Старый 01.11.2013, 10:21   #161
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
По умолчанию Re: Обогрев салона
Сегодня утром +6, через несколько секунд после запуска защелкали реле и пошел теплый воздух. Вчера вечером тэн не включался, температура была около +11.
Старый 01.11.2013, 11:50   #162
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
Может быть я повторю чей-то вопрос, но хотелось бы выяснить, каков сам механизм регулировки температуры в салоне? Помнится на ВАЗовской "девятке" регулировка температуры печки осуществлялась закрытием краника на радиаторе из-за чего этот кран через какое-то время начинал подтекать. А на двенашке стоял вечно заедающий электромотор. На Дастере какя-то система тросиков присутствует, но каким образом она регулирует температуру горячего воздуха мне не известно.
Все очень просто: круглый задатчик температуры поворачивает воздушную заслонку, добавляя постепенно количество воздуха, проходящего через ВСЕГДА горячую печку.
В крайнем положении - весь воздух идет через печку.
А синии и красные зоны - это условно.
И еще характерно что сначала воздух проходит через кондиционер, который при желании до +5 градусов (вроде) можно кратковременно включать для осушения салона, и ЧТО ВАЖНО - чтобы всякие шняги в кондиционере не закисали.
Старый 01.11.2013, 12:07   #163
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от READY
Добавлю, нужно включать, хотя бы раз в месяц минут на 10.
Старый 02.11.2013, 00:38   #164
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Обошел сегодня магазины сантехники - нигде нет черной гофры, только белые сифоны или прозрачная силиконовая с твердой спиралью. В первом месте видел черный сифон с гофрой - придется его брать, горловину выбросить. Пока еще тепло - надо повозиться по рецепту Скелы
Старый 02.11.2013, 00:54   #165
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Fazer Alex Посмотреть сообщение
В хоз.магазинах продаются гофрированные шланги больших диаметров, нужный метрах режут по просьбе покупателя. Гофр.шланги эти для дренажных насосов,ну или фекальных,кто как называет.
Старый 02.11.2013, 14:43   #166
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
я уже писал в тему скелы - сначала поставил гофру - эффект был маленький - потом теплоизоляцию трубную - эффект стал гораздо лучше
Старый 02.11.2013, 22:23   #167
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
смотри в магазинах, торгующих электропроводами.
диаметр, если мне память не изменяет 40
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 02.11.2013, 23:08   #168
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Коллеги, поясните, всю верхнюю панель "торпеду" для установки гофр надо снимать?
Старый 02.11.2013, 23:11   #169
glebka
Аватар для glebka
Сообщение от S_auto Посмотреть сообщение
это смотря что вы хотите модернезировать
Старый 02.11.2013, 23:14   #170
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Сообщение от glebka
Систему отопления, чтобы оптимально отапливала!
Старый 06.11.2013, 19:40   #171
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
[QUOTE=Dasteriba;439323][/COLOR]
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Расчет не совсем верный, максимальный предхранитель в машине с ТЭНом 80А и генератор у 2л 120 ампер выдает. Т.е. обогреватель в районе киловатта получается, это уже прилично. Да и зачем на пальцах, когда без всяких расчетов на практике понятно, что и зимой толк от него есть - жары конечно с него нет, но тепло идет, а это в промерзшей машине очень чувствуется
Ну может быть, не спорю. Тогда генератор 1.5 кВт должен быть. Солидный отбор мощности движка!
Старый 06.11.2013, 23:07   #172
glebka
Аватар для glebka
если по схеме скелы то надо снимать . если просто прокинуть трубку от пассажира то не надо
ответил ?
Старый 07.11.2013, 08:56   #173
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Сообщение от glebka
По видимому, да. Осталось перебороть лень и залезть в систему отопления.
Старый 07.11.2013, 13:18   #174
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
А скорость вентилятора любая?
Перепроверил на машине еще раз, признаю правда ваша. При установке регулятора потоков - в ноги и лобовое стекло, из центральных дефлекторов теплый воздух идет, рука чувствует тепло, но признать, что он дует нельзя. При увеличении скорости вентилятора печки, ситуация не изменяется.
Старый 07.11.2013, 13:23   #175
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
сегодня наступило небольшое похолодание. На улице -2. Поэкспериментировал с печкой. При полном прогреве, максимально обдуве и направляя поток на водителя еле теплый воздух начинает идти только с этого деления.
Повторюсь - еле теплый, а это -2 на улице.
Машина прогрета до рабочей
У всех так? Или что то не так с печкой? В крайнем положении воздух идет тепный, но не горячий как кто то писал.
ID:	40064   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.11.2013, 13:42   #176
potexin35
Аватар для potexin35
Онлайн: potexin35 вне форума
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Сообщение от hyperion
Точно такая-же ситуация !
Старый 07.11.2013, 14:43   #177
READY
Аватар для READY
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
У меня 1,6 4х2, все горячо и отлично.
Вам, во первых регулятор нужно повернуть в крайнее "красное" положение - чтобы понять печку, во вторых , скорость вентилятора установить 1 или 2 - а то воздух не успевает прогреваться.
Старый 07.11.2013, 15:05   #178
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
У меня дизель 4х2, тоже все горячо и отлично, причем горячий воздух уже даже при 2 делениях датчика температуры и вентилятор на 1-2 вполне быстро прогревает салон. Машина август 2013 года.
Старый 07.11.2013, 15:08   #179
Lui
Аватар для Lui
Онлайн: Lui вне форума
Был(а): 26 сен 2014 18:22
Автомобиль: Renault Duster, Luxe Privilege 2.0 4x4--Синий электра
Мужики! У меня уже вторая зима. Прошлую зиму незамерзал! Выезжаю из гаража , пока закрываю ворота, залажу в авто - (при этом включен обогрев сидений)уже относительно тепло. (Работают ТЭНы). При максимальном положениии ручке регуляторе даже очень жарко в салоне. Прошлая зима была очень суровая, до - 40 гр.
Старый 07.11.2013, 15:12   #180
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Я кажется понял, речь шла о том что если температуру воздуха ручкой уменьшать, то ЕЩЕ в КРАСНОЙ зоне на на 4 делении от максимума уже прохладный воздух!! Это ДА!!! тут уже писали что регулятор температуры "греет" начиная с 4 деления от максимум.. а не с начала красной зоны как должно быть по логике.
Завел машину, регулятор температуры печки на максимум, как салон прогрели более чем на 4 деления не убавишь, т.к. пойдет прохладный.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
