Старый 19.11.2013, 11:05   #1
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:00
По умолчанию Как протирать пластиковые фары?
Если что, извините за тупость. Как нужно протирать пластиковые фары, чтобы они не затерлись и не помутнели? Можно ли как раньше протирать их влажной салфеткой (из специальной упаковки), как стеклянные фары. До этого у мну были авто только со стеклянными фарами.
Старый 19.11.2013, 11:31   #2
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
По умолчанию Re: Как протирать пластиковые фары?
Я в багажнике держу пластиковую бутылку с распылителем, которой цветы опрыскивают.
Налил туда жидкость для омывания стекол и ей опрыскиваю фары и ПТФ, когда они загрязняются. Расход небольшой. Жидкость, растворив грязь, просто стекает по фаре.
механического воздействия нет.
То же самое делаю и с зеркалами и боковыми стеклами.
Старый 19.11.2013, 11:39   #3
gen
ххх
Аватар для gen
Онлайн: gen вне форума
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Помниться мне, на логановском форуме - рекомендация фирмы Рено: промывать только чистой водой
Старый 19.11.2013, 11:52   #4
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Пластик, в отличие от стекла, можно полировать, если потеряют прозрачность или пожелтеют лет через 5. Цена вопроса - 300 р.
Старый 19.11.2013, 11:52   #5
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Распылитель с водой и кисточка малярная. Только так, салфеткой царапаются...
Старый 19.11.2013, 12:24   #6
magistr
препод
Аватар для magistr
Онлайн: magistr вне форума
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
Я фары бронировал+планирую установить омыватель фар. А так, счищаю грязь резиновым скребком, предварительно побрызгав из цветочного распылителя незамерзайкой.
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
Старый 19.11.2013, 12:38   #7
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Протирайте так же как и все остальные загрязненые предметы.Размягчите засохшую грязь водой.Смойте грязь используя большое количество воды и тряпку,щетку,ладонь наконец.Ну право как дети!Пластик фар Дастера не отличается износостойкостью и рад пескоструиться от впереди идущих авто.Считаете,что фары помутнели и покрылись царапинами-полируйте их.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 19.11.2013, 12:39   #8
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Использую пластиковую бутылку с водой и небольшую (4х7) щетку иногда нетканную салфетку..
Если все, то не я.
Старый 19.11.2013, 12:43   #9
SergeyPershin
А бронировочная пленка на фарах со временем желтеет.И не спорьте.Это утверждение и признание самих 'пленочных стекольщиков'.
Старый 19.11.2013, 12:51   #10
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Но, говорят, количество полировок тоже ограниченно. Непроверенный источник говорил что три-пять раз.
Старый 19.11.2013, 12:52   #11
SergeyPershin
Нормальный автопроизводитель изначально на фары наносит износостойкий слой.И все-равно он желтеет и покрывается царапинами.А вот отполировать такие фары-семь потов сойдет и не один наждачный лист.
Старый 19.11.2013, 14:25   #12
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Вам этого мало? Я на 10-летнем Рав4 один раз полирнул и продал.
Старый 19.11.2013, 15:10   #13
magistr
препод
Аватар для magistr
Пожелтеет, сорву и наклею новую. Бронировал сам, пленки в наличии много.
Старый 19.11.2013, 15:20   #14
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Хм... Пришла в голову еще одна мысль по поводу того что делать с затертыми стеклами...
Старый 19.11.2013, 15:25   #15
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Как протирать? Чаще. Тогда будет меньше жалоб на качество ближнего света. Зимой, порой и снегом мокрым и, отнюдь, не "беличьей" кистью.( оптика "бронирована")
Старый 20.11.2013, 21:03   #16
rustik12
Аватар для rustik12
Онлайн: rustik12 вне форума
Был(а): 10 июл 2018 06:06
Автомобиль: Рено дастер акпп
Помыл на автоматической мойке икеа автоматик свой дастер . После обнаружил что все фары что передние что задние все в царапинах. Позвонил им высказал свои претензии они не может быть. Реально как будто наждачкой по фарам прошлись , хотя я предварительно фары почистил аккуратно. Похоже на ихних щетках остается песок от других машин и они мою любимую отнаждачили. Больше на автоматическую мойку больше никогда. Нужен совет что сейчас делать с фарами? На душе не спокойно.
Старый 20.11.2013, 21:15   #17
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от rustik12
Думаю, что стоит попробовать шлифануть войлочным кругом надетым на дрель. Главное не переусердствовать и шлифовать с лёгким нажимом и кратковременно, иначе можно пластик расплавить.
