойки. Снимите упл. резинку по порогу. Отожмите низ пласт. накладки, увидите провода идущие к дверному концевику , внизу большое отверстие в него и вставляйте. Провод должен тянуться под резинкой и краем ковра. Да еще, в заглушке надо сделать отверстие под датчик, но не большое, чтобы он вставлялся туго. Высунуть датчик на МАКСИМАЛЬНУЮ длину , иначе будет врать. Теперь думаю, Вам будет понятно ! Датчик компа Мультитроникс 731.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 28.11.2013 в 11:00.
25.11.2013, 18:26
#373
Дуся 69 опередил с ответом, у меня установлен так же
25.11.2013, 18:47
#374
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Завулон
Я провел от бардачка,под ковром до заднего сидения,под ним заглушка,через нее во внутрь лонжерона и вывел в резиновой заглушке возле реактивной тяги. Показывает точно, прогрев салона на показания не влияет.
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее написано было в 16:45 ----------
Сообщение от Дуся 69
Надо вынуть резиновую заглушку , снаружи вставить , например карандаш , толкая его во внутрь вперед, найдете отверстие. Предварительно освободив низ средней стойки. Снимите упл. резинку по порогу. Отожмите низ пласт. накладки, увидите провода идущие к дверному концевику , внизу большое отверстие в него и вставляйте. Провод должен тянуться под резинкой и краем ковра. Да еще, в заглушке надо сделать отверстие под датчик, но не большое, чтобы он вставлялся туго. Теперь думаю, Вам будет понятно !
При такой установке, когда салон прогревается, датчик начинает врать.
25.11.2013, 19:04
#375
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от lex1187
А не осталось фоток, что бы понагляднее определиться где именно выводить и куда? После слов лонжерон и реактивная тяга впадаю в ступор  точно нужно переделывать, а то у меня в резиновой заглушке, в средней стойке завирает после получасовой езды при ноле на улице, аж до 5-7 градусов в плюс. Датчик "ЭнергоМашевский", до резиновой заглушки наглухо заизолирован сплэном. Температуру тела показывает четко 35-36 по цельсию, не более.
25.11.2013, 19:20
#376
Дастеровод - Доктор
Сообщение от mayorvs
присоединяюсь к вопросу и у меня такая же хрень.
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее написано было в 19:10 ----------
Сообщение от S_auto
по моему вполне доходчиво Дуся 69 объяснил в посте 372, я тоже так протягивал,только дырку карандашом не искал-посветил фонариком в отверстие заглушки по свету продёрнул проволочку,зацепил датчик, вставил в прорезанную заглушку и собрал в обратной последовательности.Там под накладкой достаточно всяких дырочек и щелей.Только врёт собака.
---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее написано было в 19:16 ----------
ну нифига се писюн )))
25.11.2013, 19:24
#377
мне то понятно, в этом же месте стоит датчик, при нагреве салона, врет безбожно.
25.11.2013, 19:25
#378
Причем салон ? Датчик вынут на максимальную длину, пока не упрется в дверь. За пол года не наблюдал повышение температуры, когда прогреется салон. На экран компа , температура выведена постоянно, Зимой понаблюдаю ,будет врать , перенесу.
25.11.2013, 19:29
#379
Фото не делал, завтра постараюсь сфотографировать куда вывел. А так, я выводил по правой стороне от бардачка,потому что у меня Мультитроникс вставлен в разъем ОБД2 в бардачке. Снял снизу дверной уплотнитель,отогнул коврик,протянул до заднего сидения,заводя за нижнюю накладку центральной стойки, что бы ногами по проводу не топтались.
Поднимите сиденье(как слева не помню) ,с правой стороны от большой заглушки для доступа к баку( по ходу движения) есть заглушка поменьше, через нее заводим. Посветите фонариком во внутрь, там есть еще ода заглушка, это выход на улицу.Через нее и выводим.
25.11.2013, 19:30
#380
Дастеровод - Доктор
тоесть ты хочешь сказать что у тебя датчик в стойке не врёт? (мне просто стрёмно его так далеко вытягивать-сопля какая то получается неэстэтичная))).
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
