Все разделы прочитаны
Обогрев салона
Страница 8 из 17
Первая
6
7
8
9
10
Последняя
30.10.2013, 00:07
141
кругляш
3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Re: Обогрев салона
Check Engine
, так тэн-многоступенчатый, начинаешь двигаться-включается на полную, до этого-частично, иначе ген-ру его не потянуть, будет с аккум-а жрать жестоко, потребитель-то неслабый...
кругляш
Отправить личное сообщение для кругляш
Найти ещё сообщения от кругляш
30.10.2013, 00:18
142
S_auto
Координатор
Записей в дневнике:
1
3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Re: Обогрев салона
Разбирал тут по осени обычный домашний обогреватель, принцип работы: спираль, за ней вентилятор - такой же как и в наших тэнах-фенах, так вот, особо этим обогревателем и не пользовался, но первое включение после лета - это нечто по запаху, разобрал, внутри пылища не хилая, вот и мысли, что же будет твориться в наших тэнах после эксплуатация хотя бы одного холодного периода, когда вентилятор дует, дует. Предусмотреть бы легкий съем теплового агрегата, чтобы хоть раз в год пылесосом в него влезть!
S_auto
Отправить личное сообщение для S_auto
Найти ещё сообщения от S_auto
Читать дневник
30.10.2013, 06:42
143
Mobi
1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Re: Обогрев салона
Leschka
А почему же движок 1.6 быстрее прогревается ? Двухлитровый то жрет больше ,и на холостых тоже.
1,6 более нагруженный двигатель поэтому и греется больше
Mobi
Отправить личное сообщение для Mobi
Найти ещё сообщения от Mobi
30.10.2013, 07:17
144
Re: Обогрев салона
Check Engine
HID, но нагрев этот не постепенен, как должно, по идее, быть. Воздух как-то сразу теплеет.
особенность нагрева всех ТЭНов - сперва теплеет в течение какого-то времени, а максимальный нагрев происходит уже быстрее - сопротивление меняется.
Найти ещё сообщения от HID
30.10.2013, 07:28
145
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: Обогрев салона
особенность нагрева всех ТЭНов - сперва теплеет в течение какго-то времени, а максимальный нагрев происходит уже быстрее - сопротивление меняется.
плюс прогрев воздуховодов,точнее минус.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
30.10.2013, 12:18
146
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Re: Обогрев салона
Плохо что нет режима, чтоб воздух дул во всех направлениях сразу. У товарища на Seat Ibiza есть такой, очень удобно на низких скоростях когда прогрет салон и стекла.
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
30.10.2013, 19:00
147
Dasteriba
4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Re: Обогрев салона
[/COLOR][QUOTE=Бывалый;436173]
странно... а у меня очень даже ничего так себе помогает... и в мороз тоже... салон конечно утеплять нужно, но и от ТЭНов толк есть.[COLOR="Silver"]
[Ну тогда давайте на пальцах. Максимально мощный предохранитель в сети автомобиля (норм точно не знаю), но предположим 20А. 20Ах12в=240вт, четверть мощности генератора, а с вентилятором все 50%, при условии отключения всех прочих потребителей. В -25 по цельсию 240 ватт вы не почувстуете. Можно было бы подробнее посчитать сколько времени потребуется для повышения температуры только на 1 градус на объём салона, да лень. Хотя не отрицаю, при +5 скажем, помогает наверное.
Расчет не совсем верный, максимальный предхранитель в машине с ТЭНом 80А и генератор у 2л 120 ампер выдает. Т.е. обогреватель в районе киловатта получается, это уже прилично. Да и зачем на пальцах, когда без всяких расчетов на практике понятно, что и зимой толк от него есть - жары конечно с него нет, но тепло идет, а это в промерзшей машине очень чувствуется
Dasteriba
Отправить личное сообщение для Dasteriba
Найти ещё сообщения от Dasteriba
30.10.2013, 19:37
148
Вит67
2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Re: Обогрев салона
Mobi
А , как это относится к прогреву на холостых 1500-600 об/мин ?
Вит67
Отправить личное сообщение для Вит67
Найти ещё сообщения от Вит67
30.10.2013, 20:29
149
Mobi
Re: Обогрев салона
Вит67
потерь больше на прокрутку механизмов, то есть КПД ниже
Mobi
30.10.2013, 20:31
150
Leschka
2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Re: Обогрев салона
Mobi
, Вот уж чего чего а сильно сомневаюсь что у 1.6 кпд ниже. Учитывая как любит кушать 2хлитровый мотор топливо не иначе как минуя цилиндры сливается ))
Leschka
Отправить личное сообщение для Leschka
Найти ещё сообщения от Leschka
30.10.2013, 20:32
151
Вит67
Re: Обогрев салона
По вашему чем больше обьем двигателя - тем больше КПД ?
