08.11.2013, 10:51
#321
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Выбираем дворники
у меня такие летом нормально на стало холодно очень стали скрипеть заменил на зимние короче фигня за такие деньги
08.11.2013, 20:53
#322
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
Сообщение от Hiporama
сменные резинки денсо гибрид продержались полгода, начали слегка полосить обе практически одновременно, в принципе результатом удовлетворен, учитывая, что крайний раз менял на них резинки,
продают резинки значит отдельно на них? именно денсо резинки или любые поставить можно?
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
09.11.2013, 18:36
#323
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 1 ч. 24 мин. 47 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:12
Автомобиль: DUSTER
Поставил со стороны водителя бескаркасный дворник PHANTOM 71см (кажется максимальная длина на форуме, больше выйдет за пределы стекла  ) цена 200р за штуку, имеет нестандартное крепление и крепится к верхнему краю поводка, не мешая пассажирскому (пока оставил штатный).
Прилегает по всей длине
Не оставляет разводов и соплей
Чистит самую верхнюю зону стекла (для меня важно)
Эксплуатирую 1 мес. Дополнительно фиксировал изолентой (не обращайте внимание, на всякий случай  ).
Последний раз редактировалось asd; 09.11.2013 в 22:57.
10.11.2013, 20:46
#324
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 43 мин. 27 сек.
Был(а): 01 июл 2019 10:31
Автомобиль: Дастер Привеледж 2.0 4х4
Поменял дворники.
Взял Alca Super Flat.
Водительский 65 см (26 дюймов).
Пассажирский 56 см (22 дюйма).
Поводки не поднимал. Щетки немного касаются друг друга, но совсем незначительно, без удара.
Водительский не очень хорошо прилегал по центру, немного подогнул и переверну. Стало более менее нормально, но не на все 100%, НО МЕНЯ УСТРОИЛО.
Очень сильно порадовало: НЕТ СОПЛИ. Нет, есть какой то слабый намек, но если не знать что такое сопля, то даже и не подумаешь что это она. Почему только Фрамос сом не поставил дворники подобных размеров.
Внешне дворники по дизайну очень понравились, не знаю правда на сколько их хватит (пробег чуть меньше месяца), но внешний их дизайн (очень плоские) и то как они очищают стекло, ни и обзор просто супер, лучшего не придумать.
P.S. Высказал сугубо личное мнение. Размеры подбирал сам из массы имеющихся. По мне это оптимальные размеры дворников. В теме есть куча других вариантов, так что подбирайте то что понравится именно Вам. Я свой выбор на сегоднешний день сделал, а Вы мучайтесь  .
19.11.2013, 10:52
#325
Время онлайн: 5 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 24 июл 2016 14:49
Штатные щетки прыгали по стеклу в конце хода. Заменил на бескаркасные Бош, Китай (850р.) С начала то-же начали прыгать , потом это явление пропало. Хорошо бы посмотреть фото с дворниками при разной длине щеток , чтобы убрать соплю. Заранее спасибо.
19.11.2013, 18:17
#326
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Более 30000 км назад поставил гибриды Dupont 55 и 51 см. Результат радует по сей день. На любой скорости прижим отличный, не полосят.
19.11.2013, 18:22
#327
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 47 мин. 25 сек.
Был(а): 21 авг 2015 19:19
Автомобиль: Duster 2.0 4х2 АКПП
Заменил штатные на водительское 610 мм, пассажирское 590 мм. Доволен.
22.11.2013, 22:44
#328
Был(а): 04 авг 2019 17:25
А на задней двери никто не менял? Что ставили?
Пробывал Alca winter 13" - в верхней точке 2см не прилегает к стеклу, heyner hybrid 14" - тоже самое, Autostandart 14" (бескаркасник) - в верхней точке хорошо, даже соплейпочти не остается, а про центру краев полосит.
Последний раз редактировалось Rawil; 23.11.2013 в 10:07.
