Старый 23.11.2013, 13:47   #21
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя.
А если обороты отопителя на ноль и регулятор температуры повернуть в крайнее левое положение, тогда тэны не включатся. Может кто проведет эксперимент? Сам пользуюсь автозапуском.
Старый 23.11.2013, 23:41   #22
KDV
Аватар для KDV
Онлайн: KDV вне форума
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Сообщение от Svarnoi Посмотреть сообщение
У меня обороты плавают при запуске на холодную где то 1,0-1,5мин. потом становяться в норму,но это только когда прохладно и машина полностью остыла.Сегодня ездил на СТО делал диагностику(подключали комп.) Так вот выяснилось что гуляние на холодную происходит из-за встроенных тенов в систему отопления (двиг. 2,0).По словам спеца тены ставят на все рено начиная с середины 2012г. По компу. все в норме. НЕ знаю что и думать Верить или нет ?????
Не верь. Я без вообще сразу не включаю обдув и ручка регулировки температуры на холодном стоит и все равно плавают. Другое дело что формально обороты начинают плавать когда температура опустится ниже четко определенной отметки - явно меняется логика работы ЭБУ и в этот же момент по температуре ЭБУ разрешает включение тенов что понятно по характерному щелчку реле. Причина гуляния оборотов ИМХО это ЕВРО4, то есть двигатель который ранее был Евро-2 или Евро 3 натянули на Евро-4 доработав прошивку. Отсюда и низкие холостые обороты и возможно связанный с этим резонансный звук из ГРМ в отличии от Меганов, на которых другая прошивка
Старый 27.11.2013, 19:38   #23
vetkrs
Аватар для vetkrs
Онлайн: vetkrs вне форума
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Говорил на то про гуляние оборотов на прогреве, сказал приезжайте когда похолодает. Так норма это или нет? И еще одна особенность: плавают обороты при движении зажним ходрм после прогрева
---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее написано было в 19:37 ----------
И есть в итоге тэны на 1.6?
Старый 27.11.2013, 20:37   #24
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
Я так уже делал ,все равно идет качка. При этом ни каких щелчков не слышно,появляются они если вкл. вентилятор печки и то если авто остыл полностью. Может правда прошивка ,хотя понимаю,что так не должно быть.
Старый 27.11.2013, 21:00   #25
KDV
Аватар для KDV
Так в теме про трудный запуск на холодную кто то написал что дилеры готовятся перепрошивать движки и якобы прошивка будет учитывать баг с затрудненным пуском и плавающими оборотами на прогреве
Старый 27.11.2013, 21:19   #26
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Да плавают, редко правда, от чего зависит хз, и когда все включено и фары и обдув и попагрелка, а сегодня без всего поплыли , причем от температуры внешней не зависит,заправка одна и таже все время газпром бенз-95,пофиг на скорость не влияют
Старый 06.12.2013, 13:30   #27
Denter
Аватар для Denter
Онлайн: Denter вне форума
Был(а): 02 мая 2016 21:15
Автомобиль: Duster 4x2 1.6
Сообщение от DSJ Посмотреть сообщение
У меня тоже так, как похолодало, завожу и как будто кто то педалью газа балуется, потом вроде обороты стабилизируются, но так не каждый раз.
У меня ситуация выглядела следующим образом: при снижении забортной температуры до примерно 5 градусов выше нуля, после ночной стоянки при прогреве начинали плавать обороты, чем ниже становилась температура, тем интенсивнее начинался разбег. Сейчас, при минус восьми, плавают от 1200 до 1700 примерно две-три минуты после того, как заведу машину. На прогретой такого не наблюдается.
Визит к ОД показал следующее:
1. Проблема официально признана производителем
2. Проблема носит массовый характер.
3. Техническое решение найдено - ЗАМЕНА впускного коллектора.
Мне после того как диагностировали данную неисправность (пришлось оставить у ОД на ночь авто), была заказана деталь на замену. На следующей неделе ожидается прибытие и замена.
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
Да, кстати, отношение ОД было крайне доброжелательным (как бы не сглазить!)
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее написано было в 13:29 ----------
И еще. Было сказано, что до замены можно ездить на авто.
Старый 11.12.2013, 12:38   #28
dshc24
Аватар для dshc24
Онлайн: dshc24 вне форума
Был(а): 28 апр 2017 01:03
Автомобиль: Renault Duster 4x2
а есть фото где оно находится!??
