Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
23.11.2013, 13:47
#21
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Re: Плавают обороты двигателя.
А если обороты отопителя на ноль и регулятор температуры повернуть в крайнее левое положение, тогда тэны не включатся. Может кто проведет эксперимент? Сам пользуюсь автозапуском.
23.11.2013, 23:41
#22
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 41 мин. 41 сек.
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Svarnoi
У меня обороты плавают при запуске на холодную где то 1,0-1,5мин. потом становяться в норму,но это только когда прохладно и машина полностью остыла.Сегодня ездил на СТО делал диагностику(подключали комп.) Так вот выяснилось что гуляние на холодную происходит из-за встроенных тенов в систему отопления (двиг. 2,0).По словам спеца тены ставят на все рено начиная с середины 2012г. По компу. все в норме. НЕ знаю что и думать Верить или нет ?????
Не верь. Я без вообще сразу не включаю обдув и ручка регулировки температуры на холодном стоит и все равно плавают. Другое дело что формально обороты начинают плавать когда температура опустится ниже четко определенной отметки - явно меняется логика работы ЭБУ и в этот же момент по температуре ЭБУ разрешает включение тенов что понятно по характерному щелчку реле. Причина гуляния оборотов ИМХО это ЕВРО4, то есть двигатель который ранее был Евро-2 или Евро 3 натянули на Евро-4 доработав прошивку. Отсюда и низкие холостые обороты и возможно связанный с этим резонансный звук из ГРМ в отличии от Меганов, на которых другая прошивка
27.11.2013, 19:38
#23
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Говорил на то про гуляние оборотов на прогреве, сказал приезжайте когда похолодает. Так норма это или нет? И еще одна особенность: плавают обороты при движении зажним ходрм после прогрева
---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее написано было в 19:37 ----------
И есть в итоге тэны на 1.6?
27.11.2013, 20:37
#24
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
klincity
Я так уже делал ,все равно идет качка. При этом ни каких щелчков не слышно,появляются они если вкл. вентилятор печки и то если авто остыл полностью. Может правда прошивка ,хотя понимаю,что так не должно быть.
27.11.2013, 21:00
#25
Svarnoi
Так в теме про трудный запуск на холодную кто то написал что дилеры готовятся перепрошивать движки и якобы прошивка будет учитывать баг с затрудненным пуском и плавающими оборотами на прогреве
27.11.2013, 21:19
#26
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Да плавают, редко правда, от чего зависит хз, и когда все включено и фары и обдув и попагрелка, а сегодня без всего поплыли , причем от температуры внешней не зависит,заправка одна и таже все время газпром бенз-95,пофиг на ско
рость не влияют
06.12.2013, 13:30
#27
Время онлайн: 1 д. 23 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мая 2016 21:15
Автомобиль: Duster 4x2 1.6
DSJ
У меня тоже так, как похолодало, завожу и как будто кто то педалью газа балуется, потом вроде обороты стабилизируются, но так не каждый раз.
У меня ситуация выглядела следующим образом: при снижении забортной температуры до примерно 5 градусов выше нуля, после ночной стоянки при прогреве начинали плавать обороты, чем ниже становилась температура, тем интенсивнее начинался разбег. Сейчас, при минус восьми, плавают от 1200 до 1700 примерно две-три минуты после того, как заведу машину. На прогретой такого не наблюдается.
Визит к ОД показал следующее:
1. Проблема официально признана производителем
2. Проблема носит массовый характер.
3. Техническое решение найдено - ЗАМЕНА впускного коллектора.
Мне после того как диагностировали данную неисправность (пришлось оставить у ОД на ночь авто), была заказана деталь на замену. На следующей неделе ожидается прибытие и замена.
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
Да, кстати, отношение ОД было крайне доброжелательным (как бы не сглазить!)
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее написано было в 13:29 ----------
И еще. Было сказано, что до замены можно ездить на авто.
