ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
02.10.2013, 19:30
#441
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от ShallNoy
Вопрос к владельцам 2.0 литровых двигателей. Сколько у Вас показывает расход в л/час? Через диагностический режим панели на холостом ходу показывает прочерки, значит, по логике, меньше литра, а через ELM меньше 1,2 литра ни разу не опустилось.
На 1,6 показывает 0,7 л/час
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:27 ----------
Сообщение от А1962
Подскажите программой torque можно посмотреть ошибки двигателя и стереть их?
Если да , то подскажите какой пункт меню ?
Посмотреть можно - Fault Codes
Стирать не знаю
25.10.2013, 12:37
#442
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Может кому то пригодится полная для WinCE. На некоторых навигаторах может не запустится тогда нужно розархивировать и скопировать содержимое net37 в корень хобдрайва.
26.10.2013, 15:42
#443
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Artem_Rus
Стирать не знаю
Стирать можно.Когда открыли список ошибок Fault Codes(если есть ошибки),нажимаем меню на смартфоне.И появляется список действий.Выгрузить ошибки и.д.Выбираем пункт удалить ошибки.И все.Подключал у себя,ошибок нет.Подключился к GETZ у которого горел Check,показало 3 ошибки P0300 P0301 P0304.Все показывают на пропуски в зажигании.Прямо на работающем нажал удалить ошибки и лампа Check сразу погасла.Ну а теперь надо разбираться в проблеме.Начиная с плохого бензина и кончая вв проводами.А ведь он грешил на катализатор.Короче сэкономили на диагностике.Заказывал ELM327 через Ebay за 9$.Пришел через месяц.
4х4 серебро
30.10.2013, 15:43
#444
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
[QUOTE=BoxaS;436516]Может кому то пригодится полная для WinCE. На некоторых навигаторах может не запустится тогда нужно розархивировать и скопировать содержимое net37 в корень хобдрайва.[/QUOT
а прога крякнутая или демо версия? у меня пока на обкатке стоит демо именно так реализовал на головном устроистве. А также на ноуте и смартфоне.именно на голове считаю наиболее удобным (нет лишних присосок на стекле)
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
30.10.2013, 16:05
#445
Сообщение от BoxaS
полная для WinCE.
Написано же полная, а значит не демо. Купленая.
30.10.2013, 17:35
#446
Сообщение от BoxaS
Поставлю и будет счастье.Если так то спасибо!!!
04.11.2013, 16:52
#447
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Добрый день пользователи OBD сканеров.
Кому не в лом , посмотрите на своих машинах цифры кратковременной и долговременной коррекций топлива и озвучте пожалуста ( достаточно посмотреть на ХХ ).
Поясню для чего , я постоянно езжу на газу и у меня на бензине кратковременная коррекция на ХХ пляшет вокруг +15 % , долговременная - 9,5 %.
Везде пишут , что при нормальной работе топливной системы , обе коррекции д.быть около 0 , колебания +/- 5% , может это мой ЭБУ адаптировался под газ.
Хотелось бы узнать на однотопливных машинах эти цифры, т-к в некоторой растерянности под какие цифры настраивать топливную карту газомозга.
04.11.2013, 17:32
#448
А1962, как эти параметры называются по английски?
04.11.2013, 17:41
#449
SТFT и LТFT : LONG TERM FUEL TRIM, SHORT TERM FUEL TRIM
Для Totque SТFT1 и LТFT1
04.11.2013, 17:50
#450
Сообщение от А1962
Завтра постараюсь глянуть.
05.11.2013, 16:53
#451
А1962 мои данные
только у меня прошивка ЭБУ не стоковая!
05.11.2013, 17:27
#452
А1962 мои данные
Спасибо .
А со стоковой прошивкой кто нибудь откликнется ??
09.11.2013, 18:43
#453
Двигатель 1.6 4х4.Диагностическая программа ScanMaster.Все параметры указаны ниже.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
09.11.2013, 22:44
#454
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Сообщение от А1962
На холодной на бензине на ХХ
SТFT от 15 до 20%
LТFT -12,5%
далее пробег не более 15км по городу и на ходу
SТFT от -3 до 10%
LТFT -14,8%
А вот на горячей на ХХ забыл посмотреть.
Что обозначают цифры понятия не имею (хотя догадываюсь)
10.11.2013, 19:23
#455
Причем эти параметры каждый раз разные(по моим наблюдениям).Даже при прогретом двигателе.
11.11.2013, 12:59
#456
Сообщение от NCDenis
SТFT от 15 до 20%
LТFT -12,5%
SТFT от -3 до 10%
LТFT -14,8%
В идеале , эти параметры должны стремитья к 0 , т-е колебания +- 10% ,считается нормой .
В принципе , у меня кратковременная коррекция ( SТFT ) , гуляет вокруг 0% , на ХХ , при нагрузке , и т-д, а вот LТFT долговременная , при запуске - 9,4 % , иногда постоянно такая , бывает и -10,9 % .
Т-е при SТFT в норме , почему долговременная коррекция в "-" не пойму . Поэтому и просил посмотреть , как на других авто .
11.11.2013, 19:36
#457
Сообщение от А1962
Доехал сегодня до работы и на горячем посмотрел:
На ХХ
SТFT пляшет от 15,6% до 18%
LТFT -14,8%
На ходу при накате (включена передача) SТFT 0% и при энергичном разгоне тоже 0%
11.11.2013, 19:56
#458
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 13 ч. 52 мин. 7 сек.
Был(а): 19 июн 2025 18:10
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Сообщение от BoxaS
Может кому то пригодится полная для WinCE. На некоторых навигаторах может не запустится тогда нужно разархивировать и скопировать содержимое net37 в корень хобдрайва.
Тип файла: zip hobdrive 1.1.87.ce.zip (1.97 Мб, 21 просмотров)
Тип файла: zip hobd-standalone-net37.zip (2.71 Мб, 10 просмотров)
Всё сделал как тут написано. Прогрмма работает,но при выключение хобдрайва, виндовс подвисает и навигацию (навител) уже не запустишь. Помогает перезагрузка ГУ (выкл - вкл) С версией Windows CE standalone такова нет. Главное не могу настроить хобдрайв чтобы показывало расход бензина на сто км. Показывает значок бесконечности на обоих версиях. Где и чего надо выставить ?
12.11.2013, 00:38
#459
На ХХ
LТFT -14,8%
Похоже , как и у меня , короткая коррекция ,SТFT, на холодную в плюсах, до +15 % бывает , а длинная коррекция все "-" показывает . По идее и LTFT должна + уходить. Непонятно !
При накате , все правильно , подача топлива отключается , коррекция 0.
16.11.2013, 00:47
#460
Для наших машин в хобдрайве есть готовый профиль. В полной версии (которая при выключении подвешивает нави) показание расхода топлива правдоподобны. В версии Windows CE standalone пакет, показания брешут. Профиль автомобиля в обоих версиях вбивал одинаковый. Будем разбираться.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