Старый 11.12.2013, 13:16   #29
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
У меня плавают обороты точ в точь . НО ! Проверял неоднократно - после выключения двигателя и последущего пуска через 10 секунд никакого плавания нет . Так что какой впускной коллектор?! Только мозги!
Старый 12.12.2013, 15:39   #30
Denter
Аватар для Denter
Заменим-посмотрим.
Старый 12.12.2013, 15:43   #31
сталер
Аватар для сталер
Онлайн: сталер вне форума
Был(а): 22 окт 2015 08:07
Автомобиль: дастер привележ 2л 4на4 6МТ, с ГБО
од автомастер???
Старый 12.12.2013, 15:48   #32
Denter
Аватар для Denter
Может быть, менеджер по ремонту имел в виду замену той детали, на которой находится ранее упомянутая прокладка. С прокладкой в сборе. Поменяют - посмотрим, что конкретно меняли и какие это дало результаты. Повторная заводка помогала с месяц, сейчас, при ниже минус 10-ти она никак не влияет - обороты плавают. Так что возможны все-таки проблемы с подсосом воздуха из-под прокладки из-за неравномерного температурного расширения. При повторной заводке в условиях более теплой температуры, возможно какое-то нагревание происходило, стабилизирующее всю эту систему. Но это все предположения.
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
да, автомастер
Старый 22.01.2014, 10:14   #33
Алексей 32
Аватар для Алексей 32
Онлайн: Алексей 32 вне форума
Был(а): 05 мая 2015 07:33
Автомобиль: Дастер
Привет всем!У меня такая же фигня при запуске обороты начинают плавать! После прогрева все приходит в норму!К дилеру собираюсь но сильно на них надежды нет!Интересно на логанах была такая проблема?Двиг 1.6 4x2
Старый 22.01.2014, 10:27   #34
READY
Аватар для READY
Сообщение от Алексей 32 Посмотреть сообщение
Смотри вот здесь аналогичная тема:http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=192
Старый 28.01.2014, 23:47   #35
Denter
Аватар для Denter
Итак, ремонт был осуществлен. Времени заняло около часа. Произведена замена впускного коллектора с кучей прокладок. Впечатления после ремонта крайне положительные. Запуск на холодную кардинально изменился - после старта 5 секунд 2200 об/мин, после чего 1100 - до полного прогрева. Обороты не плавают. Также они перестали плавать при движении, сбрасываются до холостых в доли секунды (раньше - 2, даже 3 секунды).
Фото коллектора до замены и после прилагаю. Разница очевидна.
ID:	45649   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.01.2014, 23:48   #36
Denter
Аватар для Denter
Вообще, по первым ощущениям, даже работа двигателя немного изменилась. Более тихо и мягко, что ли...
Старый 29.01.2014, 01:20   #37
Чел
Аватар для Чел
Онлайн: Чел вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 11:34
Автомобиль: Дастер
У меня что-то похожее, хотя стоит на подземной стоянке под домом, при заводе на следующий день как будто подтраивает, обороты плавают, ТО было пару тысяч назад. Получается к дылеру ехать? Записываться и на ночь оставлять?
Старый 29.01.2014, 01:38   #38
RUSandron74
Аватар для RUSandron74
Онлайн: RUSandron74 вне форума
Был(а): 29 сен 2021 17:26
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Exp4x2
Сообщение от Denter Посмотреть сообщение
Мне тоже через неделю всё это менять будут. Я предложил просто резиночку поменять, я её с собой привёз,но они отказались.Сказали мол завод изготовитель в таком случае рекомендует замену всего впускного коллектора.Я возражать не стал.
---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее написано было в 01:30 ----------
Сообщение от Чел Посмотреть сообщение
А я на телефон всё заснял и показал.
---------- Добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее написано было в 01:34 ----------
Сообщение от READY Посмотреть сообщение
Езжай к дилеру.Один в один и у меня также .После выключения двигателя и последущего пуска никакого плавания нет.
Последний раз редактировалось RUSandron74; 29.01.2014 в 02:59.
Старый 29.01.2014, 19:36   #39
Чел
Аватар для Чел
Автомобиль: Дастер
"А я на телефон всё заснял и показал" - Спасибо, я не догадался, при новом заводе завтра так и сделаю!
Старый 29.01.2014, 21:42   #40
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Это тоже впускной коллектор?
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Продам родную защиту двигателя и КПП am_rus Запчасти, расходники 2 28.11.2013 22:07
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
