Все разделы прочитаны
Обогрев салона
Страница 11 из 17
Первая
9
10
11
12
13
Последняя
08.11.2013, 23:12
201
glebka
3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Re: Обогрев салона
alexwmfx
На дизеле автозапуск бесполезен.
с чего ради то ????
если вы про прогрев движка так там тэн и нагрев движка не важен.
а вобще дизелисты в плане тепла показательны . если посмотреть архив то можно видеть как определенные владельцы дизелей с имеющейся проблемой не включения тэна при небольшой минусовой температуре (признано производителем) кричали что им тепло и даже жарко.
И только некоторые пытались решить и решили проблему.
glebka
Отправить личное сообщение для glebka
Найти ещё сообщения от glebka
09.11.2013, 22:39
202
Fazer Alex
1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Re: Обогрев салона
Долго думал, хотелось, чтобы поцивильней получилось. Ждал решения и знал - увижу - пойму, что это оно. Ну и нарыл в барахле коробку от БП. Вроде неплохо встало - как фирменный девайс, типа. Теперь надо будет поиграться с поролоном - мож где подзакрыть пассажирские дырки.
Fazer Alex
Отправить личное сообщение для Fazer Alex
Найти ещё сообщения от Fazer Alex
11.11.2013, 06:38
203
andimorgan
Re: Обогрев салона
Температура двигла 60 гр., на улице +3гр., из дефлекторов идет прохладный поток. Снял, разобрал и посмотрел крепление тросика заслонки. Стоит на месте. Что дальше рыть?
Гендерный узурпатор!
andimorgan
11.11.2013, 11:10
204
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Re: Обогрев салона
glebka
с чего ради то ????
Тэн выполняет свои функции хорошо, но вот заводить дизель заранее и мотать на холостых особо смысла нет, т.к. тэн на холостых греет на наименьшей ступени, а вот в движении при оборотах выше 1500 включается тэн на полную и уже тепло более ощутимо.
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
11.11.2013, 17:17
205
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Re: Обогрев салона
andimorgan
могла соскочить рубашка тросика с крепления в том месте, где трос входит в печку. это справа от руля и слева от магнитоллы. место очень трудно видимо и не доставаемо руками.
вот она :
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...041#post375041
над стрелкой белая хреновина это рециркуляция,
а голубенькая - то что нам и надо
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 11.11.2013 в
17:35
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
14.11.2013, 09:03
206
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Обогрев салона
Eduya
Дует ещё как. Для более равномерного распределения тёплого воздуха, вернее чтобы увеличить его поток через новый воздуховод, заткнул его наполовину поролоном.
Попробуйте: снять заглушку, открутив один саморез не проблема
, поднесите ладонь и почувствуете напор воздуха, надо только его организовать. Неохота возиться с железкой, сделайте временно, чтобы попробовать из картонки вставыш, вставьте в отверстие, потом шаблоном будет. Можно взять подходящую по диаметру гофру, отрезать лишнее и вставить.
Eduya
А можно уточнить,по снять "заглушку"
Ее предварительно разрезать нужно,чтобы трубки не мешали? Вот это она (фото
skela
) -цельная деталь
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1370175115
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1490
Или что то пропустил?И это отдельный элемент.
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
14.11.2013, 09:10
207
andimorgan
Re: Обогрев салона
skela
вот она :
А причем тут рециркуляция? Если бы с салона воздух забирался так он еще теплее бы был.
Напрашивается вариант что не перекрывается холодный воздух, но дергал за трос крышка хлопает.
Непонятно.
andimorgan
14.11.2013, 09:17
208
aGt
Re: Обогрев салона
andimorgan
andimorgan
,вопрос не понятен. В каком положении регуляторы стоят и печка не греет?Рукой дергаешь тросик ход один,а регулятором другой.Греть в "красной зоне" в конце на 4 делениях начинает...а не с ее начала.
Последний раз редактировалось aGt; 14.11.2013 в
09:28
aGt
14.11.2013, 09:47
209
andimorgan
Re: Обогрев салона
aGt
andimorgan
Про хлопанье заслонкой я описывал момент когда разбирал панель управления климатом. Что бы проверить не соскочил ли тросик. Вот и двигал его туда сюда.
А так конечно все на максимум, в красной зоне. Кулер на разных скоростях.
