Старый 08.11.2013, 13:10   #81
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 17 июн 2025 20:56
По умолчанию Re: Использование штатного домкрата
На Логане, потом Сандеро, а теперь и на Дастере по 2 комплекта колес.
Сезонную смену делаю, если нет сомнений в балансировке, сам.
В обеденный перерыв перекидываю все 4 без проблем. Домкрат мягко говоря СВОЕОБРАЗНЫЙ, но менять не хочу т.к. под него есть штатное крепление. Сидит он там крепко и не болтается.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 23.11.2013, 16:55   #82
витя06
Аватар для витя06
Онлайн: витя06 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 17:11
Автомобиль: рено дастер1,6 4×4 мкп6 орех
Честно говоря посадочное место домкрата могли бы сделать надежнее.
Старый 23.11.2013, 17:56   #83
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Привет , славяне .Примите пятачок от деда .Пользую Эрлайн 4х т -ТЕЛЕСКОП , подъём 523 см . Токарь выточил шайбу с выборкой под наконечник домкрата и профрезеровал паз сверху под посадочное место , диам шайбы 5см . На шайбу ложу кусок войлока , от валенка -и не скользит и не прорезает .Ну и прозапас с собой пару кусков 5и см дощечки шир 10 см ( на всяк случай ). Пока устраивает. Ромбам не доверяю - на рыбалке завис на диффере - пока поднимал ,родной шнивовский развалился на 3 части , 2й раз в саду- только снял переднее колесо этот сучонок развалился и машина пала мне на коленки , чуть без ног не остался . А телескоп ниже бутылки - но подъём выше . как то так .
Старый 23.11.2013, 19:14   #84
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
владислав51, такой ?
Старый 23.11.2013, 20:37   #85
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от РоманC
такой ?
судя по всему - такой - http://www.ulmart.ru/goods/558251
цена существенно гуманнее.
владислав51, а куда Вы его прячете в багажнике? Он же ко всему прочему весит 7кг.
Старый 23.11.2013, 22:54   #86
витя06
Аватар для витя06
Ребята,а на штатном должна быть резинка,или нет?
Старый 23.11.2013, 23:11   #87
vodila911
[url=http://www.autometri
Аватар для vodila911
Онлайн: vodila911 вне форума
Был(а): 01 апр 2014 23:18
Автомобиль: рено ДАСТЕР 1,6 16v 4х2
Сообщение от витя06 Посмотреть сообщение
Нет там даже места под неё.
Старый 24.11.2013, 13:42   #88
Schtitliz
Аватар для Schtitliz
Онлайн: Schtitliz вне форума
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
Сам использую штатный домкрат, ничего не подкладываю, не считаю, что нужно, а кто хочет, резинку проще закрепить на штатное место, к примеру кусок от камеры обернуть и закрепить на болт с гайкой, благо отверстие есть. ИМХО, конечно.
(если не туда поставите - смотрите мой пост №82 )
Старый 24.11.2013, 15:07   #89
владислав51
Сообщение от ilion
Сообщение от РоманC
такой ?
Да , этот и есть , пока устраивает .Храню на боку в запаске , там у меня еще и компрессор входит ( и выходит !!!) А резину я пробовал подкладывать всякую - камеру режет , транспортерная лента жестковата , да и найти ее сейчас быстро не получится , а войлок и сгибается хорошо и найти не проблема , а второй кусок под коленко ложу , и не прорубается . А вообше-то кто это посадочное место придумал - ему бы гвоздь в голову забить (ДМБ ) , и забить этим домкратом ...
Старый 24.11.2013, 15:55   #90
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от витя06
Сообщение от vodila911
От шумки,типа тонкого вибропласта-приклеивается,на 12-16 подъемов хватает.
Старый 27.11.2013, 16:50   #91
Алексей Дм
Аватар для Алексей Дм
Онлайн: Алексей Дм вне форума
Был(а): 04 авг 2014 14:24
в субботу сам перекинул резину первый раз со штатником, все нормально, за час, правда все таки пришлось открыть инструкцию, после того как подумалось, б.л..куда же они это место за что поднимать засунули
Старый 27.11.2013, 16:58   #92
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Алексей Дм Посмотреть сообщение
Ну там же стрелки на пороге нарисованы
Вообще, самая важная вещь в домкрате, это кусочек толстой "пенки" под колено подкладывать
Да, а между домкратом и порогом прокладываю разрезанный напополам кусочек старого резинового шланга.
Старый 27.11.2013, 17:08   #93
Аватар для Sane
Я кусочек шумки 4мм. приклеиваю,вот недавно обновил.
Старый 27.11.2013, 18:29   #94
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Купил себе на авторынке бутылочный гидравлический домкарт. Сначала взял на 3т, повелся на его компактность.
Его высота 18 см. Поставил его под машину и понял, что колесо дастера он не вывесит.
