Результаты опроса: Какой вариант оттенка пластика по Вашему мнению больше подходит? фото стр. 19
вариант №1 и №1А
31 |
93.94% |
вариант №2 и №2А
2 |
6.06% |
30.11.2012, 12:00
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 23 ч. 1 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2025 10:36
Автомобиль: нет
Расширители колесных арок и молдинги "КАРТ"
Расширители колесных арок и молдинги "КАРТ" вариант №1 и вариант №2
В этой теме обсуждаем все что связанно с данным продуктом (фото установленных деталей, плюсы и минусы данного изделия, отзывы и т.д)
Все остальные вопросы, предложения и т.д. не связанные с данным продуктом обсуждаем здесь - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3878
расширители колесных арок и молдинги разработаны для:
- придания более эффектного вида (вкусы естественно у всех разные)
- защиты лкп от царапин
- защиты лкп от сколов
- защиты от открывающихся "не так" дверей соседей по парковке (в какой то степени)
- уменьшения загрязнения боковых частей авто (работает в сочетании с увеличенными брызговиками)
- материал абс - пластик (тиснение) не требует покраски, и под покраску
- видеоинструкция поставляется в комплекте с деталями
- расширение в районе передних брызговиков - 3см, в верхней части передних арок - 1,5см
- установка данных деталей никоим образом на гарантию не влияет
- все необходимое для установки поставляется в комплекте с деталями
- подходят для переднеприводных и полноприводных версий автомобиля
Комплектация расширителей колесных арок "КАРТ" для Рено Дастер:
1. диск (видеоинструкция по установке). – 1шт
2. обезжириватель. – 20мл
3. праймер для скотча 3м – 10мл.
4. скотч 3м – 7м.
5. праймер для полиуретанового герметика – 20мл.
6. полиуретановый герметик – 2шт.
7. пистолет для герметика – 1шт.
8. уплотнительная резинка – 7,2м.
9. скотч малярный – 1шт
10. саморезы – 8шт.
11. винты м 6 для установки брызговиков – 6шт.
12. клин для установки уплотнительной резинки – 1шт.
13. скоба для самореза – 4шт.
Комплектация молдингов "КАРТ" для Рено Дастер:
1. диск (видеоинструкция по установке) – 1шт.
2. обезжириватель – 20мл.
3. праймер для скотча 3м. – 10мл.
4. скотч 3м – 7,5м.
- в нашем интернет-магазине http://karttuning.ru (для получения скидки в 10% достаточно указать ник и адрес форума)
P.S. выражаем благодарность администрации клуба за возможность представлять нашу продукцию на данном ресурсе.
Отличия комплектов:
Так же без предупреждения будет удалятся посты с обсуждением цены продукции!
С уважением, ваш супер-злобный модератор
Всем привет!
Удачи!!!!!!!!!!!!!!
приветствую форумчан !!!
17.01.2012
С уважением михаил.
Цвет подошел как родной !!!
Последний раз редактировалось Карт163; 15.05.2015 в 09:14.
18.01.2013, 09:24
#41
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Re: Детали внешнего тюнинга для Рено Дастер от "КАРТ"
Широкие накладки - полые внутри - будут ИМХО слабо держаться на скотче, нельзя их сделать зацело с подкрылками? Чтоб на штатные винты внутри арки крепились? Сразу два зайца убивать? Ну или как вариант?
18.01.2013, 09:32
#42
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Ха, я опять со своими жабрами  ! А если только их сделать набор 2 шт. что бы защищали и не летело на бока, может вполне бюджетненько получиться, вместо 4-х арок...
Вложение 21858
Вложение 21859
Вложение 21860
Ну или как отдельный продукт
18.01.2013, 09:52
#43
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от BOND
Так защитить нужно заднюю дверь с аркой в основном.
Я то же думал по этому вопросу...Хотел на края дверей переда/зада, отбойник/катафот приклеить,получить "другой " воздушный поток вдоль кузова и функционал .