Радиатор отопителя на ощупь горячий.Руку не держит.
andimorgan
14.11.2013, 10:09
210
aGt
Re: Обогрев салона
Ну что в печке может быть.Заслонки и завоздушенность.Все.Радиатор по обеим трубкам проверял?Можно фильтр выдернуть и сунуть ладонь,он не далеко от испарителя стоит,на средней скорости вентилятора посмотреть.
aGt
14.11.2013, 10:21
211
andimorgan
Re: Обогрев салона
aGt
Трубки радиатора щупал. Говорю же горячие. Фильтр вытаскивал, после осени много мусора выдул, про полисосил. Короче фиг его знает. Похолодает к ОД поеду, если сам не найду.
andimorgan
14.11.2013, 10:53
212
alexwmfx
Re: Обогрев салона
aGt
Eduya
skela
) -цельная деталь
А для чего эта заглушка вообще? Нереализованный воздуховод или что? Не ухудшится потов на стекло если ее снимать?
alexwmfx
14.11.2013, 11:48
213
glebka
Re: Обогрев салона
skela
ну это смотря как доставать - народ там резистор меняет без разбора, достает как то....
glebka
14.11.2013, 13:16
214
Владимир 1964
1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 22 мин. 46 сек.
Был(а): 21 авг 2017 14:52
Автомобиль: Дастер 1,6 бензин механика моно метталик экспрессион !!
Re: Обогрев салона
Пробовал. Довольно сложновато рукой дотать...
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее написано было в 15:08 ----------
сорри...все получилось..
Владимир 1964
Отправить личное сообщение для Владимир 1964
Найти ещё сообщения от Владимир 1964
14.11.2013, 15:31
215
VAFER
2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 27 сек.
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Плохо греет печка
Привет всем
машину приобрел в мае этого года
с тех пор проехал чуть более 8ткм
как понимаете отрицательных температур особо и не было
и вот наконец наступает зима (температура за бортом -5) и я начинаю понимать что печка не греет так как должна
реально тепло только 4 последних красных кружка...
меньше уже прохладно
в чем может быть причина и как лечить ?
можно ли что-то поправить самому или только к дилеру ехать ?
VAFER
Отправить личное сообщение для VAFER
Посетить домашнюю страницу VAFER
Найти ещё сообщения от VAFER
14.11.2013, 15:55
216
VAFER
Re: Плохо греет печка
да, да
как только написал так и тема нашлась...
внимательно изучаю
ситуация точь в точь как тут:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...4&postcount=29
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
Похоже это тросик... надо разбирать
VAFER
14.11.2013, 19:52
217
Eduya
2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Re: Обогрев салона
alexwmfx
Думаю это нереализованный воздуховод. Под ней правда есть какая-то приблуда круглая, но она помоему отлита заодно с корпусом. Чтобы снять заглушку, советую ножем прорезать место изгиба, иначе мешают трубки печки. Попробуйте снять, на стекло точно хуже дуть не будет, ведь отбираем часть воздуха из воздуховода, дующего в правую ногу водителя и направляем на левую ногу, добиваясь равномерного распределения тепла. Вернуть заглушку на место не проблема, отдельная деталь, держится на одном саморезе, но переделав, уже не захотите.
На фото skela, его воздуховод врезан выше этой заглушки, тоже хотел так сделать, но это не возможно, не снимая торпедо. Посмотрите на машине и все станет понятно, только нужно снять утеплитель, который закрывает пространство над педалями. Держится на пистонах, штук 6.
Eduya
Отправить личное сообщение для Eduya
Найти ещё сообщения от Eduya
14.11.2013, 23:41
218
skela
Записей в дневнике:
24
Re: Обогрев салона
andimorgan
А причем тут рециркуляция? .....
Непонятно.
мне например понятно.
но раз не прислушиваетесь к моим советам, удачи в поисках тепла!
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее написано было в 23:37 ----------
glebka
резистор видно. он статичен.
его нельзя поставить не правильно.
а как работает заслонка управляющая температурой надо понять еще.
убедится, что ходит от одного края до другого,
а тросик можно закрепить не правильно, и соскакивает он часто.
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Читать дневник
22.11.2013, 21:42
219
Бывалый
2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: Обогрев салона
Сделаол шумо и тепло изоляци. авто. По кругу, за исключением потолка. Обошлось в 25 килорублей. Впечатление. По теплу пока не знаю (погода тёплая). По ощущениям машинка стала "мускулистее" как бы собраннее, плотнее. Шуму поменьше конечно, но второй раз за такую цену делать бы не стал. Т.е. эффект на мой взгляд таких денег не стоит. Фотоотчёт есть, не стал размещать, поскольку уже где то видел подобный здесь на форуме. Материалы -вибропласт, затем сплен.
Бывалый
Отправить личное сообщение для Бывалый
Найти ещё сообщения от Бывалый
07.12.2013, 20:52
220
lorans
2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Re: Обогрев салона
Как должен работать тэн на 2.0? Сейчас на улице -5, релюшки щелкают, через минуту после запуска дует +5.
lorans
Отправить личное сообщение для lorans
Найти ещё сообщения от lorans
Страница 11 из 17
Первая
9
10
11
12
13
Последняя
Здесь присутствуют: 1
