Старый 15.07.2012, 04:46   #1
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
По умолчанию противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00 Посмотреть сообщение
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
Старый 21.11.2013, 14:04   #201
Nikolay12
Аватар для Nikolay12
Онлайн: Nikolay12 вне форума
Был(а): 23 июн 2017 18:54
Автомобиль: Дастер Тореадор, 2л, 4х4
По умолчанию Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
А как они подключаются, есть проблемы?
Старый 21.11.2013, 14:04   #202
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
А то уже штатные менял, и если эта расколется, то будет немного обидно за такую сумму потерять туманку )))
Старый 21.11.2013, 14:19   #203
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от Nikolay12 Посмотреть сообщение
Для работы ПТФ свой жгут, втыкается в одно из гнёзд ПТФ-ной проводки.
Для ДХО - силовой на аккум, 2 провода на кузов (минус), 1 провод скотч-локом на габариты (чтобы ДХО гасли при их включении) и по 1-му проводу на каждый поворотник - для "вежливого света" соответствующая ПТФ подсвечивает угол при включении поворотника.
Старый 21.11.2013, 14:23   #204
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
shultz, а синий на АСС не подключал?
Старый 21.11.2013, 14:35   #205
EvilDay
Аватар для EvilDay
Онлайн: EvilDay вне форума
Был(а): 06 авг 2016 19:46
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
А можно фото ночью света от них?
Старый 21.11.2013, 15:16   #206
shultz
Аватар для shultz
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Не-а, не стал...
Думаешь, надо? Ибо и так работает, меня устраивает.
Сообщение от EvilDay Посмотреть сообщение
Нет, нельзя. Это ДНЕВНЫЕ ходовые огни, и по регламентам ночью их включать нельзя, они будут слепить встречку. Да и как я поеду с ними, если они горят только тогда, когда всё выключено - мне или в жопу дадут, в салоне будет мрак, и т.д....
Старый 21.11.2013, 15:43   #207
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
почему же дневные только
они же комбинированные ДХО+ПТФ
Duster 4x4 1.5dci
Старый 21.11.2013, 15:47   #208
shultz
Аватар для shultz
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
Ой, я чото зациклился на режиме ДХО, пардон муа...
СДелаю потом фотки ПТФ, ага...
Старый 21.11.2013, 16:04   #209
EvilDay
Аватар для EvilDay
Сообщение от shultz Посмотреть сообщение
Буду очень благодарен если сможешь сделать фото в сравнение со стоковыми туманками, мало ли у знакомых еще дастер есть =)
Старый 21.11.2013, 16:11   #210
sova
Аватар для sova
Сообщение от shultz
Не-а, не стал...
Просто интересно. Если подключить синий то ДХО будут включаться по сигналу АСС, а если не подключать, - то по перепаду напряжения на генераторе. В инструкции нет описания назначения проводов. Например в немецком видео по инсталляции коричневый провод подключается на +, а не на массу, как у нас. Я пробовал ничего не меняется и при отключенном коричневом проводе то же все работает. Хотел найти способ отключать ДХО при автозапуске, не тут то было.
Старый 21.11.2013, 16:53   #211
shultz
Аватар для shultz
Это будет сложновато... Свои "стоковые" я отключил ещё весной, нужно будет реально ловить дастеровода и фоткаться вместе в темноте)))
Я тоже думал, что меня будет "парить" работа ДХО под окнами, пока я чай допиваю. А оказалось, что и фиг с ним. Рядом с моим авто ещё два приблизительно в то же время прогреваются "самостоятельно", причём Черата горит ближним, ПТФ, и ещё и аварийкой подмигивает иногда)))
Жаль, похолодало, уже особо в машине не поковыряться... Но к весне я думаю просто вынести в салон микровыключатель, "перерубающий" силовой провод... А может и не буду...
Старый 12.12.2013, 22:57   #212
mamay
Аватар для mamay
Онлайн: mamay вне форума
Был(а): 15 дек 2013 11:33
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у меня Дуся без ПТФ, но есть желание поставить, подскажите, в бампере стоят заглушки, или он литой и надо выпиливать?
И второй вопрос - а проводка под птф уже есть или надо тянуть?
Спасибо.
Старый 12.12.2013, 23:28   #213
shultz
Аватар для shultz
Сообщение от mamay Посмотреть сообщение
Добрый день!
Спасибо.
Выпиливать.
Проводку тянуть.
Покупать рамки для ПТФ и сами ПТФ.
Старый 14.12.2013, 15:03   #214
classik5000
Аватар для classik5000
Онлайн: classik5000 вне форума
Был(а): 07 авг 2023 19:24
mamay, А еще и переключатель подрулевой с включением противотуманок.
Старый 14.12.2013, 15:36   #215
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 мая 2025 21:56
Противотуманками я никогда не пользуюсь, а вчера меня человек на покатушках озадачил что мои туманки светят очень низко. Перечитал всю тему по диагонали и нашёл всего один пост о регулировке без разбора чего либо. Закрепил его в первом сообщении.
Я понял так, что туманки должны доходить до ближней границы ближнего света. А есть ли какие либо нормативы или ГОСТы по регулировке туманок?
Ищем - Параметры и требования, предъявляемые к ТС набором в поиске по адресу:
http://avtomanual.jimdo.com/
Старый 15.12.2013, 00:18   #216
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Volodi, спасибо. Полное название документа:
Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 N 720 (ред. от 22.12.2012, с изм. от 15.07.2013) "Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств"
По вашей ссылке у меня не открылись картинки. Привожу ссылку на консультанте+:
Требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации
Полный текст документа
Старый 30.12.2013, 16:10   #217
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 13 мая 2025 15:05
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Шож все такие скрытные то, стекло поменяли, а номер забыли написать. Чего писали то? Похвастаться? Я понимаю, что в и-нете всё можно найти, но зачем же время зря терять если тут это обсуждается. На трех duster-форумах это стеклышко обсуждается и ни на одном ни номер никто не написал, ни ссылку не дали...
инфа по стеклу найдена здесь - http://www.drive2.ru/cars/renault/me...ournal/751349/
стекло противотуманки (ПТФ) для duster
1. Valeo: SAE F02 B E2 021714
2. Рос. стекло: 201-1013 SAE-F-02. E22
Если будете искать по каталогам то: 201-1013 = 601329-1 = BR201-1013N.
Это все номера одних и тех же стекол но от разных производителей.
Exist: RN202025G-0000
здесь фотоотчет замены противотуманки целиком (не понятно почему в экстерьере тема, не нашел бы если б не гугль)
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4474
Последний раз редактировалось point111; 30.12.2013 в 16:14. Причина: уточнение текста для поисковых систем
Старый 31.12.2013, 00:47   #218
Antakam
Аватар для Antakam
... и по 1-му проводу на каждый поворотник - для "вежливого света" соответствующая ПТФ подсвечивает угол при включении поворотника.
Замечал на других авто, что соответствующая ПТФ включается от поворота руля, а не указателя поворота. По мне, уж лучше пусть постоянно светят, чем то слева, то справа.
Старый 31.12.2013, 17:45   #219
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
.....По мне, уж лучше пусть постоянно светят, чем то слева, то справа.
а откуда вы взяли, что птфки работают вразнобой?
при аварийке горят постоянно, при поворотнике-только куда поворачиваешь...
Старый 06.01.2014, 01:10   #220
Antakam
Аватар для Antakam
Я имел ввиду, что мне нравится постоянно освещенная либо постоянно неосвещенная площадь перед машиной, чем только на время поворота. И что вежливый свет включается и при выключенном указателе поворота.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
