Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Температура застывания -40*С.
zhiv:
Код оригинальной: 8200641648
Старый 31.10.2013, 22:15   #61
yurez
Аватар для yurez
Онлайн: yurez вне форума
Был(а): 17 ноя 2013 01:48
Автомобиль: рено duster
Сообщение от mikael-33 Посмотреть сообщение
НЕ МАЛО!
Если учесть что за 1 год то согласен!!!
Старый 08.11.2013, 22:40   #62
yurez
Аватар для yurez
Сообщение от yurez Посмотреть сообщение
Ребята не ищите сложных путей!!! Есть масло используемое нашим производителем ELF 75W-80 ( ТРАНСМИССИОННОЕ ) , вот и лейте его во все заливные отверстия которые есть на нашей ходовой и не пожалеете. Литр стоит около 400 рублей, синтетика на морозе не дубеет, а менять лучше всё таки на подъёмнике!!!! Желаю всем удачи, безаварийной езды и прекрасного настроения!!!)))))
Старый 08.11.2013, 23:08   #63
stels
Аватар для stels
Онлайн: stels вне форума
Был(а): 03 дек 2024 19:08
Народ! А кто ни будь, чем ни будь промывает трансмиссию? или слили гуталин и залили синтетику?
Старый 09.11.2013, 00:10   #64
Rif
Аватар для Rif
Онлайн: Rif вне форума
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Сообщение от stels Посмотреть сообщение
Для коробки брал 3 литра кастрола, для раздатки с редуктором 1 литр мотюля. В раздатке масло жидкое, хорошо сливается, а в задний редуктор ( там старое было густое и грязное) брызнул из шприца грамм 200-300 того масла что использовал для коробки, с третьего литра много остается. Промыл в итоге остатками чистого масла. Залил мотюль и все. Можно было немного прокатиться пред заливкой основного масла, доступ к заднему редуктору простой. Еще можно купить специальную промывку.
Старый 09.11.2013, 20:32   #65
stels
Аватар для stels
Сообщение от Olejman
масло по совету Max51 залил Motul Gear 300 75W-90
Завтра тоже залью такое (от квадра в гараже нашел)
Вот только вопрос появился, у нас же нужно лить 80-90, ни чего страшного не произойдет?
Или все же купить 80-90?
И вообще, что означают эти цифры?
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее написано было в 20:27 ----------
И еще, пару вопросов:
1.В редукторе и раздатке сливные и заливные пробки под квадрат сделаны?
2. Заливные отверстия - контрольные, лить до верха или есть др контрольные отверстия?
Старый 09.11.2013, 21:00   #66
cergeypk
Аватар для cergeypk
Онлайн: cergeypk на форуме
Автомобиль: рено дастер 2.0
Сообщение от stels
шестигранник на 10
Старый 09.11.2013, 21:02   #67
Rif
Аватар для Rif
редуктор задний, заливная и сливная под шестигранник на 10.
раздатка\коробка - сливная под квадрат на 8. Заливная, пластмассовая от руки.
Старый 09.11.2013, 21:17   #68
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 12 мая 2025 07:46
Сообщение от Rif
Нужно быть готовым и к тому, что пробка от руки может не открутится.
Старый 09.11.2013, 21:25   #69
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Возможно в этой рекламной статье найдете для себя ответ.
http://www.elf-lub.ru/lub/lubrussia....7?OpenDocument
Как понял я, они отличаются климатической зоной эксплуатации. У всех масел с индексом вязкости выше 80 температура застывания около -27°.
Себе, скорее всего залью Total 75w-90.
Старый 09.11.2013, 21:28   #70
Rif
Аватар для Rif
Нужно, всем качать руку
Старый 09.11.2013, 21:40   #71
stels
Аватар для stels
Сообщение от Rif
Так в редуктор и раздатку масло лить под верх заливной пробки?
Старый 09.11.2013, 21:49   #72
Rif
Аватар для Rif
именно так, ровно выставить машину и заливать в контрольное отверстие. Я использовал медицинский шприц на 160мл для промывки катетеров с трубкой, было удобно. Главное в возне с маслом не потерять уплотнения от пробок.
Кстати, операция по смене масла в хорошем сервисе ( не официальном ) стоит примерно 200-400р... так что подумайте, нужно вам это или нет.
Старый 10.11.2013, 22:46   #73
stels
Аватар для stels
Сегодня поменял масло на мотюль геар 300 75-90 в раздатке и редукторе.
Из редуктора вытекло черное очень грязное, грамм 500, на сливной пробке металлический еж, вперемешку с мазутом и небольшой эмульсией... Поэтому менял в 2 этапа -залил-прокатился-слил-залил.
В раздатке масло было получше, поэтому просто слил, залил грамм 100-200, слил и заново залил- типа промыл
Фото сливной пробки редуктора:
ID:	40338   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40339   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2013, 22:54   #74
Был(а): 12 мая 2025 08:39
Под нижний срез заливных пробок, под верх, боюсь, не получится, если только машину сильно не наклонять
Старый 10.11.2013, 22:57   #75
stels
Аватар для stels
Strusto, я сегодня уже разобрался
Старый 17.11.2013, 16:18   #76
klincity
Аватар для klincity
Сегодня тоже поменял на Motul в раздатке и редукторе. При пробеге 45 тысяч масло вытекало чистое из обеих дырок.
Старый 29.11.2013, 18:19   #77
SergRun
Аватар для SergRun
Онлайн: SergRun вне форума
Был(а): 27 сен 2015 19:36
Сегодня поменял масло. Раздатка и редуктор Shell Spirax S6 AXME 75W-90 с раздатки слилось чистейшее масло, а с редуктора очень тёмное и на пробке металлические осадки. Пробег 12700.
Старый 12.12.2013, 08:40   #78
иван3
Аватар для иван3
Онлайн: иван3 вне форума
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
На днях купил масло Motul Gear
75W-90 .До замены решил протестить -засунул в морозильник. Масло изрядно загустело, если учитывать что в камере где то-20 ' то не знаю' что с ним будет на -30-40?
Старый 12.12.2013, 09:05   #79
klincity
Аватар для klincity
Сообщение от иван3 Посмотреть сообщение
Теперь попробуйте засунуть туда нашу минералку.
Старый 12.12.2013, 10:01   #80
иван3
Аватар для иван3
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
Когда солью обязательно оставлю немного для эксперимента.
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2535 12.05.2025 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
