14.11.2013, 12:26
#3601
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от masterbaks
Я думаю, что может все-таки качество солярки не ахти, на холодную получается мозги льют больше топлива - звука нет
Все-таки попробуйте Шелл. АЗС от Вас не далеко за Ивакино по Киевскому шоссе: http://www.shell.com.ru/products-ser...n-locator.html
Я например заправляюсь за городом (около 25 км от дома) и оно этого стоит.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
14.11.2013, 12:34
#3602
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 31 мин. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
Дизелисты ответьте в дастере есть подогрев топливного фильтра???
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
14.11.2013, 12:39
#3603
Сообщение от perec69
Нет.
14.11.2013, 12:53
#3604
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 10 ч. 41 мин. 48 сек.
Был(а): 01 сен 2020 08:23
Автомобиль: Renault Duster 1,5dci 4х4
Нет.
Я калужский обогреватель купила,но плохо греет...
Стоит ~ 500р.
14.11.2013, 14:11
#3605
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 42 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2016 22:34
Автомобиль: Renault Duster dci Privilege ESP
Сообщение от sapvel
Попробую, спасибо. Только залитое топливо откатать еще надо. Похоже я один что ли с таким звуком катаюсь.. Прям интересно.
---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее написано было в 14:07 ----------
Я вот, что подумал, может когда прогреется EGR в работу включается и такой эффект дает - звон при нагрузке?
14.11.2013, 14:34
#3606
Нет это не то. С каких оборотов начинает лязгать? Турбина начинает работать с 1750, может, как говорит n_dum, Вы и слышите раскрутку турбины. Но это не лязг. Мне почему-то кажется это резонанс какой-то под капотом (плохо закреплена трубка, например, кондера или др.). Подключите еще кого-нибудь для поиска источника лязга.
14.11.2013, 15:15
#3607
Сообщение от sapvel
Начинают как-будто пальцы звенеть на жигулях и только на прогретой, так что думаю не трубка и не резонанс (проявлялось бы на холодной). Едешь например на четвертой 2000 оборотов, нажимаешь на газ и появляется этот звук. Получается, что на любой передачи, выше 2500 об. пока не кручу.
14.11.2013, 16:55
#3608
Может действительно топливо дерьмо, смените, если не поможет надо к ОД по гарантии пусть смотрят.
14.11.2013, 17:08
#3609
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от ВЕЯ
Стоит ~ 500р.
Рекомендую этот http://www.nomacon.by/new/auto/auto-pb.php
14.11.2013, 17:27
#3610
Был(а): 12 окт 2016 10:59
при прогреве меняются размеры элементов двигателя.
Вот попробуйте просунуть листик резины между пластиковым зажимом-креплением и толстой трубкой кондиционера, что проходит перед радиатором (чуть левее от его середины). Можно с усилием "выщелкнуть" трубку, обернуть любой резинкой и "вщелкнуть" обратно.
А что говорит ОД?
---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее написано было в 17:10 ----------
Позавчера-вчера скатался с ночевкой в Хельсинки.
Пробег - 830 км., сожжено топлива 57.3 л, средняя скорость ~70 км/ч
резина Hakkapeliitta 7, давление 2.0
сбылась мечта идиота - скататься в Хельсинки и обратно на одном баке горючего.
Заправился под завязку до 62л в СПб на Shell и взял с собой 10л канистру (больше финны не разрешают). В Выборге залил эту канистру в бак.
Виноват, запамятовал сфотографировать сертификат на топливо Shell. Ничего, на выходные буду заправляться, сфотографирую.
в сообщении http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2100 отчитался о ценах на резину сразу за пограничным переходом в Торфяновке
14.11.2013, 18:00
#3611
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от ilion
Хе-хе, насчет мечты в хельсинки - здорово))
а я вот на своем 4х2 проезжал 800 км, и еще светилось 1 деление в баке, не говоря про езду при "лампочке" и при этом заправлялся перед поездкой при светящейся лампе всего 45 л. (под горлышко не заливал)
так что на одном баке наверное всю 1000 можно проехать
14.11.2013, 18:45
#3612
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Сообщение от alexwmfx
я чет от жизни отстал или это из европы моноприводный дизель?
по сабжу: у меня 8100 пробег и тьфу тьфу тьфу пока двигло норм, заправляюсь на наших заправках, точнее на одной  их немного вообще... грустно конечно, что так выходит, про этот дизель много читал и был уверен, что он надежен...
итак тут кто-то написал, что ему ясна картина с нашими дизелями убитыми, продолжите мысль пожалуйста, но подозреваю, что это на топливо подозрение.
14.11.2013, 19:32
#3613
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от FoxIV
я чет от жизни отстал или это из европы моноприводный дизель?..
В профиле же написано - Крым. В Украинских автосалонах, в отличие от Российских, дизельный двигатель можно заказать с любой моделью а/м. Дизельный Логан разлетается там круче горячих пирожков.
14.11.2013, 20:16
#3614
Сообщение от Aargh68
яж грю от жизни отстал
про масла статья как раз
Последний раз редактировалось FoxIV; 14.11.2013 в 20:35.
14.11.2013, 21:00
#3615
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 50 мин. 34 сек.
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Да не вы один, почитайте тему "провалы при ускорении на дизельном Дастере", там у всех кто жалуется на провалы такие же симптомы и чем холоднее на улице тем они более ярко выражены. Топливо тут не при чём, я все возможные брэндовые заправки объехал в радиусе 800 км, результат везде одинаков. Да и сами подумайте, на холодном то всё отлично, какая связь между качеством топлива и температурой двигателя? Я думаю тут могут быть только две причины: первая это некорректная подача сигнала на впрыск от ЭБУ при прогреве двигателя. Вторая это неправильная работа игольчатого клапана форсунки (фаза открытия у неё например меньше чем запланировано) и может быть эти симптомы пройдут после обкатки. По крайней мере я это замечаю после пробега 19000 км, но пока делать выводы рано, дождёмся морозов.
14.11.2013, 21:06
#3616
Сообщение от Andrey_74
Вот и я не вижу связи, если б топливо совсем дерьмо было, то и на холодную такая же петрушка. Что-то здесь программное. Но опять таки получается, что не у всех.
14.11.2013, 21:28
#3617
Вот поэтому я ещё и на форсунки грешу. Обратите внимание что новые дизеля, все не коптят, а по прошествии определённого пробега начинаются выбросы чёрного дыма (игольчатые клапаны в форсунках начинают больше пропускать топлива)
Почитал тему про провалы. У меня провалов как таковых нет, может кручу потому что только до 2500. У меня пробег только 750 км, поэтому думаю, что не форсунки. Ездил сейчас специально с открытыми окнами, на холодном рокот - на горячем звон появляется. Вот дела..На дилера надежды нет.
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее написано было в 21:27 ----------
Расход 7,3 держится.
14.11.2013, 21:56
#3618
Почитал тему про провалы. У меня провалов как таковых нет...
Провалы при -10 и ниже появлялись
17.11.2013, 13:30
#3619
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
masterbaks, есть такой же звук, но вот как начал лить антигель этой осенью, стало заметно слабее.
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
Провалы прошлой зимой были, ждем следующую.
17.11.2013, 14:07
#3620
Сообщение от mihanizmus
А проявляется тоже только тогда как прогреется?
Здесь присутствуют: 191 (пользователей: 2 , гостей: 189)
Андрей_1974
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
