Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 02.11.2013, 23:11   #521
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Поставил Мультитроникс tc-750. Вот так выглядит снаружи и вбардачке колодка с подключенным разъёмом.Самое сложное протянуть жгут бк в просверленное отверстие в панели сзади компьютера.
ID:	39728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39730   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39731   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.11.2013, 15:13   #522
dimades81
Аватар для dimades81
Онлайн: dimades81 вне форума
Был(а): 07 мая 2020 08:10
Автомобиль: Рено Дастер 2л полный привод
кто нибудь ставил в комплекте парктроник задний с камерой заднего вида? если да, то какую. Собираюсь приобрести ТС750 и парктроник бы желал с камерой, чтобы изображение было на экране бк, или это невозможно?
Renault Daster Expression чёрный 4х4 МКП6 4WD 2л,бензин
Последний раз редактировалось dimades81; 04.11.2013 в 15:37.
Старый 04.11.2013, 15:57   #523
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от dimades81 Посмотреть сообщение
Мультитроникс б/к расчитан только на парктроник, да и только этой же фирмы.Камера не подключается к нему.
Старый 04.11.2013, 22:03   #524
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
dimades81, К мультику можно подключить даже два парктроника, но только специальных от той же фирмы, на дисплее при включении парктроника рисуется схематичная машинка с индикаторами датчиков, но на этом все. Никакого видео не будет, да и на таком дисплее это и не получится в принципе.
Старый 08.11.2013, 12:27   #525
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Онлайн: SanSanNN вне форума
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Никому не скажу, что являюсь счастливым обладателем www.check-engine.ru (а то моментально обоср...ым можно оказаться как в прошлый раз), просто поспрашиваю. Вот есть параметры диагностики наших "нештатных" БК OBDII (по-моему принципиальной разницы между нашими системами нет), а есть параметры диагностики стационарной DDT-2000 (или еще какой-то системы). Про что мы не сможем узнать в отличие от фирменной DDT-2000? Должен же быть где-то в сети вариант распечатки протокола диагностики. Не попадался ли кому? А м.б. счастливый обладатель оного выложит?
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
Старый 08.11.2013, 12:44   #526
u313
Аватар для u313
SanSanNN, ddt2000 тоже не фирменная и там мало кто чего понимает. Фирменный только Рено Клип или хотя бы его китайская копия. И возможности Клипа не сравнимы с возможностями любых БТ адаптеров. Адаптером можно только ошибки посмотреть и сбросить и то только двигателя. А Клип может делать любое программирование функций, видит все блоки, ну и т.д.
Старый 09.11.2013, 10:06   #527
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
u313, спасибо за реакцию. Эти мои любимые поневоле www.check-engine.ru совсем рогом не шевелят, только и делают, что на типаКрузерах тестят свой агрегат. Утащили где-то когда-то диагностическую прогу на Меган, но она не хочет работать со мной. А видеть показатели OBDII без анализа - как-то уже маловато. Почитаю про Рено Клип.
Старый 09.11.2013, 10:20   #528
u313
Аватар для u313
SanSanNN, Клип штука хорошая, но даже китайский стоит около 170 долларов. А родной вроде только дилерам продают и очень дорого. Нужно оно Вам настолько?
Старый 10.11.2013, 18:28   #529
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Вернее, "за столько" ненужен. Но очень интересуют аналитичские возможности таких систем. Скажет ли явно, что пора мыть инжектор? Вот причину пропадания холостого хода не скажет - народ вон бьется с такой проблемой. Да и сам я взялся за освоение продукции AceLab только для выявления этой причины. Теоретически вроде как возможно определить, что в цилиндры поступает не столько воздуха, сколько проходит через дроссельную заслонку - подсос в уплотнении у меня был. Вот и хочется надеяться, что есть все-таки всесильные системы.
Старый 10.11.2013, 18:35   #530
u313
Аватар для u313
SanSanNN, Не, просто к любой электронике нужна голова и опыт нормального диагноста, это нормально и так было всегда... Реально можно иметь считыватель ошибок двигла, как "скорая помощь", а остальное ИМХО на СТОА, благо не так часто машина и ломается.
