Старый 08.11.2013, 23:12   #201
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
По умолчанию Re: Обогрев салона
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
На дизеле автозапуск бесполезен.
с чего ради то ????
если вы про прогрев движка так там тэн и нагрев движка не важен.
а вобще дизелисты в плане тепла показательны . если посмотреть архив то можно видеть как определенные владельцы дизелей с имеющейся проблемой не включения тэна при небольшой минусовой температуре (признано производителем) кричали что им тепло и даже жарко.
И только некоторые пытались решить и решили проблему.
Старый 09.11.2013, 22:39   #202
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Долго думал, хотелось, чтобы поцивильней получилось. Ждал решения и знал - увижу - пойму, что это оно. Ну и нарыл в барахле коробку от БП. Вроде неплохо встало - как фирменный девайс, типа. Теперь надо будет поиграться с поролоном - мож где подзакрыть пассажирские дырки.
ID:	40277   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40278   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40279   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40280   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.11.2013, 06:38   #203
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Температура двигла 60 гр., на улице +3гр., из дефлекторов идет прохладный поток. Снял, разобрал и посмотрел крепление тросика заслонки. Стоит на месте. Что дальше рыть?
Гендерный узурпатор!
Старый 11.11.2013, 11:10   #204
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от glebka Посмотреть сообщение
с чего ради то ????
Тэн выполняет свои функции хорошо, но вот заводить дизель заранее и мотать на холостых особо смысла нет, т.к. тэн на холостых греет на наименьшей ступени, а вот в движении при оборотах выше 1500 включается тэн на полную и уже тепло более ощутимо.
Старый 11.11.2013, 17:17   #205
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
могла соскочить рубашка тросика с крепления в том месте, где трос входит в печку. это справа от руля и слева от магнитоллы. место очень трудно видимо и не доставаемо руками.
вот она :
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...041#post375041
над стрелкой белая хреновина это рециркуляция,
а голубенькая - то что нам и надо
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 11.11.2013 в 17:35.
Старый 14.11.2013, 09:03   #206
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
Дует ещё как. Для более равномерного распределения тёплого воздуха, вернее чтобы увеличить его поток через новый воздуховод, заткнул его наполовину поролоном. Попробуйте: снять заглушку, открутив один саморез не проблема, поднесите ладонь и почувствуете напор воздуха, надо только его организовать. Неохота возиться с железкой, сделайте временно, чтобы попробовать из картонки вставыш, вставьте в отверстие, потом шаблоном будет. Можно взять подходящую по диаметру гофру, отрезать лишнее и вставить.
Eduya А можно уточнить,по снять "заглушку" Ее предварительно разрезать нужно,чтобы трубки не мешали? Вот это она (фото skela) -цельная деталь http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1370175115 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1490 Или что то пропустил?И это отдельный элемент.
Старый 14.11.2013, 09:10   #207
andimorgan
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
вот она :
А причем тут рециркуляция? Если бы с салона воздух забирался так он еще теплее бы был.
Напрашивается вариант что не перекрывается холодный воздух, но дергал за трос крышка хлопает.
Непонятно.
Старый 14.11.2013, 09:17   #208
aGt
Аватар для aGt
andimorgan,вопрос не понятен. В каком положении регуляторы стоят и печка не греет?Рукой дергаешь тросик ход один,а регулятором другой.Греть в "красной зоне" в конце на 4 делениях начинает...а не с ее начала.
Последний раз редактировалось aGt; 14.11.2013 в 09:28.
Старый 14.11.2013, 09:47   #209
andimorgan
Про хлопанье заслонкой я описывал момент когда разбирал панель управления климатом. Что бы проверить не соскочил ли тросик. Вот и двигал его туда сюда.
А так конечно все на максимум, в красной зоне. Кулер на разных скоростях.
Радиатор отопителя на ощупь горячий.Руку не держит.
Старый 14.11.2013, 10:09   #210
aGt
Аватар для aGt
Ну что в печке может быть.Заслонки и завоздушенность.Все.Радиатор по обеим трубкам проверял?Можно фильтр выдернуть и сунуть ладонь,он не далеко от испарителя стоит,на средней скорости вентилятора посмотреть.
