ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
14.11.2013, 01:12
#21
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Re: Неравномерный шум шин
Помнится, поставил Гиславед НФ5 на Лачика и офигел от пульсирующего шума шин. Потом почитал отзывы в инете ипонял, что это нормально (для Гиславеда НФ5). Сейчас поставил жене на Форд такой же Гиславед. Жена подтвердает - пульсирующий шум шин присутствует.
Время стирает города и цивилизации, а Гиславед остается верен себе )))
Рено, вино и домино!!!
14.11.2013, 03:58
#22
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Так если бы равномерный гул это было бы нормально. Новые шины они всегда гудят. А он неравномерный, в том то и дело. "Шлёпает" пропорционально набору скорости.
14.11.2013, 06:17
#23
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Бывалый, ну причину найдете - отпишитесь - интересно!
14.11.2013, 06:29
#24
Катаю Дастер с 2013 года.
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 16 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 21 мар 2025 09:18
Автомобиль: Рено Дастер 2 1,6 4х4 драйв белый лёд
резина мишлен норт айс, с новья то же шлепанье по гладкому асвальту,с набором скорости увеличивающееся, поначалу и балансировку проверил и перед зад менял...все одно...на льду проблем нет, видно свойства резины такие.Забил.
14.11.2013, 07:21
#25
Сообщение от Бывалый
Может кто подскажет, при разгоне или движении на скорости до 60км сзади шум шин неравномерный, а пульсирующий, в чём причина? Причём частота пульсации прямо пропорциональна скорости. Думал грыжа на колесе где то, однако поставил новую зимнюю резину, а шум остался.
Такая же фигня. Но появилась не сразу. Сегодня не заметил такого шума. Видимо набивается грязь. Бриджи круизер 7000. Новая.
Надо арки задние шумоизолировать.
Гендерный узурпатор!
14.11.2013, 08:16
#26
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:32
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Если ошиповка европейская (меньшее количество шипов , чем обычно), то логично предположить, что в такт времени разное количество шипов касается асфальта. Отсюда "шлепанье". У меня стоит хакка сув - на малых скоростях шлепанье редкое, на больших почти сплошное. Что делать - плата за зимнюю управляемость и безопасность.
Все ихмо.
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
14.11.2013, 09:16
#27
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
есть такое дело, пульсирующий шум, резина шип данлоп, сама по себе очень шумная резина. прошлой зимой был вроде просто гул, а нынче пульсирующий. идет вроде сзади. приехал снова на балансировку на шиномонтажку на которой переобувался. проверили баланс-все в норме. по ощущениям к 110 кмч он переходит даже в еле заметную вибрацию (может мне просто кажется).больше всего шум достает как раз на рабочих скоростях 100...110. на 80 вроде не слышно, на 120 тоже. грешу на особенности строения кузова (возникает резонанс в данном обьеме). короче-забил и езжу
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
14.11.2013, 10:15
#28
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 6 ч. 39 мин.
Был(а): 21 июл 2020 16:54
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Орех
Сообщение от astranaft
Та же хр--нь! И где же ты раньше был? Я в прошлом году месяц протрахался с этим пульсом. Дело в том, что он резко так проявился сразу после переобувания. Потому стал грешить на ребят из шиномонтажки. Хотя у них обслуживаюсь уже лет пять, но с кем не бывает... Поехал к ним. Еще пару раз переобули - пробовали разные варианты. То же самое - пульс. Поехал к официалам. Там машину проверили. Ходовая в норме. Сход развал практически по нулям. А оно шлепает. Причем звук появляется на скорости 25-30. На 60 примерно почти исчезает.
А потом выпал снег. И тишина!!! Кругом застрявшие пузотерки, грузовики, автобусы. А Дастер едет! И тишина!!!
P.S. Бывалому. Попробуй проехать по мягкому покрытию. По грунту, например. Если шлепки исчезнут, то точно шипы.