Вит67
30.10.2013, 21:13
152
Mobi
Re: Обогрев салона
Вит67
не всегда, но как правило больший обьем современнее двигатель, дизель КПД выше - на холостых вообще практически не грееться
Mobi
30.10.2013, 21:26
153
n_dum
Re: Обогрев салона
alexwmfx
А попробуйте-ка использовать положения между фиксированными метками.
(где-то на 13-14 часов).
n_dum
30.10.2013, 22:05
154
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Обогрев салона
alexwmfx
У меня дует во всех направлениях, переключатель потоков направлен на стекло и ноги, открываю круглые дефлекторы и из них дует тоже.
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
30.10.2013, 22:16
155
alexwmfx
Re: Обогрев салона
Olejek
Ну не дует, а остаточный незначительный поток скорее, иначе бы могли нарисовать 3 стрелки: стекло, ноги, дефлекторы.
alexwmfx
30.10.2013, 22:33
156
Olejek
Re: Обогрев салона
alexwmfx
Повторяю еще раз, у меня дует во всех направлениях, если открыты круглые дефлекторы.
Olejek
31.10.2013, 08:43
157
alexwmfx
Re: Обогрев салона
Olejek
А скорость вентилятора любая?
alexwmfx
01.11.2013, 00:33
158
VyacheslavRW
1 ч. 6 мин. 47 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 00:55
Автомобиль: Renault Daster 1.5 dci
Re: Обогрев салона
[QUOTE=Dasteriba;439323][/COLOR]
Бывалый
Берите выше! Там два по 80А на каждый ТЭН. Расскажу вот что. Машину брал летом того года (Дуся, дизель, 4х4). Верите - нет, но зимой очень хотел, что б на улице был мороз ниже "минус" 10 (т.е. -11, -12 и т.д.), только тогда срабатывали ТЭНы, их там два (косяк французов, температуру забили по Форенгейту, вместо Цельсия). Это видно было по оборотам двигателя (так же, как когда кондей включаешь - обороты подпрыгивают), здесь тоже самое (если в темноте - еще и по фарам очень хорошо видно) после каждого щелчка реле и держатся около 900 об/мин. Этим летом ездил на второе ТО. Удачно! Перепрошили мозги (как и обещали) на срабатывание ТЭНов (теперь срабатывают уже при "плюс" 9 град.), убрали косяк с задержкой подключения (в режиме AUTO) заднего моста и чё-то еще с подачей топлива сделали, что теперь на БК при скорости 110 км/ч вижу расход топлива от 4.6 до 5.1 (педаль, естественно не "в пол"). Но я про печку... ТЭНы очень и очень помогают! Я выходил по утрам в "минус" 15-20, заводил машину, убегал домой (у меня ч/дом), через 10-15 минут выходил - стекла оттаявшие, в машине уже пар не идет изо рта, включаешь "подпопник", зеркала и поехал... Пока сосед скребком эти же 10-15 минут скрябал стекла на заведенной машине (на какой - "рекламировать" не буду). Еще ТЭНы помогают в прогреве движка, т.к. стоят перед радиатором отопителя и теплый воздух от них подогревает тосол (не много, конечно, но ощутимо). Это я все о той зиме вспоминаю. На улице -7, все... ездишь, в машине дубак, на датчике 2 палки, а остановился, тарахтишь на "холостых" - вообще исчезли. А в хороший мороз - стекла прозрачные, в машине тепло, движок нагрет до 4-х палок и на месте не стынет... только, конечно топливо поджирает, т.к. оборотики не 700... сами понимаете. Но ведь главное комфорт!!! Летом тоже с кондеем хорошо, но расход побольше...
VyacheslavRW
Отправить личное сообщение для VyacheslavRW
Найти ещё сообщения от VyacheslavRW
01.11.2013, 08:51
159
gozha
2 нед. 4 д. 9 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Re: Обогрев салона
Может быть я повторю чей-то вопрос, но хотелось бы выяснить, каков сам механизм регулировки температуры в салоне? Помнится на ВАЗовской "девятке" регулировка температуры печки осуществлялась закрытием краника на радиаторе из-за чего этот кран через какое-то время начинал подтекать. А на двенашке стоял вечно заедающий электромотор. На Дастере какя-то система тросиков присутствует, но каким образом она регулирует температуру горячего воздуха мне не известно.
gozha
Отправить личное сообщение для gozha
Найти ещё сообщения от gozha
01.11.2013, 09:06
160
Дуся 69
3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Re: Обогрев салона
[QUOTE=VyacheslavRW;440132]
Dasteriba
[/COLOR]
Насчет Цельсия и Форенгейта я с Вами не согласен. Минус 10 по Цельсию, это 14 по Форенгейту, это одно и тоже.
Дуся 69
Отправить личное сообщение для Дуся 69
Найти ещё сообщения от Дуся 69
Страница 8 из 17
Первая
6
7
8
9
10
Последняя
Здесь присутствуют: 1
