Старый 19.11.2013, 22:19   #1
Demon1
Аватар для Demon1
Онлайн: Demon1 вне форума
Был(а): 10 июл 2015 12:27
По умолчанию Расход бензина зимой.
ребята!!! зима скоро!!! кто что думает про утепление мотора? ведь чем быстрей прогреется мотор тем меньше расход топлива!!! есть идеи! можно обмануть мозги так: чем больше температура воздуха на впуске, тем самым мозги готовят менее обогащённую смесь топлива! есть идея снять воздухо заборник у фары и направить на её чтобы забор был у выхлопа в кожухе выхлопа сделать отверстие чтобы забор воздуха был от туда он там тёплый!!! думал поставить автотерморегулятор на впуск от 2108 он готовит +27 градусов!!! соответственно мозги будут думать по другому!
Последний раз редактировалось Demon1; 22.11.2013 в 22:06.
Старый 20.11.2013, 21:36   #2
srkyz
Аватар для srkyz
Онлайн: srkyz вне форума
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
По умолчанию Re: расход зимой!!!!
положи себе на мотор авто одеяло ,и будет тебе счастье(хоть оф дилер не рекомендует),прошлой зимой откатался мотору тепло))))
Старый 20.11.2013, 22:10   #3
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от Demon1
угу, только поедет ли холодный мотор на бедных смесях? или вы полагаете, что богатый впрыск холодному движку нужен только для облегчения вашего кармана?
Старый 22.11.2013, 21:57   #4
Demon1
Аватар для Demon1
[QUOTE=кругляш;451303]угу, только поедет ли холодный мотор на бедных смесях? или вы полагаете, что богатый впрыск холодному движку нужен только для облегчения вашего кармана?[/QUOTE
так я про прогретый мотор говорю мозги видят температуру на впуске и корректируют смесь!!! забор воздуха тёплый будет а не от фары где ледяной!!! да и зачем зимой летать! тихая спокойная езда залог вашей безопасности!!!
посмотрим этой зимой как будет!!! той зимой расход 12.5 был!!! эксперимент начинается!!!!
Старый 23.11.2013, 12:07   #5
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Говорим о прогретом авто.Начнем с того,что температуру впускного воздуха по совместительству измеряет датчик MAP.Для интереса посмотрите где он находится.А когда еще проверите его показания по температуре "впускного воздуха" будете очень удивлены.При "глубоком минусе" на улице-мы имеем "глубокий плюс" впускного воздуха(по показаниям OBD сканера)."
На сколько я понимаю хотите сделать двигателю условия работы "как летом"?Когда и так забортный воздух +25-30*С "поджаривается" внутри впускного тракта?И только этим достичь экономии?
Но зимний расход по отношению к летнему возрастает из-за кучи других факторов.Это долгие прогревы(которые в теме вообще не фигурируют в решении задачи),увеличении трансмиссионных нагрузок.Так что заплатить повышенным расходом топлива придеться.А "бороться"с воздухом надо было начинать еще летом.Это "читать" температуру воздуха "за бортом" и "внутри" и сопоставлять с зимними показаниями.Повторюсь:считаю максимум,чего добьемся это подача двигателю "летнего,перегретого"воздуха.Только этим ничего не добиться.Вспомните,как летом в зной тупит авто.И как в вечернюю прохладу авто радостно отзывается на педаль акселератора.
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее написано было в 11:57 ----------
Demon1, в пост №1 говорится о прогреве двигателя.А в пост №4 уже о прогретом двигателе.Нам как понимать?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 23.11.2013, 13:09   #6
Тахир
Аватар для Тахир
Онлайн: Тахир вне форума
Был(а): 10 мар 2025 13:22
Может многих удивлю, но на зимний расход топлива сильно влияет давление в шинах! Чем ниже температура, тем "труднее" резине распрямиться накачанным воздухом после сминания. Сминание - это сплющивание колеса в месте контакта колеса с дорогой. Чем выше давление, тем естественно легче "давлению воздуха" расправлять резину в процессе качения. Очень сильно влияет. Проверено.
Старый 23.11.2013, 15:42   #7
Сообщение от Тахир Посмотреть сообщение
Так же, как и летом, давление в шинах, естественно, влияет на расход
Старый 23.11.2013, 15:56   #8
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
В течении нескольких лет и зим наблюдаю за расходом. На пробегах 30-50км разницы нет.
Если зимой приходится тратить топливо на прогрев, то летом появляется возможность двигаться быстрее. Вот и получается у меня 1:1. Основной прогрев на ходу.
Разумеется при коротких пробегах зимой бензина идет больше.
Старый 23.11.2013, 16:51   #9
Тахир
Аватар для Тахир
Нет, совсем не как летом. Летом на расход влияет только давление в шинах для расправления шины. Зимой же вернее в мороз от -10 меняются свойства самой шины. Она частично теряет эластичность и препятсвует расправляемости. Машина при качении постоянно встречает сопротивление сминания, как и летом. Но летом эластичная шина расправляется воздухом в освобождаемом от сминания месте, зимой же, нормальному давлению воздуха не хватает силы быстро расправить шину. В результате, колеса при качении встречает только сопротивление. Выход: или очень медленно ехать, или максимально накачать колесо для меньшего сминания. Это проверено на практике. У кого есть велосипед, зимой может проверить экспериментально - очень наглядно.
