05.11.2013, 08:41
#3481
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Сообщение от n_dum
У меня по мультику 4-5. Так и есть. У всех производителей погрешность скоростемера около 10%, "выбирают" погрешность во избежании "перевода стрелок владельцев при фиксации на производителя". Кстати, РЕНО показывает наиболее точно. Есть разницы до 12 км\ч от реального.
Помню с коллегой на рыбалку ездили за 120 км, на УАЗике. Там мужик суровый! Ездил согласно правил ПДД. Летом 90 км/ч, зимой на всякий пожарный он сбавлял скорость до 70 км/ч, потому как гололед, а резина летняя вездеходная.  Я не ленился, брал с собой навигатор: дак в УАЗке на 20 км/ч отстает спидометр. Я вообще зеленел когда с ним ехал!
Если по теме, то, ИМХО, вибрация появляется только под нагрузкой, в строго определенном диапазоне оборотов, так? Без нагрузки(ускорения) в этом диапазоне оборотов вибрации не проявляются? Ничего не напоминает? Мне это напоминает тему "провалы на ускорении на дизельном Дастере". Только провалы небольшие, похожие на просто вибрацию и в маленько другом диапазоне оборотов. Вопрос: морда укутана? Если нет, то рекомендую закрыть, хоть просто пленкой полиэтиленовой. Для проверки теории, потом уже можно что то и посерьезней приспособить, если гипотеза подтвердится. Я для себя давно решил, что температурный датчик у нас кака и от него все беды. Изолированием его от продувания, я, подчеркиваю для себя, решил проблему провалов. Заодно и машина быстрее греется.
PS: анекдот в тему: водитель механику: Когда я на своем порше разгоняюсь до 250 км/ч, появляется небольшая вибрация в районе водительского сидения.
механик: нормально! Это у тебя очко играет!
05.11.2013, 20:55
#3482
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Сообщение от ilion
Вот абсолютно то же самое наблюдаю уже более полугода.
Колеса менял на литье с мишленом - эффект тот же самый.
Именно на 6 скорости, именно чуть выше 2000 об.
Смирился, поскольку непонятен источник. Я думаю, что дело в совпадении резонансных частот каких-то движущихся элементов.
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
Кстати говоря, почему полугода, а не раньше. А по весне нам делали прошивку, связанную с провалом мощности дизеля в районе 2000 и до этой прошивки на вибрацию то ли внимания не обращал, то ли ее действительно не было.
Всё один в один. И с прошивкой тоже. Внимание обратил, заморачиваться не стал. С колёсами вроде порядок. Как говорят, у каждого авто (или модели, наверное, правильнее), есть передача/скорость, когда говорят: это его скорость. Ну некомфортно автомобилю на 6 передаче в 90-100 км/ч. Или интенсивно разгоняю, чтобы было 100 и больше, или на 6-ю со 100 км/ч переключаю.
07.11.2013, 08:48
#3483
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Седой60, а с износом рулевой рейки не может быть связана вибрация? Насколько я знаю, нескольким коллегам меняли рейку по гарантии.
З.Ы. Я лично на больших оборотах стараюсь включать шестую, обычно около 2500.
07.11.2013, 11:56
#3484
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 44 мин. 25 сек.
Был(а): 23 мар 2025 09:21
Автомобиль: дизель привележ платина
Если переключаюсь на 6 при 2000 есть небольшая вибрация при 2200 пропадает и все в норме. обо
07.11.2013, 12:37
#3485
Был(а): 23 мар 2021 17:40
mihanizmus, Здравствуйте. Да нет. Авто прошла всего 8000т. и на рулевую рейку никаких нареканий нет. Она не гремит не стучит, в поворотах влево в право до упора всё нормально. Вибрация есть именно в нагрузку на оборотах 1900-2100об. на 6п. Склоняюсь к объяснению от ilion, всё таки это кокой то резонанс крутящихся деталей. Переставлял колёса местами результата ноль, поменял летний комплект на зимний результата тоже ноль. Так что дело не в колёсах. Будем дальше наблюдать. С Уважением.
07.11.2013, 15:01
#3486
Седой60, Морду Дусе укутывал?
07.11.2013, 15:17
#3487
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Седой60, у меня тоже есть еле заметная вибрация., а когда тепло +12 и выше в этом режиме слышна ( детанация) ... и турбо яма тоже на этих же оборотах..
07.11.2013, 15:42
#3488
алекскраснов, Детонации нет ни на каких оборотах, турбо яма почти незаметна из за установки шайтан коробки. По крайней мере я её ощущаю ну очень слабо. Морда укутана сверху с двумя окнами, низ открыт полностью. Если едешь очень неторопливо еле нажимая на газ, то вибрации практически нет. Всё таки это какой то резонанс, вот бы теперь его выцепить. С Уважением.
07.11.2013, 16:25
#3489
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 11 ч. 40 мин. 14 сек.
Был(а): 01 июл 2015 18:39
Автомобиль: рено дастер резвый дизелёк
Не думаю, что Вы его выцепите...
6-ая, это практически прямая передача и движку сложно вытягивать на таких оборотах массу авто, хотя она и не сильно то великая, но и сил у движка не много. В связи с этим, малейшие резонансы и вылазят во всей красе. Тем более, что на 6-ой, с таких оборотов, машинка разгоняется не очень.
Как рекомендация, дайте возможность движку "дышать", прибавьте оборотов, резонансы исчезнут и динамика будет интересной...
07.11.2013, 16:26
#3490
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Сообщение от алекскраснов
детанация
какая детонация на дизеле.
07.11.2013, 18:39
#3491
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
07.11.2013, 19:25
#3492
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от Саблинский
Это когда дизель идет в разнос
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
07.11.2013, 20:03
#3494
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от n_dum
Появилась вибрация отдающая в руль на 1900-2100 об. на 6 скорости. Выше и ниже этих оборотов всё нормально....."
Кто-то с такими оборотами на 6-0й передаче заведёт двигатель в обратную сторону
если к этому времени его не убьёт.
07.11.2013, 20:22
#3495
Я Василич, Любезный не надо лечить как надо ездить и на каких оборотах. Здесь спросили совета может кто сталкивался. А на этих оборотах авто прекрасно едет и разгоняется. Вы наверное думаете что здесь первый раз на дизеле и не знают как на нём ездить. С Уважением.
07.11.2013, 20:48
#3496
.... ДЕТАНАЦИЯ я написал в скобках, специально ., т.к эту тему уже обсуждали., а турбо ямы у меня тоже нет Седой60, а у вас рейс чип? Если да то на каких параметрах ездите?
07.11.2013, 20:58
#3497
алекскраснов, Здравствуйте. Пробовал поднимать регулятором на 1,-2,-3, деления машина становилась зверюгой, прям ураган. Но в пробках поведение не понравилось, стало очень нервным и дёрганным, вернулся к заводским регулировкам. С Уважением.
---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее написано было в 20:57 ----------
Да стоит рейс чип
07.11.2013, 21:10
#3498
Седой60, а можно более подробные сравнения, например, как ведет дизель на обгонах с коробочкой и без (уменьшается ли время турболага, время набора скорости). С уважением!
07.11.2013, 21:17
#3499
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 18 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
а кто знает какое масло льют на заводе в дизель. че то лампочка давления на пробеге 1300 км стала гаснуть не сразу а сек через 2 , это нормально?
07.11.2013, 21:18
#3500
У меня тоже рейс ., регулировки 0 -F так пока нравится., по началу тоже не нравилось дергание по пробками., а потом привык., зато отдача намного приятнее.
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее написано было в 21:17 ----------
VILLI, так у всех., нормально..
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
