Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
Сообщение от Sassa Посмотреть сообщение
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 16.11.2013, 00:59   #461
Алексей 8
Аватар для Алексей 8
Онлайн: Алексей 8 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Температура прогретого двигателя выставлена не правильно. Надо 90. Максимальную температуру антифриза хобдрайв рекомендует 95
Последний раз редактировалось Алексей 8; 16.11.2013 в 01:18.
Старый 17.11.2013, 20:05   #462
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Алексей 8,
Скорее всего подвешивает из-за нехватки оперативки. У меня при паботающем хобдрайве запустить навигацию не возможно, навигация запускается но хобдрайв прибивается - нехватка оперативки.
Старый 17.11.2013, 21:59   #463
Алексей 8
Хобдрайв запускаю без навигации. У меня магнитола с157 http://www.witson.com/en/displayprod...roID=101908455. Заявленной оперативки 512мв. Реально СЕ 6 работает с 256 мв (где то читал) Для хобдрайва более чем достаточно. Попробую переустановить.
Старый 18.11.2013, 00:35   #464
Алексей 8
У меня виснут те хобдрайвы в которые надо распаковать файл het.37. А без него они не запускаются. Значит версия выложенная здесь мне не подойдёт.
Старый 18.11.2013, 10:02   #465
BoxaS
Аватар для BoxaS
Алексей 8,
У меня 2х дин голова на wince6 - для нее нужен нет37, а есть навигатор на wince5 - он отлично работает без нет37. Скорее всего дело в винде и ее урезаности.
Старый 22.11.2013, 18:22   #466
Может кто знает а с помощью torque можно посмотреть следующие параметры:
1. время открытия форсунок
2. моментальный расход топлива в л/ч и л/100км
Старый 22.11.2013, 19:32   #467
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Время открытия форсунок я не нашел
моментальный расход топлива в л/100км. закладка LPK(avg) ( показывает только в движении)
моментальный расход топлива в л/ч, закладка Fuel Flow
Старый 22.11.2013, 21:39   #468
А1962
Аватар для А1962
Просьба к владельцам OBD сканеров , посмотреть на своих машинах , долговременную коррекцию LTFT, про нее пишут , что она меняет свои значения , в зависимости от кратковременной коррекции STFT .
Причем LTFT меняется довольно быстро .
У меня STFT пляшет +- 5% , а длинная коррекция , не меняется , все время -10%.
Посмотрите , пожалуста , меняются -ли ваши значения LTFT, и как быстро .
На ХХ, на ходу .
Старый 23.11.2013, 18:23   #469
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Заказал себе и поставил WIFI ELM 327 адаптер , соединяется со смартфоном на ура. Брал до этого Блютус адаптер , но они с телефоном так и не подружились И еще один большой плюс WIFI , теперь я могу сидя у себя дома по смартфону наблюдать как прогревается машина
Старый 23.11.2013, 18:25   #470
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
где заказывали и по чем обошелся?
Старый 23.11.2013, 18:35   #471
фиргат, а torque с ним дружит?
Старый 23.11.2013, 18:40   #472
фиргат
Аватар для фиргат
Заказывал здесь http://www.aliexpress.com/store/prod...035928695.html
Пришел очень быстро , а по отслеживанию посылок он до сих пор в Москве
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее написано было в 18:38 ----------
У меня это программа и стоит, только есть один минус этого адаптера он большой.
Старый 23.11.2013, 18:51   #473
SergeyPershin
фиргат, на сколько дальнобойный WIFI?Видимость от авто до помещения где находишься со смартфоном прямая?Пока дешевле,чем твой вариант не встречал.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 23.11.2013, 19:02   #474
фиргат
Аватар для фиргат
Где то 15 метров через кирпичную стену 50 см, еще тонкая стена 5 см и ворота из профнастила ( если это читается), на прямой видимости пока не проверял на сколько метров берет, как только проверю напишу.
Старый 23.11.2013, 19:06   #475
Сообщение от фиргат
У меня блютус адаптер такого же размера.
Спасибо за полезную инфу.
Старый 23.11.2013, 19:09   #476
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от фиргат
так вроде большинством современных сигнализаций можно посмотреть как прогревается машина......
хотя, смотря где криворукие установщики сигнализации воткнули ДТ.
Старый 23.11.2013, 19:11   #477
фиргат
Аватар для фиргат
ОК
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:09 ----------
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Так тут всю доступную информацию со своего компа можно смотреть.
Старый 23.11.2013, 20:30   #478
SergeyPershin
Мои 5 копеек.Изначально ELM327 WI Fi предназначался для "ущербных" от нормального Bluetooth -iOS system(мобильная операционная система компании Apple).Тоесть для «несчастных» обладателей устройств на операционной системе iOS (iphone, ipod, ipad).Еще полгода назад такой адаптер стоил не менее 30$(что меня и отпугивало от покупки).
Старый 23.11.2013, 21:24   #479
Всё это может и так, но все китайские гавнитолы с андроидом имеют ущербный блютус, он в них заточен ОНЛИ ХЕНДФРИ.
А у меня такая лежит на антресоли ожидая установки в Даста.
По этому ELM327 WI Fi для использования ресурса гавнитолы как БК как раз то что доктор прописал.
Старый 24.11.2013, 11:03   #480
SergeyPershin
Я смотрю в интернете появился драйвер для Андроид планшетов подсоединять по USB-хост ELM327 USB.Работает ли?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
