Старый 15.10.2013, 09:47   #1
слава 6 2
Аватар для слава 6 2
Онлайн: слава 6 2 вне форума
Был(а): 09 апр 2014 14:57
По умолчанию Скрежет передних колодок.
очередная загадка дуси-проезжаю на новых пер.колодках 3-5т.км-появляется скрежет как когда колодки стерлись и чертят об диски-итог поменял уже четверо колодок,-разных фирм в разных магазинах и по разной цене -даже диски поменял...(пробеги у меня большие и все это происходит по времени быстро)...кто разгадает - буду очень признателен.
Старый 15.10.2013, 10:17   #2
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
По умолчанию Re: пер.колодки-загадка ?!!
Сообщение от слава 6 2 Посмотреть сообщение
По мне - зачем голову ломать? Есть гарантия, есть ОД - у дилера голова большая пусть и думает.
Старый 26.10.2013, 10:25   #3
слава 6 2
машина у меня не на гарантии.
Старый 26.10.2013, 12:29   #4
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 04 мая 2025 07:45
слава 6 2, Закисание тормозных цилиндров в суппорте.
Старый 26.10.2013, 13:04   #5
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Если пробеги большие, то, как вариан, на тормозном диске, по верхней кромке, появляется рант, может причина скрежета в нем?
Старый 26.10.2013, 14:26   #6
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
Сталкивался с этим на Логане. Не скрипели только родные. Потом какие бы не ставил - дорогие, дешевые, типа родные - всегда слегка скрипели.
Помогу с выбором и эксплуатацией электро и бензоинструмента, форумчанам бесплатно
Старый 26.10.2013, 23:40   #7
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
возможно попало что ни будь между колодкой и диском?
Старый 31.10.2013, 11:58   #8
слава 6 2
я же писал что и диски тоже поменял.
---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее написано было в 11:53 ----------
идет не скрип а скрежет как колодки стерлись в ноль и чертят об диски хотя износ у колодок 50процентов
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее написано было в 11:56 ----------
значит можно побрызгать вэдэшкой и будет все о.к?
Старый 31.10.2013, 13:14   #9
прибалт11
[QUOTE
значит можно побрызгать вэдэшкой и будет все о.к?[/QUOTE]
К сожалению не помогает. Там обычно из-за ненасенности на заводе смазки на направлющих или малого количества этой смазки, на направляющих появляется ржавчина, да и колодки из-за отсутствия смазки перестают двигаться. Тут только разборка, чистка направляющих и их смазка специальной смазкой для направляющих тормозов. Кстати, не такая сложная работа.
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее написано было в 13:13 ----------
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
Странно, ставил Delphi и ничего никогда не скрипело на Логане.
Старый 31.10.2013, 13:15   #10
Вэдешка как временное решение проблемы-если не поможет, тогда только разборка.
Старый 31.10.2013, 14:30   #11
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Вот вэдешкой точно не нужно! Это аэрозоль, легко попадает всюду, в т.ч. и на феродо колодок, тормоза станут только хуже. Как уже писали выше, разобрать все и почистить, чтобы колодки в направляющих ходили без заедания, можно еще торцы колодок (но не феродо!!!) смазать спец.медной смазкой от прикипания.
Старый 15.11.2013, 15:04   #12
Regina
Аватар для Regina
Онлайн: Regina вне форума
Был(а): 18 ноя 2013 23:02
По умолчанию Колодоки
Доброго времени суток! Заменили передние колодки от производителя егт, теперь при езде от передних колес стук! Разгоняешься затихает, нажимаешь на педаль тормоза перестает стучать. Что может быть, кто сталкивался? Колодки притераться должны?
Старый 15.11.2013, 16:10   #13
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
По умолчанию Re: Колодоки
Сообщение от Regina Посмотреть сообщение
а почему меняли? у меня пробег 22000 и даже не думаю...
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 15.11.2013, 17:37   #14
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
По умолчанию Re: Скрежет передних колодок.
igor_v4, К радости, или сожалению (кому как), думается, что передние колодки Дастера(по аналогии с логаном: поменял на 47ооо и еще до 50ооо можно было при "хитром" стиле езды) "живучие" и не "скрипучие". Но чудес не бывает: поджирают диск, не критично. Каждый выбирает, что удобнее...
Старый 15.11.2013, 19:32   #15
igor_v4
Аватар для igor_v4
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
Про Логан понятно, сам за 90т.км. на нём поменял колодки только один раз и это был городской режим. Вот я и хочу узнать у человека, удобнее или как? Просто так, я считаю, колодки менять нет смысла. а тут, после замены ещё и стук какой-то появился вдобавок. так а что было до замены-то? какая была необходимость менять? причём, вопрос по колодкам егт,задаёт под разными никами (Regina ,Violetta,Arina) похоже дама и убегает куда-то. может стесняется? странно всё это!
Последний раз редактировалось igor_v4; 16.11.2013 в 16:12.
Старый 06.06.2017, 15:28   #16
Mishal
Аватар для Mishal
Онлайн: Mishal вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Стали скрипеть передние колодки, которые ставил ещё дилер.
Обычно скрип, когда катишься на скорости 15-30 км/ч. без торможения.
Купил колодки фирмы Ferodo. Когда стал менять, смотрю - такие и стоят , т.е. официалы тоже их ставили.
В итоге поменял старые Ferodo на новые.
Пробежал 12-13 тыс.км , и опять засвистели!
Пробовал протачивать кромку торм. диска, убирал все заусенцы . Всё смазал. Один фиг - скрипят в сухую погоду.
Думаю, может сделать в них пропил по центру , как на многих машинах?
С уважением , Михаил.
Старый 06.06.2017, 16:01   #17
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сносил двое оригинальных. Потом поставил новые диски TRW и новые колодки Бош. Как поставил, сразу начали издавать интересные скрипуче-шкворчащие звуки при торможении. Не визгливый скрип, а жирныйзвук мокрой резины по металлу.
Старый 06.06.2017, 23:17   #18
Mishal
Аватар для Mishal
Эти Феродо при торможении НЕ скрипят.
Они скрипят только при медленной езде в 15-30 км/ч.
Попробовал сделал пазы, как на многих авто.:
Стало лучше, но скрип остался. Но стал по-тише и реже.
Видимо, надо делать было паз по шире.
Старый 06.06.2017, 23:23   #19
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
Оригинальные Феродо начинают поскрипывать в пробке, когда колодки прогреваются от частых торможений. Летом сильнее выражено, зимой практически незаметно. При оттормаживаниях с более высоких скоростей скрипа не наблюдаю.
Старый 06.06.2017, 23:39   #20
Mishal
Аватар для Mishal
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
Оригинальные Феродо начинают поскрипывать в пробке...
Вот, такая же фигня ! Причем,даже на холодную.
Замена передних и задних тормозных колодок Sane Тормозная система 305 11.04.2023 21:31
клацанье передних колодок слава 6 2 Тормозная система 63 19.10.2019 17:01
Поролон в передних дверях? Nikolay12 Кузов, экстерьер 10 15.08.2013 15:40
Различия передних дверей 2WD и 4WD Владимир42 Кузов, экстерьер 3 22.04.2013 14:31
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
