Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ
Старый 21.11.2013, 22:51   #61
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
По умолчанию Re: Движение накатом
[QUOTE=d-r Gashe]если сбросить газ расход около 2,5л/100 (должен быть "0")[/QUOT
Вот это строанно, возможно ПХХ.
Старый 21.11.2013, 22:51   #62
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Alek-han
А расход правильно показывает? На скорости 100 с отпущиной педалью газа должно быть число примерно как на холостых - 0,6-0,8 л/100км, соответственно на холостых 0,6-0,8 л/ча
0,6-0,8 л/час - это было у Логана на холостых. У Дастера 2.0 на холостых показывает то 1,9, то 2,8 (за точность цифр сейчас не поручусь, но около этого - проверю и исправлю уже завтра).
Но при торможении двигателем точно показывает ноль. Сейчас езжу на стоковой прошивке.
Старый 22.11.2013, 00:02   #63
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
Речь шла о дастере 1,6 4х2, на 2,0 на холостых тоже меньше литра.
Старый 22.11.2013, 07:51   #64
Онлайн: Strusto на форуме
Кажет, только в "технологическом" режиме (нажать кнопку одометра и удерживать, включив зажигание, пока стрелки не запрыгают).
После остатка топлива в баке, следующим нажатием покажет мгновенный расход в л/час.
Т.е., "тестовым" режимом можно и при заведенном двигателе пользоваться?
Не пробовал еще, пасиб
Старый 22.11.2013, 08:14   #65
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 10 мая 2025 19:29
Я мож чего-то не понимаю. Расход топлива со значением "0", кмк, может быть только в одном случае - когда двигатель заглушен. Во всех остальных случаях , когда двигатель работает- хоть при торможении двигателем, хоть накатом - расход топлива все равно будет. Почему БК показывает "0" при работающем двигателе? Он что - в этот момент на воздухе что-ли работает? Или расход настолько мал, что им можно пренебречь, с точки зрения слегка лукавого БК?
Старый 22.11.2013, 08:17   #66
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
он не работает в это время, просто крутится без впрыска топлива за счет передачи крутящего момента с колес (если передача включена) (теоретически)
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
Старый 22.11.2013, 08:22   #67
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:49
Автомобиль: Четырехколесный
Вот именно, что не работает!
При ПХХ (принудительном холостом ходе) подача топлива полностью прекращается.
Старый 22.11.2013, 10:03   #68
В этом режиме томожения двигателем, он работает в режиме моторного тормоза т.е. просто вращается от трансмиссии без подачи топлива.
Старый 22.11.2013, 11:38   #69
Borysych
Аватар для Borysych
Спасибо всем за разъяснения. Чтоб расставить все точки над"ё" некоторые выводы (тезисно):
- при торможении двигателем, т.е. переключением в ходе движения на пониженную передачу вплоть до снижения до необходимой скорости или до полной остановки, бензин не расходуется;
- при движении накатом с последующим торможением бензин расходуется примерно в том же кол-ве как при оборотах ХХ на стоянке. При этом, при накате с выжатым сцеплением расход возможно будет чуть меньше, чем при накате с включенной нейтралкой. Или просто выбег будет дальше?
Как думаете?
Старый 22.11.2013, 11:44   #70
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
не всё так просто, условий для того, чтобы подача топлива перекрывалась, много, так что всерьёз рассматривать торможение двигателем как способ экономии топлива нельзя.
Старый 22.11.2013, 13:54   #71
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от JoraTmb
Да я как бы не особо стараюсь экономить - сам и накатом езжу иногда , и торможение движком задействываю и как-то без особых предпочтений тому или иному методу - меня больше интересуют особенности работы нашего пепелаца.
С другой стороны, если по БК действительно идет "0" расхода при торможении движком, то почему бы не начать культивировать такой способ торможения. Сколько раз приходится в городе тормозить перед светофорами - глядишь - по чуть -чуть да наберется экономический эффект .
Но тут и обратная сторона медали может быть - наверное, бОльшая нагрузка ляжет на КПП и сцепление и износ тех же синхронизаторов и дисков соответственно будет больше .
Старый 22.11.2013, 14:16   #72
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Так опытный водитель и делает именно так. Тормозит двигателем. И это не только из за расхода топлива, а и по многим другим причинам. Описывать не буду. сами догадаетесь?
Не выдержал. Напишу.
30 лет назад когда я сел за руль, старые водилы меня учили ездить накатом. В те времена авто были даже без вакуумного усилителя. Особенно на грузовых. И вот мне эта идея понравилась. Придумал я себе игру. Для чего каждый сам себе придумывает. В старые времена это даже что бы колодки не переклепывать часто.
В ней 3 правила. Резко не разгоняйся, резко не тормози и соблюдай дистанцию. Сразу оговорюсь что в современной жизни и в больших городах, в пробке это трудно сделать. Но на трассе еще можно.
