Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 19.11.2013, 20:07   #441
Олегъ
Аватар для Олегъ
По умолчанию Re: Фаркоп
владислав51, А мне загнуло её,с предельно гружёным прицепом выезжал через кювет,так и не трогаю,это крайняк был,дальше не загнёт, но тут конечно ещё от варианта фаркопа зависит.
А идея ваша хорошая!
Старый 19.11.2013, 20:30   #442
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Я постоянно с прицером мотаюсь , он у меня под палатку заточен , для рыбалки , тент сделал высокий .А загнутый подрозетник править тяжко-не по розетке же колотить , и опять до первой канавы .Вот и делаю из швеллера - зато по пол куба земли им выворачиваю и без проблем !!!
Старый 20.11.2013, 12:43   #443
telesan
Аватар для telesan
Онлайн: telesan вне форума
Был(а): 16 окт 2019 11:47
Автомобиль: duster
никто не замечал при установке Трейлера зазор между лонжероном и проушиной милиметров 7
Старый 20.11.2013, 18:32   #444
владислав51
Сегодня поставил фаркоп-Лидер+ , ставил в одно лицо - конечно , болтаешься вверх-вниз , ключ подержать некому , но ничего , воткнул-как тут и был , за 2 ч устряпался-но без электрики пока , запитаю к весне . Чем они его красили не знаю , но после кувалды нигде краска не слезла , все подходит как по маслу , сделано чисто .Но розетку буду ставить металлическую , подрозетник точат. Главное- резать ничего не надо , и сам шар можно снять.
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее написано было в 18:28 ----------
Болты залепил внучкиным пластилином чтобы не ржавели ,вдруг снимать
Последний раз редактировалось Олегъ; 20.11.2013 в 20:28. Причина: трудный для понимания диалект))
Старый 20.11.2013, 19:03   #445
ХВиктор
Аватар для ХВиктор
Онлайн: ХВиктор вне форума
Был(а): 21 авг 2015 19:19
Автомобиль: Duster 2.0 4х2 АКПП
Ставил у себя фаркоп от Трейлера. О каких зазорах идет речь? Ставил один и без ямы (Правда летом и на матрасе) Сначала наживил все болты на полную гайку, затем протянул. Электрику делал на скрутку (не очень хорошо подключать фирменным комплектом, т.к. провода Дастера тонкие), предварительно сняв фанари.
Старый 25.11.2013, 09:32   #446
Thrash13
Аватар для Thrash13
Онлайн: Thrash13 вне форума
Был(а): 09 дек 2013 21:59
Автомобиль: Renault Logan
Сообщение от yur-81 Посмотреть сообщение
Народ, поделитесь информацией.
241577864R - Проводка фаркопа (7-конт) Duster (без модуля)
Какие функции модуля, который не входит в комплект? Если знаете, каталожный номер с модулем?
На дастер модуль (блок согласования) не нужен. Оригинальная электропроводка на дастера идёт просто с фишками для подключения. Если у вас универсальная электрика, то она просто подключается электромонтажными клипсами к задним фонарям!
Последний раз редактировалось Олегъ; 25.11.2013 в 12:46.
Старый 25.11.2013, 10:38   #447
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Подскажите пожалуйста, планирую приобрести фаркоп BRINK-THULE 531400, цена в инете чуть ниже 6 т.р. Вопрос: нужно ли докупать к нему еще что-то? Или же фаркоп всегда продается в комплекте со всем необходимым? Я имею в виду, например, проводку.
Старый 25.11.2013, 10:42   #448
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от GermanAW Посмотреть сообщение
Вот поиском нашлось...
Фаркоп "Thule" Renault Duster (2012 и далее)
Код товара: 531400
Производитель: Thule-BRINK (Голландия)
Тип: A (условно-съемный)
Вырез бампера: нет
Нагрузка на крюк: 75 кг
Допустимая масса прицепа: 1500 кг
Электрика в комплекте: нет
Старый 25.11.2013, 10:52   #449
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Нашел магазин, где в описании указано наличие электрики, общая цена 5700р. Всем спасибо!
Тягово-сцепное устройство на DACIA DUSTER, представленное в нашем магазине, имеет сертификат соответствия российского образца. В основной массе оригинальная электрика уже в базе. В комплектацию включена.
Старый 25.11.2013, 10:53   #450
atom1982
Аватар для atom1982
Надо просто уточнять, при покупке
Похоже её просто разукомплектовывают, для дальнейшего "навара"
Старый 25.11.2013, 10:57   #451
Thrash13
Аватар для Thrash13
Я хочу поставить фаркоп, чтобы потом претензий от дилера не было ))
Спасибо
С дилерами нужно сразу обговаривать это! Им нужно доказывать, что универсальная электрика никак не повлияет на работоспособность вашего авто. А так они просто будут вас разводить на деньги... Многое ещё зависит от самой дилерской компании, есть нормальные и вменяемые, а есть весьма упёртые, с которыми такие вопросы можно решать только через суд.
