ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
07.02.2012, 11:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
06.10.2013, 18:16
#321
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 30 мин. 42 сек.
Был(а): 28 окт 2017 19:48
Автомобиль: VW Polo Sedan
Re: Круиз-контроль
Сообщение от AlexE82
Там у вас на схеме есть распиновка этого разъема, и вот как раз pin5 получается тот провод что я на картинке указал.
Да, но можно смотреть на разъем со стороны проводов, а можно со стороны контактов  В официальных схемах этот вопрос тоже не проясняется.... Хотя нам звонил один из пользователей и как раз указывал, что у нас в описании перепутано место этого провода в контакте.
Проверить - да, можно так. А можно подключить к круизу ноут, запустить терминал и смотреть в терминале что выдает круиз - в режиме круиз-контроля он должен постоянно гнать в терминал информацию о режиме, скорости и еще некоторые служебные данные.
13.10.2013, 13:14
#322
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Re: Круиз-контроль
Хотел сегодня оставить отзыв по круиз контролю.
В эксплуатации данный девайс уже 3 месяца.
Что любопытного за это время произошло.
Так вот, первично был установлен когда на Дастере пробег был менее 3 тыс км.
Бензин 92.Прошивки Адакт были Евро 2 и 4.
Было отмечено плавание выставленного режима скорости , при установки 110 км -авто то разгонялось до 115 , то тормозило до105 км. в час
Сегодня прошел по трассе 500км, дорога половина холмистая, подьем,гора .
Прошивка Адакт сентябрь.,и что любопытно изменение скорости по GPS более 1-2 км.Авто прошел 6тыс км. .Бензин 92.
Приятное изменение в управляемости данным девайсом.
13.10.2013, 21:38
#323
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 3 ч. 36 мин. 21 сек.
Был(а): 12 мар 2022 21:57
Автомобиль: Duster 1.5dsi
Re: Круиз-контроль
Это неправильно, такого быть не должно. Похоже, что в схеме, прилагаемой к комплекту, ошибка. Номер контакта указан верно - 6-й, а вот текстовое описание его положения ошибочно. Вместо "Если расположить разъем проводами на себя, коричневый вверху, то это будет пятый справа контакт в верхнем ряду." должно быть "Если расположить разъем проводами на себя, коричневый вверху, то это будет пятый слева контакт в верхнем ряду.".
Скорее всего и разброс скорости такой потому что включается не режим круиза, а режим поддержания оборотов, так как блока КК не видит текущей скорости и считает, что автомобиль стоит.
В схеме ошибка это точно.Номер контакта указан верно - 6-й,слева (сторона разъема).6-й справа(проводами на себя).У меня белый провод.
13.10.2013, 22:49
#324
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Re: Круиз-контроль
Сообщение от tancor42
Это нормально.
На ровной трассе обычно устаканивается до заданной скорости,
на спусках-подъемах гуляет.
14.10.2013, 04:52
#325
Re: Круиз-контроль
Сообщение от denirator
Это нормально.
Да в том то и дело , что оно гуляло, а сейчас этого прикола нет.
Трасса та же самая
17.10.2013, 10:01
#326
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Re: Круиз-контроль
Ура, посылочку получил. Надо колхозить. Только вот вопрос - девайсу нужно +12 постоянно, чтоб калибровка не слетела, или можно от зажигания + взять?
17.10.2013, 10:03
#327
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Fabula_4x4
Можно и так и так, круизу без разницы. Никакие настройки/калибровки при отключении питания не слетают
17.10.2013, 10:15
#328
Re: Круиз-контроль
Сообщение от aGt
Значит,при "потере" питания (либо дополнительной установки выключателя для КК) коммутация будет выполнятся по штатной линии?
Да, именно так. При отключении питания педаль газа будет напрямую скоммутирована на ЭБУ двигателя, в штатном включении
17.10.2013, 12:29
#329
Re: Круиз-контроль
Ага, спасибо
18.10.2013, 21:49
#330
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 10 ч. 47 мин. 48 сек.