Так вот еще из этих правил выходит, что при таком движении надо не только дистанцию соблюдать, но еще предугадывать действие других водителей и как говорил Кожедуб (летчик великой отечественной войны) смотри в зеркало каждые 10 секунд (или тебя собьют).
И вот мы получаем. Меньший расход на разгонах и движении накатом. Меньший износ колодок. И безопасность.Т.е одни плюсы.
А каждый сам выбирает какие плюсы для него важнее.
Гендерный узурпатор!
Последний раз редактировалось andimorgan; 22.11.2013 в 14:30.
Старый 22.11.2013, 16:56   #73
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от Iron
Ну, если 0 - это меньше литра, то да.
Однако, БК Дастера 2.0 похоже бредит слегка.
Сегодня внимательнее присмотрелся к его дискретным значениям:
При еще не прогретом движке на холостых показывает либо 1,9, либо 2,8.
При прогреве около 2-х палок 1,4 или 1,9.
При хорошо прогретом (4 палки) 0 или 1,1, изредка 1,4.
На ходу, если педаль газа едва нажата (для поддержания скорости или под горку) - 2,8.
Если чуть придавить - 5,7 (изредка мелькают значения 5,6 и 5,8, один раз мелькнуло 6,0).
Если еще чуть поддать газку или увеличится нагрузка (в горку не теряя скорости), то сразу 144.
Все. Других значений не видел. Хотя специально ехал и с нагрузкой и без, и в горку и под горку, и двигателем тормозил.
В общем, по сравнению с аналогичным БК Логана, IMHO хрень полная.
И странно, что реновские программеры фактически испортили готовый продукт, вместо того, чтобы адаптировать логановский БК для движка 2.0.
Это же касается и показаний датчика уровня/остатка топлива - меньше 5 не показывает, даже если в баке остался 1 литр..
---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее написано было в 16:46 ----------
Сообщение от andimorgan
Именно так.
А движение накатом, т.е. с выключенной передачей, вообще практически бессмысленная глупость и путь к аварии (а если в нужный момент не хватит доли секунды, чтобы воткнуть передачу? или с горки тормоза перегреешь/откажут?).
Старый 29.11.2013, 11:50   #74
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
предполагаю встроенный бк гонит показывая моментальный расход топлива.
Сегодня катаясь по трассе замерял torque расход.
На прогретом движке на хх 1.5-1.7 в час расход. При езде 100км\ч и при поддержании этой скорости на ровной дороге показывает расход 10.5 в час что поразительно сходится со средним расходом по встроенному бк при поездке на 400км на Ергаки.
При спуске с горки на 6 передаче примерно 100км\ч расход 3-4 литра в час, что почти в 2 раза выше чем на холостых. Так что склонен подозревать что бенз не перекрывается при торможении двигателем..
PS. погуглил. По идее и вправду должно перекрываться. Надо будет попробовать в тестовом режиме на штатном бк поглядеть моментальный расход
Последний раз редактировалось hyperion; 29.11.2013 в 14:28. Причина: погуглил
Старый 29.11.2013, 15:54   #75
лодырь
Аватар для лодырь
Онлайн: лодырь вне форума
Был(а): 09 мар 2016 10:21
Автомобиль: черный дастер
Получается если стою в пробке то увеличивается общий расход в л. и расход км.ч хотя должен увеличиваться только при движении
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее написано было в 18:45 ----------
Где можно достать пособие по ремонту дастеров .Хочу сам делать мелкие ремонты и менять масло
Старый 29.11.2013, 16:10   #76
Сообщение от лодырь Посмотреть сообщение
Напишите в ЛС пользователю gans
Старый 29.11.2013, 21:43   #77
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от hyperion
Не то, чтобы "должно", а просто обязано, т.к. это штатная работа ЭПХХ. И перекрывается.
И штатный БК, не смотря на остальные бредовые показания, это прекрасно показывает. Т.е. при торможении двигателем мгновенный расход равен нулю.
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 21:39 ----------
Сообщение от лодырь
А как вы хотели?
Километраж не увеличивается, бензин расходуется. Естественно, при делении расхода на километраж, цифра, т.е. средний расход, вырастет.
Старый 12.12.2013, 15:00   #78
O Andru
Аватар для O Andru
Онлайн: O Andru вне форума
Был(а): 17 Янв 2014 13:03
У меня 2,0 4x4. Накат хороший пробег 6700 км.
Старый 12.12.2013, 15:57   #79
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Сообщение от Iron
А мозги человекам для того и даны, чтобы предугадывать, когда может возникнуть тот самый нужным момент, а когда нет; а не для того, чтобы тупо утверждать, что есть глупость, а что нет.
Старый 12.12.2013, 23:03   #80
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
Правильно, вот потому умные люди и предугадывают, и накатом (на нейтралке) не ездят. Ибо на дороге иной раз такие неожиданности бывают...
Правда некоторые, "особо умные", предпочитают учиться только на своих ошибках. Однако, иногда не успевают уже ничему научиться... Естественный отбор...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
