31.03.2013, 23:11
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 5 мин. 48 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 17:58
Сабвуфер
Кто ставил сабик поделитесь опытом
31.03.2013, 23:27
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Re: Сабвуфер
Шумкой надо все проклеять, вибропластом в особицу, иначе, дастер начнет дребезжать. В стоке - шарабан. С улицы хорошо дребезг слышно, когда пацану с раена денег хватило только на музыку. Да и басы держать машина не будет
Если не открытый люк, то не яма
31.03.2013, 23:48
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 44 мин. 58 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:37
Автомобиль: Рено Дастер 2013
Re: Сабвуфер
Ставил по зиме! Место занимает не много! Сделал его съёмным, на клемах провода, когда надо перевозить, что-то габаритное, например мотоблок и т.д. отключается легко! Менял голову и колонки штатные! Поставил двух полосные! Звук очень хороший, но шумку конечно лучше сделать, пока денег на неё нет!
01.04.2013, 18:56
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Re: Сабвуфер
Как НЕпацанский вариант, можно предложить саб под седло, вроде этого, их сейчас, такого плана великое множество. Если не пилить обивку под здоровенные блины, то это неплохой вариант получить сносные НЧ при минимуме трудозатрат.
Пользую такой в Калине (потому именно на него и ссылку кинул), поскольку стоит в салоне под сиденьем, ничего от него не гремит, эффект налицо.
В целом же могу сказать, что вариант небезгрешный: возникает ощутимый перекос по низким, если доводится ездить на пассажирском сиденье.
А ели начистоту, то, конечно, саб - это недоразумение. Не бывает нормальной акустики с сабвуфером, ей он нафиг не нужен. Лично я склонен запилить двери под 16х23-см акустику и, скорее всего, приведу это в исполнение, благо, места на штатных карманах предостаточно. А с головой уж потом будем посмотреть.
11.09.2013, 22:10
Время онлайн: 6 ч. 51 мин. 36 сек.
Был(а): 20 окт 2013 18:37
Автомобиль: toyota camry
Re: Сабвуфер
Подскажите, какого типоразмера Дины стоят в дверях?
12.09.2013, 02:40
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Сабвуфер
Сообщение от 3xalex
130 поменял на 160
01.10.2013, 10:26
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 1 ч. 35 мин. 13 сек.
Был(а): 03 ноя 2019 09:23
Автомобиль: Ваз 2110
Re: Сабвуфер
Сообщение от Check Engine
Не согласен без саба в авто получить нормальное звучание низких частот не реально, т.к. ни какая даже очень хорошая акустика 16см и даже 20см не отыграет то, что может саб тем более установленная в двери. Низкочастотным динамикам нужен объем желательно закрытый жесткий корпус для ровной АЧХ а дверь это сплошные дыры ни какой жесткости!
01.10.2013, 11:27
Модер
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 05 окт 2020 20:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Re: Сабвуфер
Сообщение от гарди
130 поменял на 160
Пилил?
Северодвинск, пора объединяться. Клубные наклейки трех видов, бесплатно, да еще и с доставкой. Звоните 8911551912семь.
01.10.2013, 16:37
#9
Re: Сабвуфер
Сообщение от Johny81
Пилил?
Ничего не пилил поставил туда же только они чуть выходят наружу , сетки родные маленькие убрал поставил на 165 завтра сделаю фото а пока вот но еще не подключил мафон возьму в конце месяца. Усилок поставил в нишу в аккурат там еще осталась место под огнетушитель сабвуфер переносной на клеммах .
01.10.2013, 18:05
#10
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Re: Сабвуфер
Сообщение от гарди
ставил так в другую машину, снял т.к. неудобно перевозить крупногабарит.
01.10.2013, 18:15
#11
Re: Сабвуфер
Сообщение от Лесной007
Он у меня стоял в Pontiac Vibe 3 года демонтировать 5 секунд выключаешь усилитель тумблером откручиваешь клеммы +и_- не булке и все бросил в гараже .
01.10.2013, 19:06
#12
Автомобиль: renault
Re: Сабвуфер
Сообщение от гарди
Да точно так же все было, но часто спонтанно все происходит...
01.10.2013, 20:35
#13
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Re: Сабвуфер
Спонтанно его и подвинуть можно.
А не спонтанно и домой занести не в-лом, дело минутное снять пару раз в год, подбрасывая друзей с чемоданами до еропорта...
01.10.2013, 21:22
#14
Модер
Re: Сабвуфер
Вот. Вот чего надо добиваться ))
Открытое звучание, плавный переход Эти акустические системы воссоздают достоверную звуковую картину и обеспечивают плавные переходы, создавая иллюзию «живого» выступления.
Благодаря ощущению высоты, ширины и глубины это улучшает звучание музыки и создает такую звуковую картину, в которой местоположение каждого инструмента и солиста на воображаемой сцене точно соответствует реальному.
11.11.2013, 00:49
#15
Время онлайн: 4 нед. 5 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 29 мар 2016 17:15
Re: Сабвуфер
Всем привет,кто- нибудь пробовал это?-http://www.rukikryki.ru/avto/avtoelectrick/1542-prostoy-sposob-uluchshit-zvuchanie-sabvufera.html
20.11.2013, 21:39
#16
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 20 мин. 34 сек.
Был(а): 27 сен 2018 14:49
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Re: Сабвуфер
Вот нашел кое что,может кому интересно будет http://studiomasters.ru/proekty/10002148/
Это конечно не в Дастер делают,но технология не жутко навороченная http://bosscar.ru/archives/693
Последний раз редактировалось a.n.titov; 29.11.2013 в 20:37.
29.11.2013, 19:25
#17
Время онлайн: 11 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 07 июн 2018 13:45
Автомобиль: логан
Re: Сабвуфер
Могу предложить вот так, под динамик 12 дюймов.
29.11.2013, 20:29
#18
Re: Сабвуфер
Сообщение от a05021976
Уважаемый,то что вы прилепили вот это кусок фанеры в карпете с дыркой под саб,нормального звука вам не даст!!! Надо выклеивать корпус саба!!!
16.12.2013, 09:37
#19
Модер
Re: Сабвуфер
a05021976, соглашусь про клеить. Тут нужен жесткий закрытый корпус из полиэфирки.
16.12.2013, 10:08
#20
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Re: Сабвуфер
Мало того что без задней скорлупы ))) Да еще и 12 саб туда хотите воткнуть да еще и в ящик с фазиком )))) Под 12 саб с фазиком объём нужен 30-40 литров ))) А в вашем варианте могу точно сказать не больше 10 литров.
В данный момент делаю корпус для саба, ЗЯ под 23-25 литров. Саб DD-510.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