В итоге...т.к не люблю "аляпистось,рюшечки",забил,на двери стоит пленка.
18.01.2013, 09:58
#44
А на заднюю дверь с аркой разве не с передних колес летит шняга ? Вот и барьерчик для лишних завихрений, ну естественно снизу на примыкание порога с крылом штучку какую нибудь установить как у Х-трейла японского, где то в этой теме было фото, никак не найду .
18.01.2013, 10:19
#45
Все правильно.Часть от передних-она размытая,часть подъем с задних .
18.01.2013, 10:50
#46
Партнер клуба
Автомобиль: нет
zhiv - можно наглядно что есть пескоструй?
batal - вся идея заключается в том, чтобы по возможности переднюю арку расширить, опустить и еще на нее заводской брызговик получилось установить, тоесть добиться эффекта как с большими брызговиками, но в совокупности арка + брызговик.
BOND - как вариант будем рассматривать.
Hudozhnik - весь смысл делать деталь без сверления кузова, накладки на двери (даже если широкие) и арки будут с вклееным ребром жесткости (внутри детали), тоесть по периметру деталь будет крепиться на скотч для герметизации, не более, а внутренняя часть на герметик - именно она будет выполнять основную функцию крепежа.
18.01.2013, 10:55
#47
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Сообщение от Карт163
А возможности сделать вместе с накладками еще и брызговик у вас нет? (думаю большинство бы не отказалось переплатить тысячи 2 за брызговик (+ к цене ваших накладок) который бы исправил ситуацию и выглядел бы гармонично
Но желание обойтись заводским брызговиком тоже похвально  Спасибо вам!
18.01.2013, 11:00
#48
Партнер клуба
Автомобиль: нет
batal, - брызговики к сожалению не наш профиль (там резинопластик или резина) - мы не пробовали с этим работать там совсем другие принципы и инструменты производства. Теоретически мы можем сделать брызговики из абс -пластика, но их сохранность при эксплуатации под большим вопросом.
18.01.2013, 11:00
#49
http://db.tt/JYDSj7US
Вот на этой фотографии видно как пачкается заднее крыло и дверь. Вместе с грязью летит и песок. Вот и нарекли это дело пескоструем
(на фотке кстати видно бронирующую пленку и что ее маловато)
18.01.2013, 11:09
#50
Партнер клуба
Автомобиль: нет
batal, - тоесть в пескоструе виновато заднее колесо, или это летит от переднего?
18.01.2013, 11:11
#51
Летит от переднего колеса и оседает на стыке задней двери заднего крыла
Правда лично мне не очень понятно летит из-за недостойной длинны или все же ширины штатного брызговика.
18.01.2013, 11:16
#52
Партнер клуба
Автомобиль: нет
Сообщение от batal
я думаю и то и другое.
18.01.2013, 15:06
#54
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 35 мин. 18 сек.
Был(а): 07 мая 2025 23:12
Мне кажется что на Дастер надо делать накладки как у Туссона
18.01.2013, 15:41
#55
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от batal
Правда лично мне не очень понятно летит из-за недостойной длины или все же ширины штатного брызговика.
Нужны другие брызговики. От Газели, например. Поставил и проблема отпала.
19.01.2013, 21:18
#56
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Сообщение от yasasha86
А я еще и бронепленку наклеил) И теперь вообще не парюсь)
22.01.2013, 16:29
#57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
а расширители арок можно будет в цвет кузова красить?
23.01.2013, 06:42
#58
Партнер клуба
Автомобиль: нет
x-cage, - да, будет и вариант под покраску.
Пока к сожалению приступить к работе с машиной не получилось, перенесли начало работ на 02-03 февраля.
25.01.2013, 18:47
#60
Вложение 22147
Вложение 22148
Вложение 22149Вот я и говорю,что как у Туссона будет в самый раз
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