Старый 14.11.2013, 10:21   #211
andimorgan
Трубки радиатора щупал. Говорю же горячие. Фильтр вытаскивал, после осени много мусора выдул, про полисосил. Короче фиг его знает. Похолодает к ОД поеду, если сам не найду.
Старый 14.11.2013, 10:53   #212
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
А для чего эта заглушка вообще? Нереализованный воздуховод или что? Не ухудшится потов на стекло если ее снимать?
Старый 14.11.2013, 11:48   #213
glebka
Аватар для glebka
ну это смотря как доставать - народ там резистор меняет без разбора, достает как то....
Старый 14.11.2013, 13:16   #214
Владимир 1964
Аватар для Владимир 1964
Онлайн: Владимир 1964 вне форума
Был(а): 21 авг 2017 14:52
Автомобиль: Дастер 1,6 бензин механика моно метталик экспрессион !!
Пробовал. Довольно сложновато рукой дотать...
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее написано было в 15:08 ----------
сорри...все получилось..
Старый 14.11.2013, 15:31   #215
VAFER
Аватар для VAFER
Онлайн: VAFER вне форума
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
По умолчанию Плохо греет печка
Привет всем
машину приобрел в мае этого года
с тех пор проехал чуть более 8ткм
как понимаете отрицательных температур особо и не было
и вот наконец наступает зима (температура за бортом -5) и я начинаю понимать что печка не греет так как должна
реально тепло только 4 последних красных кружка...
меньше уже прохладно
в чем может быть причина и как лечить ?
можно ли что-то поправить самому или только к дилеру ехать ?
Старый 14.11.2013, 15:55   #216
VAFER
Аватар для VAFER
По умолчанию Re: Плохо греет печка
да, да
как только написал так и тема нашлась...
внимательно изучаю
ситуация точь в точь как тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...4&postcount=29
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
Похоже это тросик... надо разбирать
Старый 14.11.2013, 19:52   #217
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Думаю это нереализованный воздуховод. Под ней правда есть какая-то приблуда круглая, но она помоему отлита заодно с корпусом. Чтобы снять заглушку, советую ножем прорезать место изгиба, иначе мешают трубки печки. Попробуйте снять, на стекло точно хуже дуть не будет, ведь отбираем часть воздуха из воздуховода, дующего в правую ногу водителя и направляем на левую ногу, добиваясь равномерного распределения тепла. Вернуть заглушку на место не проблема, отдельная деталь, держится на одном саморезе, но переделав, уже не захотите.
На фото skela, его воздуховод врезан выше этой заглушки, тоже хотел так сделать, но это не возможно, не снимая торпедо. Посмотрите на машине и все станет понятно, только нужно снять утеплитель, который закрывает пространство над педалями. Держится на пистонах, штук 6.
Старый 14.11.2013, 23:41   #218
skela
Аватар для skela
А причем тут рециркуляция? .....
Непонятно.
мне например понятно.
но раз не прислушиваетесь к моим советам, удачи в поисках тепла!
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее написано было в 23:37 ----------
резистор видно. он статичен.
его нельзя поставить не правильно.
а как работает заслонка управляющая температурой надо понять еще.
убедится, что ходит от одного края до другого,
а тросик можно закрепить не правильно, и соскакивает он часто.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 22.11.2013, 21:42   #219
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Сделаол шумо и тепло изоляци. авто. По кругу, за исключением потолка. Обошлось в 25 килорублей. Впечатление. По теплу пока не знаю (погода тёплая). По ощущениям машинка стала "мускулистее" как бы собраннее, плотнее. Шуму поменьше конечно, но второй раз за такую цену делать бы не стал. Т.е. эффект на мой взгляд таких денег не стоит. Фотоотчёт есть, не стал размещать, поскольку уже где то видел подобный здесь на форуме. Материалы -вибропласт, затем сплен.
Старый 07.12.2013, 20:52   #220
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Как должен работать тэн на 2.0? Сейчас на улице -5, релюшки щелкают, через минуту после запуска дует +5.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
