Старый 02.04.2012, 21:19   #1
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
установил камеру вот по такой https://www.youtube.com/watch?v=L7HGulZzJXU видеоинструкции
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
Старый 31.10.2013, 20:57   #601
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
На самом деле довольно топорно сделано. Так же считаю и про себя, в плане про руки )) Не колхозил столько собственноручно по машине с времен владения копейкой 73-го года выпуска, в конце 90-х. А несколько предыдущих лет езды на чисто японской королле, совсем убили во мне какие либо навыки работы руками ))) Да и камера, кстати, мне досталась за 2300 в магазине, тоже надеялся просто защелкнуть вместо штатного плафона. По ходу один в один как на фото по ссылке у dr.spuntik. Если завтра не забуду, сфоткаю оставшийся плафон в разных ракурсах.
Старый 31.10.2013, 22:56   #602
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Я её когда заказывал знал о проблемах с наклоном, но там на фото видны винты крепления думаю будет возможно поправить наклон подложив что нибудь между камерой и корпусом плафона.
Старый 31.10.2013, 23:07   #603
mayorvs
Аватар для mayorvs
Винтики расположены именно так как у меня. Подкладывать придется клиновидную подкладку с утолщением от 0 мм в начале, до 3-5 мм в конце, примерно. Соответственно будет несовпадение отверстий под винтики. Поправив феном держатель на нужный угол, мог бы оставить камеру и в плафоне, но смутил тот момент, как легко за камеру можно вытащить ее вместе с плафоном. Ну или если все таки надежно закрепить плафон, то просто совсем отломить камеру вместе с держателем. Поэтому решил выносить и колхозить защиту. Сама камера отличная, по качеству изображения вопросов нет.
Старый 31.10.2013, 23:18   #604
dr.spuntik
Ну вот и замечательно, значит не ошибся буду дорабатывать, дрель мне в помощь с герметиком а отодрать если нужно то обязательно отдерут я помню смотрел видео как парни с автосервиса ходили по дворам и фары снимали с туарега или кайена а вы говорите камера.
Старый 31.10.2013, 23:29   #605
mayorvs
Аватар для mayorvs
Тогда заранее озадачтесь поиском двух винтиков подлиннее немного и соответствующего диаметра сверлышком. Завтра кину в личку длину штатных. Это что бы во всеоружии начать процесс установки Кстати, как вариант, держатель можно подклинить на необходимый угол, а свободное пространство залить каким нибудь жидким пластиком или эпоксидкой.
Старый 01.11.2013, 09:25   #606
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Чем крепче Вы ее закрепите, тем больше и дороже Вам обойдется ремонт после ее кражи . Выдернут с мясом, ведь эта блестящая накладка с названием Дастер, из пластика. Стоит она дороже, чем камера за 900 р.
Старый 01.11.2013, 22:50   #607
mayorvs
Аватар для mayorvs
Дуся 69, у мну каско, поломають накладку, страховая возместит, да и хлопотно теперь это без монтажки. Рассчитано только на ручонки малолетних "пионеров".
Плафон от камеры, который не встает плотно на место. Показалось, что главным образом из-за разного с родными размера и немного другой формы защелок обведенных красным кругом на первом фото.
Старый 01.11.2013, 22:56   #608
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
mayorvs, всё понятно,а мониторчик не подскажите какой лучше взять,хочу на панель за рулём.
Старый 01.11.2013, 23:01   #609
mayorvs
Аватар для mayorvs
Тут не смогу ничего подсказать. После зеркала-накладки разменялся на такой мониторчик от "Pioneer", вроде теперь доволен )) Кста, вышел со всеми скидками 11000 всего
Последний раз редактировалось mayorvs; 01.11.2013 в 23:16.
Старый 02.11.2013, 22:52   #610
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
У меня ещё вопрос возник.Приглядел комплект беспроводного соединения камера+монитор с блоками приёма передачи видеосигнила один рядом с камерой другой рядом с монитором.Преимущество в том что не надо тянуть провода от камеры к монитору (цена правда за комплект около 5 штук,в китае я думаю дешевле).Ну так вот, камера запитывается от фонаря заднего хода, а монитор то должен включаться тоже только при включении задней скорости соответственно + к монитору опять же должен тянуться через весь салон назад к фонарю и в чём же удобство? Если монитор запитать от прикуривателя например так он будет постоянно включен даже в сложенном состоянии-тоже не правильно.Так в чём прикол,чего то не догоняю как всё это должно работать? Кроме того что видео передаётся не по проводам а по волнам.