11.12.2013, 12:38
#28
Время онлайн: 6 ч. 18 мин. 24 сек.
Был(а): 28 апр 2017 01:03
Автомобиль: Renault Duster 4x2
а есть фото где оно находится!??
11.12.2013, 13:16
#29
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
У меня плавают обороты точ в точь . НО ! Проверял неоднократно - после выключения двигателя и последущего пуска через 10 секунд никакого плавания нет . Так что какой впускной коллектор?! Только мозги!
12.12.2013, 15:39
#30
Заменим-посмотрим.
12.12.2013, 15:43
#31
Время онлайн: 3 нед. 16 ч. 52 мин. 13 сек.
Был(а): 22 окт 2015 08:07
Автомобиль: дастер привележ 2л 4на4 6МТ, с ГБО
од автомастер???
12.12.2013, 15:48
#32
Может быть, менеджер по ремонту имел в виду замену той детали, на которой находится ранее упомянутая прокладка. С прокладкой в сборе. Поменяют - посмотрим, что конкретно меняли и какие это дало результаты. Повторная заводка помогала с месяц, сейчас, при ниже минус 10-ти она никак не влияет - обороты плавают. Так что возможны все-таки проблемы с подсосом воздуха из-под прокладки из-за неравномерного температурного расширения. При повторной заводке в условиях более теплой температуры, возможно какое-то нагревание происходило, стабилизирующее всю эту систему. Но это все предположения.
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
да, автомастер
22.01.2014, 10:14
#33
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 20 мин. 42 сек.
Был(а): 05 мая 2015 07:33
Автомобиль: Дастер
Привет всем!У меня такая же фигня при запуске обороты начинают плавать! После прогрева все приходит в норму!К дилеру собираюсь но сильно на них надежды нет!Интересно на логанах была такая проблема?Двиг 1.6 4x2
22.01.2014, 10:27
#34
Алексей 32
Смотри вот здесь аналогичная тема:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=192
28.01.2014, 23:47
#35
Итак, ремонт был осуществлен. Времени заняло около часа. Произведена замена впускного коллектора с кучей прокладок. Впечатления после ремонта крайне положительные. Запуск на холодную кардинально изменился - после старта 5 секунд 2200 об/мин, после чего 1100 - до полного прогрева. Обороты не плавают. Также они перестали плавать при движении, сбрасываются до холостых в доли секунды (раньше - 2, даже 3 секунды).
Фото коллектора до замены и после прилагаю. Разница очевидна.
28.01.2014, 23:48
#36
Вообще, по первым ощущениям, даже работа двигателя немного изменилась. Более тихо и мягко, что ли...
29.01.2014, 01:20
#37
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 7 мин. 24 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 11:34
Автомобиль: Дастер
У меня что-то похожее, хотя стоит на подземной стоянке под домом, при заводе на следующий день как будто подтраивает, обороты плавают, ТО было пару тысяч назад. Получается к дылеру ехать? Записываться и на ночь оставлять?
29.01.2014, 01:38
#38
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 41 мин. 57 сек.
Был(а): 29 сен 2021 17:26
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Exp4x2
Denter
Мне тоже через неделю всё это менять будут. Я предложил просто резиночку поменять, я её с собой привёз,но они отказались.Сказали мол завод изготовитель в таком случае рекомендует замену всего впускного коллектора.Я возражать не стал.
---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее написано было в 01:30 ----------
Чел
А я на телефон всё заснял и показал.
---------- Добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее написано было в 01:34 ----------
READY
Езжай к дилеру.Один в один и у меня также .После выключения двигателя и последущего пуска никакого плавания нет.
VIDEO
Последний раз редактировалось RUSandron74; 29.01.2014 в 02:59 .
29.01.2014, 19:36
#39
Автомобиль: Дастер
"А я на телефон всё заснял и показал" - Спасибо, я не догадался, при новом заводе завтра так и сделаю!
29.01.2014, 21:42
#40
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Это тоже впускной коллектор?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01 .