Старый 11.11.2013, 06:42   #531
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
u313, Да пусть будет так!
Старый 21.11.2013, 13:47   #532
asa
Аватар для asa
Онлайн: asa вне форума
Был(а): 19 апр 2016 11:04
Автомобиль: daster 1.6 4х4
делал калибровку по 2 точкам и 7. раз 10 уже не как не получается откалибровать верно делал все по инструкции показывает не верное количество топливо в баке 108,78 и.т.д .тарировкой тоже проблемы пишит ошибка тарировке (подключён к датчику топливу)уже сжег бака 5 по 50 литров))) в чем может быть проблема? кто подскажет
Старый 21.11.2013, 16:14   #533
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Там есть строка, помоему в установках- бак л. Надо выставить 50. Имеется ввиду полный объём бака.
Старый 21.11.2013, 23:44   #534
asa
Аватар для asa
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
Выставлял первым делом.Уже всю инструкцию облистал))
Старый 22.11.2013, 13:23   #535
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Может что то глючит? Выбрать строку- вернуться к заводским настройкам, а потом выставить всё сначала.Там есть настройка-измерение расхода топлива: расчётный,по эбу и по датчику уровня(но тогда к нему надо тянуть отдельный провод.Может тут,что не так?
Старый 22.11.2013, 23:44   #536
asa
Аватар для asa
у меня подключен к датчику топлива стоит по ДУТ. именно по 2 точкам и 7,а когда делаешь тарировка указываешь соскольки начинаешь делать вроде идет все нормально но спустя 10-15 литров пишит ошибка тарировке.Подключал в панели приборе в левой колодке жгуте зеленому проводу
Последний раз редактировалось asa; 23.11.2013 в 00:02.
Старый 23.11.2013, 20:07   #537
vetkrs
Аватар для vetkrs
Онлайн: vetkrs вне форума
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Подскажите кто как проводил провод-измеритель температуры от мультитроникс? Да так-то вообще не важно какой просто нужно провести из бардачка в подкапот.
Старый 23.11.2013, 20:57   #538
vodila911
[url=http://www.autometri
Аватар для vodila911
Онлайн: vodila911 вне форума
Был(а): 01 апр 2014 23:18
Автомобиль: рено ДАСТЕР 1,6 16v 4х2
Сообщение от vetkrs Посмотреть сообщение
У меня мультик 750 я градусник выводил под капот через резиновый уплотнитель под панелью приборов в районе педалей пришлось я вам скажу попотеть но я это сделал в конце концов.
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее написано было в 19:39 ----------
Сообщение от asa Посмотреть сообщение
Я занимался тем же самым в конце концов плюнул поставил (бак)расчётный и всё нормально главное не забывать ставить(постоянно) сколько заправил или заправка до полного.Да может не удобно но зато точно знаю до 0,100л остаток в баке.Понял что бак у меня на 4х2 60л.но это при заправке до полного(под горлышко) после отстрела заправочного пистолета влазиет ещё 10л. и только если заправляю под горло только тогда ставлю на б.к (заправка до полного).И то по городу врёт(собака),а по трассе всё точно копеечка в копеечку. На пример у меня горит лампочка остаток бака ноль на Б.К показывает остаток бака 5,3 и на заправке влазиет 54,7л.Но это зависит от жадности и наглости хозяена АЗС раз мне влезло якобы 76л. Но доказать я ни чего ну ни как не получается да случается такое как правило километров 500-600 от дома.
Старый 23.11.2013, 21:35   #539
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Под капотом,напротив бардачка есть резинка.Проволку вставлял из под капота, в салоне к ней привязывал датчик с проводом и вытягивал под капот.Дальше в гофре проводил в нишу в переднем бампере справа.Датчик закрепил пластиковым хомутом к кузову,внутри бампера.
Старый 24.11.2013, 01:14   #540
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Вот через это отверстие. Но у меня в центр. стойке. В этом месте простоял датчик 4 месяца , врет сильно. Сегодня его перенес на буксир. петлю, время ушло 10 мин. Советую.
ID:	41486   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41487   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дуся 69; 13.02.2014 в 14:45.
Здесь присутствуют: 335 (пользователей: 0 , гостей: 335)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