Был(а): 14 сен 2020 00:58
Автомобиль: Mazda CX-5 SUPREME 2.5, был Duster 2.0 4wd
Re: Круиз-контроль
Установили сегодня круиз-контроль. В режиме выключенного круиза на панели приборов загорается значок "пила" муфты и не гаснет. При включении любого из режимов круиза или бустера значок "пилы" тут же гаснет, при выключении круиза снова загорается. В чём может быть причина? Косяк подключения или ... ?
19.10.2013, 09:20
#331
Re: Круиз-контроль
Простите, а что означает "пила муфты"?
Сам режим круиз-контроля работает? Скорость держит? Режимы педаль-бустера переключаются? Машина на педаль газа в различных режимах реагирует адекватно? Чувствуется по машине, что педаль-бустер работает?
19.10.2013, 18:22
#332
Re: Круиз-контроль
Режим круиз-контроля еще не пробовал. Режимы педаль-бустера работают нормально согласно описанию. А когда выключаешь круиз(светодиод светится зеленым цветом) на панели приборов загорается значок перегрева муфты. Для наглядности сфотографировал
19.10.2013, 21:17
#333
Re: Круиз-контроль
У Вас АКПП или МКПП?
Попробуйте отключить от блока круиз-контроля разъем, в который втыкается жгут проводки - питание, тормоз, сигнал скорости и т.д.
20.10.2013, 03:18
#334
Re: Круиз-контроль
МКПП. Протестировал режим круиза- вроде в норме (скорость выставленную держит). Скорей всего только во вторник получится заехать в сервис где устанавливали. Т.е как вариант нужно будет отключить разъем и переподключить заново или еще какие варианты?
20.10.2013, 22:28
#335
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 12 мин. 50 сек.
Был(а): 19 дек 2016 19:18
Автомобиль: Dacia Duster
Re: Круиз-контроль
Скажите а при подключении к Dacia Duster есть другие требования или цвета проводов такие же как у Renault Dacia???
05.11.2013, 10:26
#336
Re: Круиз-контроль
Ну-с, ходовые проведены. Работает. Прикольно - педаль бросил - а машина сама едет. Если на газ нажать - начинает разгоняться, сбрасываешь - скорость снижается до установленной.
Педаль-бустер - прямо на ходу можно регулировать - либо затупить, либо обострить. Тупой режим наверное полезен при движении в гОвнах и зимой - чтоб не забуксовать и не зарыться, а динамичные режимы при активном вождении... ну посмотрим. Без косяков, конечно не обошлось
1. Куда девать правую ногу в режиме КК?
2. Светодиод режимов доставил своей яркостью - днем ничего, а вот в темноте - реально слепит. Вопрос - есть ли провод (среди тех, что идут на рычаг) в разрыв которого можно поставить резистор, дабы уменьшить яркость?
05.11.2013, 23:39
#337
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: Круиз-контроль
C меньшей яркостью будет днем, особенно когда солнце, хуже видно.
А может просто светодиод в правильное место поставить, чтобы не прямо перед глазами?
Я уже писал тут, что поставил его так, что он закрыт от меня рулевым колесом и/или правой рукой на руле.
А чтобы его увидеть, достаточно голову чуть отклонить. Кроме того, он прекрасно отражается, только с гораздо меньшей яркостью, в верхней части лобового стекла.
В общем, и не слепит и практически всегда в поле зрения, иногда периферийного.
06.11.2013, 08:15
#338
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 22 мин. 35 сек.
Был(а): 13 мая 2021 16:21
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 белый
Re: Круиз-контроль
Светодиод можно вообще отключить ,если мешает .
06.11.2013, 11:57
#339
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Iron
Когда руль прямо - его за спицей не видно. А вот при рулении - его друг внезапно становится видно и очень ярко... может подумать, куда его перенести... ну и яркость уменьшить...
Зы. У меня рычаг, а не пленка...
06.11.2013, 14:43
#340
Re: Круиз-контроль
С этого и надо было начинать.
На рычаге светодиод можно элементарно чем-то заклеить, полупрозрачным.
Или перенести его с рычага в более удобное место.
Ну и резистор, само собой. Его наверное нужно в разрыв общего минуса ставить.
Светодиод тройной, соответственно, на RGB идут 3 провода и один общий - то ли черный, то ли фиолетовый у меня, точно не помню. Но это элементарно прозванивается с разъема.
Последний раз редактировалось Iron; 06.11.2013 в 15:48.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