26.11.2013, 15:42
#329
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Решил полосение новой Denso Hybrid довольно просто - поменял резинку на родную от Галанта. Пружинки оставил от Denso, они толще и сильно выгнуты. Теперь всё хорошо
26.11.2013, 18:05
#330
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Rawil
я понял, что красиво стоящий задний дворник подобрать будет сложно.
поэтому купил первый попавшийся на 34 см и переставил его резинку на штатный каркас. Все работает.
Кстати, то же самое пытался сделать с лобовым дворником. Резинки нужной длины продаются по 78р. пара.
Не тут-то было. Поскольку точек крепежа много, возни тоже, долго мял при этом новую резинку руками и истер с нее смазку. Дворник стал скрипеть.
Плюнул и купил новую щетку.
---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
Сообщение от самоход
нужно, чтобы разница в длине щеток была равна 10 см. У меня, к примеру, по рекомендации уважаемого Василича стоят 61 и 51. Можно 60 и 50 или 65 и 55 (но это перебор).
тогда половинка разницы и поглотит высоту уступа (5см), дающего "соплю".
29.11.2013, 09:05
#331
Время онлайн: 10 ч. 58 мин. 36 сек.
Был(а): 09 окт 2015 12:12
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Привет всем! Почитал в этой теме отзывы, собрался было уже брать зимние дворники 65/55, но что-то я засомневался: а не будут ли щётки в выключенном состоянии мешать друг другу? Штатные, я померил - 51 см. А тут 65 и 55! На фотке видно, что штатная (!) водительская щётка чуть ли не упирается в пассажирскую. Как же всё-таки выглядит на практике установка 65/55 или хотя бы 55/50? Может, кто-то сбросит фото? Заранее благодарю, буду весьма признателен!
29.11.2013, 09:07
#332
Рычаги дворников переставляем на 1 зубец к верху. Судя по вашей фотке пассажирский уже задран.
Гендерный узурпатор!
29.11.2013, 09:09
#333
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от sergii76
Упирается, но не мешает.
Главное после мойки проверить, чтобы правильно лежали. А то у меня один раз мойщики водительскую под пассажирскую положили, и при первом взмахе я чуть не описался.
29.11.2013, 09:21
#334
Спасибо всем! Теперь примерно понятно  А как вообще - Алка зимняя? Больше Чемпион хвалят...
29.11.2013, 09:27
#335
И опыт сын ошибок трудных и .......
29.11.2013, 09:33
#336
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 3 д. 3 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 24 июн 2025 15:19
Автомобиль: рено дастер 2.0
Бюджетный вариант:поставил водительский на 65,а правый оставил родной,и никакой сопли Чистит практически все стекло.
Продам штатный Амтел не за дорого
29.11.2013, 10:02
#337
Был(а): 19 авг 2024 09:24
У меня нормально сейчас. БОльший размер только третий "дворник" выбрал нормальный - полосили. А так пользовал их на Логане - отличные, главное без скрипа и чистят хорошо. И не дорого...
29.11.2013, 21:41
#338
Если интересно, задачу решил следующим образом: Alca Winter 65 см - водительская, 53 см - пассажирская, 38 см - задняя. Впечатления: небо и земля - то, что было, и что стало  При сегодняшней погоде (идёт мокрый снег) стекло практически идеально чистое  ) Не скрипит, не шумит. А уж про площадь захвата водительской щётки я просто не говорю - красотища! И сопли нет!! Фото упаковки прилагаю. Посмотрим, как покажет на протяжении зимы, пока нравится.
Последний раз редактировалось sergii76; 29.11.2013 в 22:24.
29.11.2013, 22:24
#339
ЗЫ: забыл отметить, что только на щётках 38 см был указан Рено/Дачия Дастер в списке "совместимости". При том, что штатные задние щётки 36 см, вроде бы 38 см - не сильно больше... Но эффект такой, что и сзади обзор стал лучше.
29.11.2013, 22:24
#340
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 1 мин. 5 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:53
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Сообщение от asd
Я такие же ставил. Размер только другой. Крепление стандартное нормальное как и штатное. Не понял как вы так приделали. Но это не главное, не хочу разочаровать, хватило на пару месяцев, заполосили и заскрипели...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