Старый 02.11.2013, 23:02   #611
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Сообщение от Леон 75
Надо искать, где провод на фонари идет от панели.
Подключаться сразу к разьему.
Старый 02.11.2013, 23:11   #612
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Сообщение от denirator
ааа вот как. И гдеж его искать то.
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
или исходя из этого при включении задней передачи включается фонари заднего хода,значит под тоннелем в районе рычага КПП должен быть какой то кнопочный тумблер так? Может у него и берут + на монитор.
Старый 03.11.2013, 00:50   #613
mayorvs
Аватар для mayorvs
я бы погуглил на тему беспроводных камер заднего хода, отзывы не айс. Для себя сразу зарубил этот вариант после прочтения нескольких негативных отзывов. А прокинуть под обшивкой потолка многожильный кабель "восьмерку" и родной коаксиал от камеры до торпеды, ушло около часа вместе с покурить/подумать. Увел по восьмерке к торпеде плюс 12В от фонаря заднего хода, контрольный плюс для отключения сабвуфера, 12 Вольт для установленного на заднее стекло регистратора и видеовыход с него на головное устройство, для использования в качестве обзорной задней камеры. Пришлось только снять часть правой части обшивки в багажнике, открутив всего два или три самореза и три клипсы крепления потолочной обшивки сзажи, для выхода к задней дверце. Вдоль правого борта все ложиться просто подпихивая под потолочную обшивку. Правая пластиковая заглушка вдоль лобового на защелках. Положил на раз с запасом и забыл, главное надежно.
Последний раз редактировалось mayorvs; 03.11.2013 в 01:13.
Старый 03.11.2013, 00:50   #614
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сегодня пришла посылка из китая с таким комплектом, правда без монитора. Не надо ничего тянуть. Приемник подключается к зажиганию, массе и есть еще один провод на монитор. При появлении видеосигнала на нем появляется плюс. Цена 1300р. и 56 дней ожидания. Камера так себе, что в принципе и ожидаемо за такие деньги. Померил угол обзора - 92 градуса. Днем картинка четкая, в темноте шумновато, чувствительность не очень, но приемлемая. Беспроводной канал работает четко без помех. Завтра буду примерять на машину.
Старый 03.11.2013, 01:16   #615
mayorvs
Аватар для mayorvs
Пишите здесь о результатах, если все положительно, многих устроит такой вариант.
Старый 03.11.2013, 10:35   #616
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
отзывы не айс
да посмотрел отзывы,основной минус картинка прыгает и дёргается на мониторе.
Сообщение от sova
отпишитесь потом пожалуйста как работает на машине.
Старый 03.11.2013, 14:08   #617
dr.spuntik
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
а монитор есть или не пришёл ещё? Интересует куда будете крепить и куда провода прятать.
Старый 03.11.2013, 15:52   #618
Chiv
Аватар для Chiv
Онлайн: Chiv вне форума
Был(а): 07 мая 2016 11:31
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD
А еще пишут, что иногда приемник ловит и отображает сигнал с камер наблюдения у всяких супермаркетов, вместо родного.
Старый 03.11.2013, 16:12   #619
sova
Аватар для sova
dr.spuntik, Монитора пока нет, планирую 2din магнитолу, какую пока не решил.
Во время проведения домашних тестов сего китайского, беспроводного чуда обнаружил, что утолщение на проводе камеры сильно нагревается. вскрытие показало, что там находится регулятор напряжения на 3,3 вольта включенный по через диод и два последовательно включенных резистора по 15 Ом. Померив токи и напряжения пришел посчитал мощность которую рассеивают элементы схемы. Получилось на диоде 0,16Вт, на каждом из резисторов 0,6Вт (их номинальная мощность 0,25), на регуляторе напряжения 0,78Вт. Итого 2,14Вт. Померил температуру, менее чем за минуту регулятор нагревается до 90гр., а резисторы до 120гр. Надежность такой схемы не высока. Так, что установка на машину откладывается, пока не придумаю чем заменить это "нагревательное устройство".
ID:	39802   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39803   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39804   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.11.2013, 18:21   #620
magistr
препод
Аватар для magistr
Онлайн: magistr вне форума
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
У меня на второй машине стоит похожая камера с таким же утолщением. но нагрева я не обнаружил.
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
