10.11.2013, 21:35
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Масло в месте соединения труб интеркулера
Снял корпус воздушного фильтра. Если смотреть на двигатель со стороны переднего бампера, справа идёт тооолстая блестящая труба интеркулера, от радиатора у бампера. Между двигателем и перегородкой моторного отсека труба имеет резиновую проставку с пружинными хомутами, которая видна на фотке. Эта проставка в масляном налёте. Провел рукой по проставке снизу. На левом хомуте (по фотке) капля масла. Оборудование под проставкой тоже в масляном налёте, под ним проверять уже рукой не подлез.
В воздуховоде после корпуса воздушного фильтра чисто. Уровень масла в норме, в течение 10 тыс. км если и уменьшился, то на несколько мм. В поведении машины изменений не заметил.
Откуда мог взяться масляный налёт на деталях в этих местах?
10.11.2013, 22:10
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Масло в месте соединения труб интеркулера
ТО делали? Может на ТО масло туда попало  Там рядом маслянный фильтр, может с него !
11.11.2013, 18:25
ТО делали. От масляного фильтра до перегородки моторного отсека и салона далеко, попадание очень маловероятно. Хотя под фильтром масла налили... Обратил внимание приемщика на запотевание. Правда, я тогда не знал, что кроме масляного налёта еще и капля есть. Он сказал: ну потеют детали, типа нормально это.
Может, если где-то рядом из сапуна бросает. Кто-нибудь знает, где сапуны двигаеля находятся?
11.11.2013, 19:05
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
В Авторевю в ходе ресурсных испытаний Дастера как-то писАли про попадание масла в воздушный фильтр , но там был двиг 1,6. Не то?
11.11.2013, 23:37
прочитал. Здесь масло внутри воздушного фильтра. У меня там чисто и сухо  Пока резиновое соединение вытер, посмотрю через пару дней, что будет. Что-то подсказывает мне, что од придётся навестить...
19.11.2013, 13:42
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Antakam
...мне думается,что просто капнули сверху маслом на патрубок,когда доливали масло в дизель или меняли фильтр маслянный...на пиковых режимах в этом патрубке чуть более(учитывая перепад на потери в интеркуллере) 0,4 бара...если была бы неплотность в соединении патрубка подачи от турбины и через силиконовую муфту на вход в интеркуллер и сифонил бы маслянный??? конденсат(еще вопрос ,почему турбина,так рано его погнала через уплотнения),то Вы бы точно почуствовали потерю тяги и мощности соответственно...я так думаю...
..чтобы себя окончательно успокоить, на предмет маслянных следов в наддувочном воздухе,снимите пластиковый патрубок подачи наддувочного воздуха после интеркуллера к воздушной заслонки....снимается легко,просто аккуратно снимите пружинную стопорную скобу и не потеряйте ее....увидите,есть ли следы масла или нет на входе в воздушную заслонку и соответственно впускной коллектор дизеля...самое простое место для доступа...на своем дизельке снимал,но с другой целью)))
19.11.2013, 14:58
Сообщение от Михась
Возможно, только что-то маловероятно кажется. После замены масла уже полтора месяца прошло, а я снизу резиновой вставки капли масла нащупал.
согласен
спасибо за подсказку, попробую.
За прошедшее время появились еле заметные следы внизу резиновой вставки. Ездил к дилеру. Осмотрели, сказали, что хорошо, что следишь за машиной. И не заморачиваться по этому поводу, якобы такое малое количество - это нормально. Около турбины и системы рециркуляции отработанных газов мажет масляный туман образовываться и оседать рядом. Не знаю, еще понаблюдаю.
19.11.2013, 15:26
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 21 ч. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 09 Янв 2016 00:07
Автомобиль: Дастер
Этот эффект встречается почти у всех турбированных дизелей, особенно с пробегом.
Чаще надо воздушный фильтр менять, он забивается и начинается подсос масла из турбины, даже если и снаружи вроде бы чистый. У меня было на реношном моторе 1,9. Лишь бы не текло ручьём.
Параноидальная привязанность к PRNDL123
19.11.2013, 23:15
#9
Снял, увидел масло... На первом фото стенки патрубка воздушной заслонки в масле блестящие, на втором - в гофре во впадинах масло.
НЕПРОИЗНОСИМЫЙ, фильтр меняли вместе с маслом на ТО-1. Допустим, капает масло от турбины к заслонке, стекает в воздухопровод. И дальше? Пока полностью воздухопровод и воздушный радиатор не наполнит?! Как масло удаляется из воздуховода? И нормально ли подтекание в моём случае? Опять собираюсь к од...
20.11.2013, 09:15
#10
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Antakam, Вам принимать решение - насколько серьезно на это реагировать.
я на выходные заезжал к знакомому мастеру, который перебирает и двигатели и КПП. он сказал, что допускается появление масла в системе турбонаддува - это смазка турбины. в вашем случае вопрос - в количестве масла соотнесенном с пробегом.
а озадачились вы только из-за не очень затянутого уплотнения под хомутом фиксирующим резинку на металлическом патрубке.
попробуйте все протереть, зафиксировать хомут и покататься. а потом снова посмотреть на эти места.
кстати, а смотря по щупу - масло уходит? если нет, то мое личное мнение - не стоит волноваться.