Последний раз редактировалось fwp; 14.11.2013 в 10:28.
14.11.2013, 10:29
#29
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 13 мин. 21 сек.
Был(а): 09 июн 2014 18:08
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Шипы конечно. Поставил Mishlene XIN3, на скорости звук похож на то, как будто где-то за ближайшим домом взлетает вертолет. На грунтовке тишина. После штатного амтела, конечно непривычно, но терпимо.
14.11.2013, 12:15
#30
Сейчас поехал на обед и послушал. Туда все было ровно, а на обратном пути опять пульсирующий звук. Все таки склоняюсь что грязь в протекторе.
14.11.2013, 17:58
#31
Сообщение от Demidka
Все ихмо.
Так до замены на летней резине было то же самое, так что думаю шипы здесь ни при чём. Правда на грунтовке шум исчезает. И на зимней сильнее слышно. На летней еле слышно, но есть.
14.11.2013, 21:01
#32
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
друг мой....посмотрите летнюю резину-есть пятна неравномерного износа?если летом на асфальте тоже шлёпала то должон быть износ протектора!(тут несколько причин)а если шлёпает на шипах то это необязательно что что то не в порядке с колёсами,как я уже сообщал ранее !
ни гвоздя,ни жезла!
15.11.2013, 00:17
#33
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Похоже, это какая-то общая проблема. Michelin XIN2, отходила прошлую зиму. После установки с перестановкой перед-зад - достаточно громкий пульсирующий звук, то становящийся громче, то тише, в зависимости от типа покрытия, температуры и давления в шинах (при меньшем давлении становится тише). Не припомню, чтобы весной, перед снятием колёс, слышал от них что-то подобное. Характер звука - как будто в каком-то месте одной из покрышек шипов то ли больше, то ли торчат они сильнее.
Съездил на перебалансировку (заодно, стилизованные диски поменял на литые) - ничего не изменилось, при том, что всё отбалансировалось нормально, визуальных биений и грыж нет.
Более-менее помогла только перестановка зад-перед обратно, звук стал тише, но не пропал.
15.11.2013, 19:46
#34
так же пробывал менять местами но шлепки остались.....скорее всего всё таки шипы (расстановка их) виноваты.
ни гвоздя,ни жезла!
17.11.2013, 09:16
#35
Сообщение от oracle
Странно, У меня такие же шины, но ведут себя довольно тихо. На предыдущей Хонде стояли Хакка 7, гораздо шумнее были.
22.11.2013, 21:32
#36
Гонял к официалам на диагностику. Ничего "криминального" не нашли. Проверили всю ходовку. Сказали шины так шлёпают. Буду ждать, чем обернётся.
22.11.2013, 22:08
#37
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Имея 2 одинаковых дастера могу сказать следующее: пробеги на машинах 14 и 60 т.км. На той где 60 шлепает, причем на родном амтеле сильнее чем на зимнем нордмане 4 с шипами. На втором дастере по той же дороге не шлепает. Шлепание достаточно громкое и доминирует в диапазоне скоростей 50-80 км/ч. Склоняюсь к варианту причины - износ резины.
22.11.2013, 22:24
#38
Сообщение от Alek-han
Дык я новую Мишленку поставил, без износа. А шлепки остались.
22.11.2013, 22:38
#39
Из наиболее подходящих причин износ резины и подшипник ступицы, если резину исключить, то остается подшипник. Какие еще варианты? Кривой диск колеса? Тормозные накладки? Трансмиссия?
Может у нас и шлепает по разному и разные причины.
22.11.2013, 23:04
#40
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Сообщение от oracle
Поставил новенькую X-Ice North 2, теперь тоже вертолёт ищу.
Причем звук очень странный: пульсирующий и неравномерный на скоростях 50-70 км/ч.
Пробовал разгоняться до 120-ти - никаких биений и вибраций нет, шумит громко, но ровно.
Последний раз редактировалось igore; 27.11.2013 в 23:52.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
