Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 02.11.2013, 23:19   #241
KDV
Аватар для KDV
Онлайн: KDV вне форума
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Что то тихо в теме. Рено нашло способ решения проблемы? Сегодня заглянул к себе - такое впечатление что запотевать начинает немного, но пока течи нет. Машина конца июля 2013 г.
Старый 02.11.2013, 23:35   #242
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от KDV
Что то тихо в теме.
Еще в прошлом месяце делал у себя фотоконтроль-сальники уже притерлись,свежего потения не видно.
ID:	39733   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.11.2013, 09:09   #243
21 октября 2013 года
Так же сделал фото углового редуктора
Старый 03.11.2013, 09:34   #244
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
у меня тоже тёк весной менял я думаю что всётаки из за масла залитого с завода оно просто замерзает и выдавливает сальник температуразамерзания -21 градус сейчас залил синтетику посмотрим что будет
Старый 03.11.2013, 18:34   #245
KDV
Аватар для KDV
Ну вообще то я машину брал в июле. Температуры ниже 0 не было, а потеть чуток начинает. Не похоже на температуру. А насчет масла - про Логан тоже писали что в коробке завод дрянь льет, но у меня прошел Логан 95000 км и я его продал без единой течи с родным маслом!
Старый 04.11.2013, 09:12   #246
pogoon
Аватар для pogoon
ну незнаю ну мне кажется что всётаки из за минералеи залитой с завода .сейчас -31 надо выйти посмотреть что с тем маслом которое мне дали на сервисе когда сальник меняли. полюбому наверно застыло
Старый 04.11.2013, 10:25   #247
papay
Лифановод в почете
Аватар для papay
Онлайн: papay вне форума
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Может и масла там уже нет.
1.8 128 л/с
Старый 04.11.2013, 10:43   #248
pogoon
Аватар для pogoon
сейчас -26 по градуснику на солнце сделал фото масла в раздатку заводское и антифриз заводской всё застывшее
ID:	39923   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.11.2013, 11:17   #249
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
Масло в раздатку розовое? С чегой-то?
Северяне! Не надо изображать очередную массовую проблему Дастера!
Понятно, что у вас условия жестче (морозы), ну масло подбирайте соответственно своему климату.
На заводе заливают масла, исходя из температуры среднероссийского климата.
Старый 04.11.2013, 11:52   #250
pogoon
Аватар для pogoon
да оно не розовое это заводское сечас залит кастрол посмотрел оно незамерзло
Старый 04.11.2013, 16:52   #251
Аватар для Sane
Сообщение от papay Посмотреть сообщение
Масла там по самые .... переливные отверстия.
Старый 08.12.2013, 20:25   #252
tolin
Аватар для tolin
Онлайн: tolin вне форума
Был(а): 21 апр 2017 20:31
Автомобиль: нету
Привет. При осмотре обнаружил капли масла на кронштейне крепления РК. Вот причина:
Старый 08.12.2013, 20:37   #253
KDV
Аватар для KDV
Сообщение от tolin Посмотреть сообщение
Что то на фото - это не капли масла, а брызги антикора! У меня в таких "каплях масла" задний редуктор. Сначала думал течет. Рассмотрел поближе - антикор! Так что посмотрите получше и на густоту попробуйте пальцем стереть. Внешне 100% похоже на антикор. А насчет дырки - если б оттуда текло то она б вся в масле была, а она какая то подозрительно чистая
Старый 08.12.2013, 21:01   #254
tolin
Аватар для tolin
Автомобиль: нету
Фото сделано после обтирки и слива масла.
Старый 08.12.2013, 21:23   #255
KDV
Аватар для KDV
Цвет пятен очень на антикор похож. А дырка как я понят на стыке КПП и раздатки? Если да - то очевидно сальник КПП приказал долго жить
Старый 08.12.2013, 21:44   #256
tolin
Аватар для tolin
Автомобиль: нету
Это вероятно брак в отливке двух половин РК.
Старый 08.12.2013, 23:42   #257
KDV
Аватар для KDV
При такой дырке масло из раздатке должно было вытечь еще на заводе под ноги сборщику
Старый 20.12.2013, 13:43   #258
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
на ТО-3 тож сказали что якобы потеет сальник, заказали запчасти, ждёмс.
Старый 20.12.2013, 14:41   #259
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
На моей прошлой лачетти тоже выдавило такой же сальник после первого планового ТО. Меняли по гарантии один раз за всё время эксплуатации. На форуме эту проблему тоже считали массовой и ругали дилера на чём свет стоит.
Старый 24.12.2013, 12:06   #260
павел7577
Аватар для павел7577
Онлайн: павел7577 вне форума
Был(а): 03 июн 2025 09:03
при ТО-2 сказали, что подтекает (совсем чуть-чуть) сальник и предложили поменять по гарантии через неделю. Поменяли, пока нормально всё!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