Последний раз редактировалось ilion; 20.11.2013 в 11:30.
20.11.2013, 12:03
#11
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 37 мин. 58 сек.
Был(а): 12 мар 2019 14:39
Автомобиль: Рено Дастер 15cdi
Наличие масла в патрубках после турбины-верный признак того, что турбина кидает масло. Дальше будет больше. Причины: -используется масло, не предназначенное для турбодизелей;
- нагрузка холодного двигателя большими оборотами;
-после движения не давали турбине остыть и снизить обороты её.
20.11.2013, 19:24
#12
Сообщение от ilion
очень хорошо сказано. сам возвращаюсь к этому не первый раз.
на 10 тыс., до первого ТО, приблизительно 5-10 мм по щупу.
для меня это сигнал посмотреть внимательнее. в итоге от этих хомутов, по направлению Михася, дошли до входа заслонки, где внутри воздуховода масло.
хомут вытирал, отписался выше. опять появляется.
Меня волнует то, что от заслонки вниз масло, наверняка, стекает. И в интеркулер. Сколько уже натекло, кто его знает. И как оно оттуда выгоняется? Обратно потоком воздуха к заслонке? Тогда почему оно появляется у резиновой проставки, которая дальше от турбины и заслонки, и выше интеркулера?
---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее написано было в 19:16 ----------
Сообщение от ru61
здесь масло до турбины, смысл вроде тот же
ТО у дилера, сказали, elf evolution 5w40
с головой дружу, уж в начале движения до 2500 об/мин. кручу, итак хватает из дворов выезжать.
надо мной итак прикалывались, когда в машине сидел, или около ходил, ждал, когда 2 мин пройдёт перед выключением движка - "Турботаймер изображаешь?!". Сейчас сигналка время отсчитывает, попроще стало.
20.11.2013, 20:07
#13
2500 оборотов на холодном двигателе-это много. Лучше давать ему нагрузку, а не обороты. Я на холодном не кручу более 1500, переключаюсь на повышенную передачу. На всех моих дизелях с 1999 года поступал так. По поводу интеркулера- нагретый воздух после турбины (его сжали) вместе с маслом поступает через интеркулер, где охлаждается и в нем больше кислорода вместе с маслом идет на впрыск. Топливо сгорает. а масло оседает на поршнях. Через много времени двигатель идет вразнос. У меня так было на Опель-Вектре ТД.
25.11.2013, 16:20
#14
Съездил к од. Он объяснил наличие масла примерно так же, как и ilion, ru61. То есть считает это нормальным. Остаётся следить за уровнем масла, да за поведением машины в целом. Для себя решил оставить всё как есть.
Еще наткнулся на форуме x-trail клуба на тему с такой же проблемой. Вкратце, тс ездил к дилеру, задавал конкретные вопросы в письменном виде. Ответ один - это нормально. Ненормально, когда воздушный фильтр закидывает маслом. Дальше тема перешла на установку маслоуловителя между сапуном вентиляции картера и воздуховодом. Вроде как положительный результат. Дальше 14 страницы не читал, может, еще что интересное
Всем спасибо за поддержку!
25.11.2013, 21:52
#15
Вообще-то это ненормально. Такое на ТД бывает после 100-200 тыс. пробега.
26.11.2013, 14:50
#16
Тогда делать независимую экспертизу. Есть ли смысл дальше кашу варить...
19.12.2013, 15:59
#17
У меня, похоже, хуже стало. уровень масла еще снизился, больше капель висит. Ездил на внешний осмотр к мотористам, общался с водителями-дизелистами. Все говорят, что может быть легкий масляный налет внутри воздуховодов от смазки вала турбокомпрессора. Но никак не капли масла наружу. Ну ладно бы машина прошла 150-200 тыс, еще можно понять. И уровень от ТО до ТО более-менее держаться должен. Отдал ОД претензию, получил подписанную копию с печатью. Предварительно, в течение 10 дней будет письменный ответ с приглашением на осмотр. Дальше посмотрим, что выявится. Если надо будет, независимого эксперта искать буду. Пусть и в Москве.
Ну не верю я, что на 12 тыс. у новой машины могут так собираться капли масла, да еще снаружи. И на воздуховоде, а не около масляных трубопроводов, сальников, стыков деталей. Эдак через 3-4 тыс. тогда и масла в картере почти не останется.
Кто не боится пачкать руки, посмотрите количество налёта на резиновой проставке; проведите рукой по всей ширине под ней, есть ли там масло. Сфотографируйте или отпишитесь, пожалуйста.
19.12.2013, 16:03
#18
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Держи в курсе пожалуйста...
19.12.2013, 16:52
#19
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Antakam, сухо, пробег почти 4000.
28.12.2013, 10:28
#20
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 11 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 12 сен 2023 09:23
Автомобиль: рено дастер 1,5 4wd
Масло на выходе турбины, патрубках и интеркулере говорит только об одном- турбине
приходит конец.Не надо ждать когда турбина погонит масло литрами, и дизель пойдет
в разнос.Вы его тогда заглушить не сможете, даже обрезав топливопроводы.Будет крутить на высоких оборотах пока не сожрет масло.Нагибайте диллера на замену турбы по гарантии срочно!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