Старый 23.11.2013, 17:31   #10
Она частично теряет эластичность и препятсвует расправляемости..
При низких температурах резина теряет эластичность, становится "дубовой", что в свою очередь, приводит и к меньшей "сминаемости", чем летом, так что, одно компенсирует другое
Последний раз редактировалось Strusto; 23.11.2013 в 17:45.
Старый 23.11.2013, 18:16   #11
Тахир
Аватар для Тахир
к сожалению, не компенсируется. Связка: упругость газа - эластичность шины не работает. Проверьте хотя бы резиновым мячом, будет ли охлаждённый мяч прыгать? Подскакивать, обещаю не будет. Вмятин тоже не увидите. Воздух успевает расправить оболочку.
Из-за "успевания расправления" шина постоянно сминается, колесо при качении встречает препятствие в виде расправленной шины. Для сминания необходимо колесу преодолеть препятствие наездом. Летом упругость воздуха успевает моментально расправить шину и компенсировать сопротивление сминания. Зимой из-за потери эластичности, воздух расправляет шину в течение времени вращения колеса.
К сожалению моему, это из практики, а не из теории. Я сначала грешил на замерзающую смазку в подшипниках.
Старый 23.11.2013, 19:33   #12
Demon1
Аватар для Demon1
По умолчанию Re: Расход бензина зимой.
ну посмотрим всё сделано ждём морозов!!! я не грею завожу секло лобовое очистил и еду, грея дв и тм!!!
---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее написано было в 19:18 ----------
ну смысл и там и там есть небольшой но есть!!!
Старый 24.11.2013, 02:53   #13
Yakov163
Аватар для Yakov163
Онлайн: Yakov163 вне форума
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Сегодня залил 10 л, в общем в баке было 18 л. Проехал 150 км съел 11 л. Езжу уже на шипованной резине. Колеса везде по 2.0 атм. Раньше проезжал за 9 л 116 км, ну так как двигатель еще не обкатан был. Меня она обрадовала.
Старый 24.11.2013, 05:49   #14
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 20 июн 2025 15:47
Такое ощущение что все с горки только и ездят с таким расходом,у меня как ни крути меньше 13-15 литров не выходит по городу,а может просто у нас зима посуровей.
Шрек
Старый 24.11.2013, 10:15   #15
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Сообщение от анатолий тихонов Посмотреть сообщение
Аналогично, у меня даже больше.
Старый 24.11.2013, 10:16   #16
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
по бк расход 14-16 по городу. По torque расход 10. Кому верить?)
упс, движок правда 2.0
Старый 24.11.2013, 10:24   #17
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
... Кому верить?)
Верить никому нельзя , только чекам по "полным бакам", да и то, с натяжкой
Старый 24.11.2013, 10:31   #18
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
В апреле появилась тема: активация БК в экспрешенах. Сделал себе на 2.0 АТ в числе первых, не сбрасывал показания специально, пока сами не обнулились проехав 10 т.км. Сначала показания среднего расхода поднялись до 16 л/100 км. - весна, дороги не чистят, сплошная каша, затем снижались и устаканились в районе 10,1 так и держались последние 2 т.км. буквально перед обнулением стало 10,2 средняя скорость 43 км/ч. Вчера поехал ночью по трассе, обгонов мало, но включено всё - шёл дождь, который тут же замерзал коркой на машине, зимняя резина, 3 человека с багажём, обнулил БК и в путь, вот что вышло: при установившейся скорости 100 км/ч средний расход 8 л, при 110 - 8,5л в один конец 100 км. На обратном пути, дождь перешёл в снег, держал 120 и расход поднялся до 9 л. проехав в общей сложности чуть больше 200 км расход топлива показал на БК 18 л. Городок у нас небольшой, пробок нет, поэтому вполне получается средний 10 л/100км. При заправке примерно так и выходит, зимой бывает и - 40, и снегу по пол метра за ночь наметает. На двигатель установлен электроподогрев и автоодеяло, бензин только лукойл-92. общий пробег 21 т.км. У брата Форестер полный привод 2,0 АТ средний показывает чуть больше 11л. Видимо много зависит от условий городской эксплуатации.
Старый 24.11.2013, 19:35   #19
Demon1
Аватар для Demon1
вот так сделано на ниссан альмера у мужика на работе!!! он сказал зимой быстрей греется!!! и расход на 1.2 меньше!!!! я думаю смысл понятен реализации этого девайса!!!
Последний раз редактировалось Demon1; 24.11.2013 в 19:47.
Старый 24.11.2013, 20:12   #20
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от Demon1
на шниве тоже примерно такой девайс есть , но самому способу делать я не рекомендую так как был свидетелем пожара 2х машин из за самоделок таких девайсов .
Расход бензина на Дастере Атрай FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 7180 25.01.2025 17:54
Расход масла на 2л двигателе aleks.mishin2013 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 536 21.11.2024 00:54
Лёгкий запах бензина при запуске. Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 8 02.06.2024 07:07
а кто сколько в бак бензина пихал? tymur БЕСЕДКА 366 12.12.2021 19:02
Расход бензина у кого какой? Sem 13 Двигатель - общее 2 19.06.2014 09:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