Старый 25.11.2013, 10:59   #452
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
А смысл? Конструкция идентична фаркопу Трейлер. А он вместе с проводами продается (к примеру, в СПб) ~ за 4000р.
Старый 25.11.2013, 10:59   #453
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от Thrash13 Посмотреть сообщение
Дилеры да.... Они такие...
Я в любом случае ставить буду в сервисе, просто в сервисе, где есть все сертификаты на проводимые ими работы, а с такой бамажкой ни один дилер уже не заикнется о неверной установке и т.п.
Старый 25.11.2013, 11:08   #454
Thrash13
Аватар для Thrash13
Код товара: 531400
Вырез бампера: нет
Скорее всего за 6 т.р. проводки не будет! Вообще всё зависит от завода-изготовителя ТСУ и тех кто их продаёт, может у них какая-нибудь новогодняя акция и они в комплект кладут проводку! Такие вопросы лучше обговаривать с продавцом!
---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее написано было в 11:01 ----------
Смысл есть! Туле идёт по стандарту ISO, а трейлер скорее всего (точно не могу утверждать) по ГОСТу, а они друг от друга отличаются. Это может быть качество сварных швов, покрытие ТСУ, толщина метала. По-этому при выборе фаркопа всегда необходимо обращать на это внимание. Хотя не говорю, что, то что дешевле будет хуже! Сейчас можно подобрать наиболее оптимальный вариант по отношению цена-качество. В этом плане пока считаю лучше всего подходит "Лидер Плюс" (не рассматривайте как рекламу) это моё мнение!
Последний раз редактировалось Thrash13; 25.11.2013 в 11:33. Причина: Опечатка
Старый 25.11.2013, 11:09   #455
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от atom1982
Коллеги, да ничего там сложного в установке нет, а в особенности нет требований иметь какие-то сертификаты.
Ну конечно же удобнее делать четырьмя руками и двумя головами, в особенности, если одна обладает опытом.
Я со знакомым слесарем на яме ставил Трейтер - некоторое количество опыта и навыки работы с проводами поспособствовали. Железяка тяжелая, болты засовываешь снизу, а гайки закручиваешь сверху (или наоборот - уже запамятовал).
Старый 25.11.2013, 12:44   #456
Олегъ
Аватар для Олегъ
Олегъ:
Господа, читайте тему. Установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы- не самый лучший способ,для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Последний раз редактировалось Олегъ; 07.05.2014 в 18:33.
Старый 30.11.2013, 16:55   #457
yur-81
Аватар для yur-81
Онлайн: yur-81 вне форума
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
Олегъ, Читать тему - это хорошо, когда свободного времени валом. Бывает не возможно прочесть 20 - 100 страниц информации, а поисковик хромает! Был в командировке, времени было много. Читал я всю тему про фаркоп, но ответа про модуль мне сказали, только после моего вопроса про него. И вопрос был о информации про его функции.
Универсальная электрика это хорошо, дёшево. НО из-за скрутки у рабочёй тойота чуть проводка не сгорела! Хорошо заметили греющийся провод ! Пайка - бывает не удобно паять, не всегда есть гараж с розетко 220в ,газовый паяльник или на 12в. Родная электрика дорого - но на своих разъёмах. Есть вариант распиновать родные коннекторы и обжать с проводами для розетки!
Просто моё мнение по этому вопросу: Если подберу пины к разъёмам, куплю универсальную электрику. Если нет, куплю оригинал или другой фирмы, но с доп разъёмами. Паять или делать скрутку не буду.
Старый 30.11.2013, 17:17   #458
yur-81
Аватар для yur-81
Хочу распиновать разъём на фонарях и подобрать к ним новые пины.
На оригинале есть два разъёма для соединения со штатной проводкой до фонаря - папа и мама, мама для соединения с родной проводкой, папа в разъём заднего фонаря. Паять не хочу, да и времени нет. Мне проще перепиновать. В СТО ехать не хочу, знаю что сделаю лучше -сам работаю полевым сервис инжинером по ДСТ.
Старый 30.11.2013, 17:28   #459
Олегъ
Аватар для Олегъ
Теперь ясно,о чём речь. Я тоже делал всё сам,потому как дотошнее самого владельца машины мастера нет. Но ИМХО,пайка лучше всего,мне ли вам объяснять. Времени занимает не больше,чем перепиновка. Мне легче паять. Но хозяин-барин,каждый делает так,как считает нужным. Ваш вариант просится в отчёты с фото,если будет возможность,рады будем почитать здесь!
Последний раз редактировалось Олегъ; 30.11.2013 в 18:01.
Старый 30.11.2013, 18:12   #460
yur-81
Аватар для yur-81
Для начала мне нужно до машины добраться! Времени нет даже помыть! Получиться перепиновать, обязательно выложу фото! А пока только выбираю фаркоп!
Есть ещё варианинт: распиновать разъём заднего фонаря, соответствующий провод подпоять к пину разъёма и собрать всё обратно!
Последний раз редактировалось yur-81; 30.11.2013 в 18:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