Старый 21.11.2013, 10:08   #18
SergeyPershin
Сообщение от rustik12 Посмотреть сообщение
Помыл на автоматической мойке икеа автоматик свой дастер . После обнаружил что все фары что передние что задние все в царапинах. Нужен совет что сейчас делать с фарами? На душе не спокойно.
Все зависит от характера самих царапин.Минимально что можно сделать это отполировать пластик фар составом "ЦарапинНЕт".Ну а максимально отполировать профессионально(можно и не снимая с авто,предварительно использовать малярный скотч.Прикрыв им места прилегания на бампере,крыльях).При полировке используется 2 вида ВОДОСТОЙКОЙ наждачной бумаги ПО-МОКРОМУ(точный размер зерна найдете на просторах интернета).Сначало используем наждачку с меньшим номером(крупным зерном образива),потом с большим номером(мелким зерном образива),не забывая использовать воду во время работы наждачкой.Достигнув "ровной" матовой поверхности переходим к полировке с помощью полировочных составов "для кузова авто".Их огромный выбор(как правило профессиональные составы подразделяются на "№1" и "№2").Сначало используем №2(с большим количеством абразива),потом №1(с меньшим количеством абразива).Вместо №2 и №1 можно использовать обычный "Антицарапин".Возможно некоторые царапины настолько глубокие,что избавиться от них и не удастся.Но вид фар после полировки однозначно улучшится.Желательно все-таки использовать "ручной" труд.При нем будет невозможно перегреть пластик фар и добиться помутнения внутренней структуры и деформации пластика.
P.S Так и хочется изменить название темы из "Как протирать пластиковые фары?" на "Как протирать И ПОЛИРОВАТЬ пластиковые фары?"
Старый 21.11.2013, 10:20   #19
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Сообщение от SergeyPershin
Ну право как дети!
Полностью поддерживаю...
Насчёт полировки. Мне как-то спецы советовали после полировки покрыть фары акриловым лаком, но сам не пробовал.
Только собственный опыт ценнее всего...
Старый 21.11.2013, 11:19   #20
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Все зависит от характера самих царапин.Минимально что можно сделать это отполировать пластик фар составом "ЦарапинНЕт".Ну а максимально отполировать профессионально(можно и не снимая с авто,предварительно использовать малярный скотч.Прикрыв им места прилегания на бампере,крыльях).При полировке используется 2 вида ВОДОСТОЙКОЙ наждачной бумаги ПО-МОКРОМУ(точный размер зерна найдете на просторах интернета).Сначало используем наждачку с меньшим номером(крупным зерном образива),потом с большим номером(мелким зерном образива),не забывая использовать воду во время работы наждачкой.Достигнув "ровной" матовой поверхности переходим к полировке с помощью полировочных составов "для кузова авто".Их огромный выбор(как правило профессиональные составы подразделяются на "№1" и "№2").Сначало используем №2(с большим количеством абразива),потом №1(с меньшим количеством абразива).Вместо №2 и №1 можно использовать обычный "Антицарапин".Возможно некоторые царапины настолько глубокие,что избавиться от них и не удастся.Но вид фар после полировки однозначно улучшится.Желательно все-таки использовать "ручной" труд.При нем будет невозможно перегреть пластик фар и добиться помутнения внутренней структуры и деформации пластика. Дрелью не советую, больщие обороты , краем круга можно сделать риски. Можно шуруповертом на малых оборотах, диск не меньше 100 мм. в диаметре , он продается и круглая наждачка и круг для пасты.
Дополнение к сказанному. Если использовать полировальные пасты 1 , 2 и 3 номера, они продаются на развес , в маг. где делают компьютерный подбор красок для авто. То не надо никакой наждачки, образив очень мелкий, ведь ей полируют краску на авто. Номер 1 самая грубая, затем 2 номер мельче, они белого цвета, затем 3 номер самая мелкая , она серего цвета. Если конечно не матовость, а царапины, то без наждачки не обойтись и то если не глубокие. Если слегка , мелкие, то используйте наждачку водостойкую номера - около 1000, затем мельче 2000 и наконец 3000 , затем можно взять сукно с обыкновенной полиролью для авто. Да, полировальная паста 3 номера , примерно равна 5000, в переводе на наждачную бумагу. В ручную все отлично полируется, правда дольше , чем полировальной машинкой.Отполировал больше десятка машин.
Черные фары AIM777 Обмен 7 16.10.2015 13:40
Куплю фары TwiN Запчасти, расходники 10 05.05.2015 15:13
Фары Votkin Обмен 6 06.04.2014 11:58
Продам дополнительные светодиодные фары 1410 Аксессуары, предметы тюнинга 6 25.03.2014 11:50
Продам накладки пластиковые на пороги и задние фонари Hudozhnik Запчасти, расходники 5 02.07.2013 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
