Старый 02.04.2012, 21:19   #1
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
установил камеру вот по такой https://www.youtube.com/watch?v=L7HGulZzJXU видеоинструкции
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
Старый 03.11.2013, 18:35   #621
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Это же китайцы... Снаружи "Айфон", а что внутри одному богу известно.
Старый 04.11.2013, 11:08   #622
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
mayorvs, всё понятно,а мониторчик не подскажите какой лучше взять,хочу на панель за рулём.
У меня такой за 1500р., Китай. С двумя видеовходами.
Название: установка монитора 009.jpg
Старый 04.11.2013, 11:19   #623
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
У меня ещё вопрос возник.Приглядел комплект беспроводного соединения камера+монитор с блоками приёма передачи видеосигнила один рядом с камерой другой рядом с монитором.Преимущество в том что не надо тянуть провода от камеры к монитору (цена правда за комплект около 5 штук,в китае я думаю дешевле).Ну так вот, камера запитывается от фонаря заднего хода, а монитор то должен включаться тоже только при включении задней скорости соответственно + к монитору опять же должен тянуться через весь салон назад к фонарю и в чём же удобство? Если монитор запитать от прикуривателя например так он будет постоянно включен даже в сложенном состоянии-тоже не правильно.Так в чём прикол,чего то не догоняю как всё это должно работать? Кроме того что видео передаётся не по проводам а по волнам.
Монитор включается только когда включится камера,пойдет доп. напряжение.
Старый 04.11.2013, 12:03   #624
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Монитор ,я понял, включен постоянно, а экран включается при наличии видеосигнала на входе. Потребление при откл сигнале около 0,1А, и 0,2 при вкл экране.
Из-за задержки включения 1-2 сек удобнее включать всю эту байду отдельным выкл.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 04.11.2013, 12:05   #625
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
[QUOTE=Дуся 69]пойдет доп. напряжение.
откуда? из видеовхода?
Старый 04.11.2013, 12:29   #626
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
[QUOTE=Леон 75;441521]
Есть на всех этих девайсах, как правило, зеленый провод управления экраном. При подаче на него "+" включается монитор.
А вообще посмотрите тему с начала, там все описано.
Девайс с передачей сигнала по радиоканалу не надежен. У меня передатчик сгорел после 3-х включений.
Старый 04.11.2013, 12:33   #627
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
короче надёжней всё таки проводное соединение?
Старый 04.11.2013, 14:49   #628
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
При включении задн. скорости включается камера,в этот момент и включ. монитор. От камеры к монитору. Это при проводном подключении. Беспроводное подключение, имеет задержку выхода сигнала с камеры , через передатчик. В этой теме все расписано.
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:45 ----------
Да, проводное соединение надежнее. Своими силами Вы и сами протяните провода.
Старый 04.11.2013, 21:48   #629
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Третий провод питание + и - . Провод тянул к клемме прикуривателя. Монитор включается т.е.загорается экран,только когда включаешь заднюю передачу. Пойдет сигнал от камеры 1,23 вольта на монитор по видеопроводу.
я опять нифига не понял,зачем тянуть к прикуривателю питание если оно идёт по видеопроходу?
Старый 04.11.2013, 22:27   #630
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дополняю сказанное мною ранее. Основное питание монитора 12 в. от прикуривателя. Питание камеры от фонаря зад. хода 12 в. От камеры к видеовходу монитора подходит примерно 1.5в.,но только при вкл. зад. хода. В этот момент включается монитор. К монитору от камеры не идет 12 в.
Старый 07.11.2013, 11:29   #631
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Дуся 69, ну примерно дошло))) можно я когда всю эту байду куплю ещё раз с вами проконсультируюсь где,что,куда как протягивать и подключать?
Старый 08.11.2013, 09:09   #632
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Конечно, да!
Старый 08.11.2013, 11:33   #633
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Вопрос к тем кто ставил зеркало заднего вида с монитором и камеру , как и откуда протягивали видеокабель от камеры до зеркала , как прокладывали провод питания камеры к фанарю и куда соединяли провод питания монитора???
Старый 08.11.2013, 11:56   #634
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
я так думаю что провод надо тянуть через крышу -где-то уже читал
к фонарю подключаешься справо в нише -где домкрат лежит
камеру я думаю можно с прикуривателя взять
Старый 08.11.2013, 12:06   #635
У мну как то не получается через крышу тянуть
Кто протянул так расскажите секреты?
У меня протяжка упирается в первый же усилитель крыши и загибается к дверям
Старый 08.11.2013, 12:07   #636
фиргат
Аватар для фиргат
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
А кто нибудь может поподробнее написать как и откуда тянуть??? Если через крышу то как именно???снизу длины кабеля явно не хватит.
Старый 08.11.2013, 12:09   #637
ymka-66
Аватар для ymka-66
скорей всего надо ослабить потолок
Старый 08.11.2013, 12:31   #638
d-r Gashe
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
Рассказываю:
1. камера после нескольких вариантов окончательно установлена у подсветки № знака.
2. Кабель 4-х жильный диаметром 3-мм общий для сигнала и питания проложен внутри задней двери до выхода левого провода обогрева стекла, затем под резинкой спускается в багажник, затем под ковриком багажника в салон, затем внизу под резинкой вдоль левых дверей, потом под резинкой к левому козырьку где и стоит монитор.
3. питание обычно от заднего фонаря, но мне удобнее от прикуривателя через выкл.
Помех нет, на стоянке могу любоваться пейзажем
Небольшую петлю кабеля в районе газового упора задней двери почти не видно
Старый 08.11.2013, 12:33   #639
Т.е. выдергивать клипсы?
Старый 08.11.2013, 13:16   #640
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Провод проводится под край потолочной обшивки., до передней стойки. Смотрите мои все посты, в частности пост 293.
Название: камера проводка 001.jpg
ID:	40153   Нажмите на изображение для увеличения
Название: камера проводка 002.jpg
ID:	40154   Нажмите на изображение для увеличения
Название: камера проводка 003.jpg
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