Сходил поменял на 5т, он высотой 20см, поднять может на высоту 40см. Менял с ним вчера колеса на зимние. Под домкрат подложил баклашку в 3см., стал поднимать и с удивлением обнаружил, что даже с подкладкой в полностью выдвинутом положении он колесо не смог вывесить! Потом вспомнил, что у него еще хобот выкручивается, выкрутил его сантиметра на 3 и вот тогда уже смог оторвать колесо от земли.
Так что домкрат с минимальной высотой в 20см - это, я бы сказал, минимум.
Старый 15.03.2014, 17:16   #95
Xenser
Аватар для Xenser
Онлайн: Xenser вне форума
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Штатный домкрат, в целом, может быть и не так уж и плох, но несколько неустойчивый и уже, на сколько я знаю, были случаи, что срывало его (то ли резьбу, то ли зубчики — точно не помню как писали).
В общем, озадачился я выбором домкрата. Между подкатным и бутылочным выбрал бутылочный, т.к. стоит значительно дешевле и можно возить с собой. Да и применять его можно не только для смены колес, но и по хозяйству =).
Порыскав в интернете, вычитал, что ход подвески у дастера около 9 см. Значит должно хватить домкрата с ходом штока 10-12 см.
Среди всех представленных в нашем городе производителей была выбрана фирма JET.
Как я понял, довольно известный производитель различного промышленного оборудования.
На ихнем сайте есть даже сравнения ихних домкратов и домкратов-близнецов типа "Сорокин", "Ермак", "Зубр", "AirLine" и прочих.
Вот ссылка: jet-lift.ru/articles/4.htm.
Итак был приобретен Домкрат бутылочный JET 5,0 т JBJ-5 JE655552 со следующими характеристиками:
Грузоподъемность (т): 5,0;
Высота подъема (мм): от 195 до 385;
Ход штока (мм): 120;
Ход выдвижного винта (мм): 70;
Масса (кг): 4,0;
Рядышком в магазине стояли домкраты "Сорокин", дешевле конечно, но видно что сделаны из чугуна (как и пишут в сравнении на сайте Jet), намного больше по габаритам и тяжелее Jet'ов, видно, что соединения все на самом деле или на резьбе, или просто "вставлены". А на Jet'ах все проварено.
Были небольшие сомнения хватит ли высоты подъема, и хода штока в 120 мм. И если первое еще можно победить подложив под домкрат кусок доски, то ход штока уже никак не увеличить. В общем купил, с надежной, что на видео (25-ая минута) правильно ход подвески замеряли:
https://www.youtube.com/watch?v=boOldrv-uws#t=1494
В гараже примерял, все подошло отлично! Домкрат поднимает что передние, что задние колеса на высоту 2-3 сантиметра от пола без использования подставок. Держит тоже нормально пока, но страховочную стойку лучше ставить всегда!
Описание домкрата:
— Устойчивое сварное основание и прочные цилиндры;
— Хромированный поршень и цилиндр устойчивы к коррозии;
— Домкрат очень удобен в использовании: работает в вертикальном / горизонтальном положениях и под углом;
— Ручка приварена к корпусу домкрата (не на всех моделях);
— Рукоятка насоса в стандартной комплектации;
— Соответствует стандартам ANSI/ASME PALD-1 и B30.1;
Резюме: домкрат очень понравился, доволен аки слон. Надеюсь, пост поможет кому-нибудь при выборе домкрата для дастера!
Цена вопроса: 1 400 рублей
ID:	48731   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48732   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.03.2014, 19:49   #96
Xenser
Аватар для Xenser
При подъеме машины бутылочным домкратом подкладывал под шток кусочек камеры - чтобы кузов не царапать. После второго подъема резинка уже порвалась. Есть варианты получше что подложить?
Встречал где-то вариант - типа в хоккейной шайбе сделать коронкой углубление под шток домкрата... - Кажется ненадежно как-то? Шайбу имхо прорежет или порвет весьма быстро, если в ней коронкой делать углубление.
Старый 15.03.2014, 19:55   #97
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Прокладываю обрезок старого резинового ~1,5" шланга, разрезанного на пополам, он многослойный c кордом между слоями резины.
Старый 15.03.2014, 19:57   #98
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Онлайн: ПавелСПБ вне форума
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
Приобретая бутылочный домкрат не забывайте о том,что его не всегда можно установить под машину. Если машина с него упадет,например,тут-то и пригодится штатный агрегат.Я вожу оба в багажнике,все никак не могу выложить гидравлический.
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
Старый 15.03.2014, 19:59   #99
Xenser
Аватар для Xenser
Пытаюсь представить... Это такой толстый шланг? Ризина 2-3 мм, потипа как на старых советских ножных насосах лодочных - круглы такие резиновые насосы?
Этот шланг так понимаю можно вдоль разрезать и прямо одевать на ребро под которое поднимаем?
---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее написано было в 20:58 ----------
Сообщение от ПавелСПБ Посмотреть сообщение
Конечно, я это понимаю. Штатный лежит в штатном месте, есть-пить не просить. Гидравлику тоже буду возить с собой. Джетовский 5т меньше и легче чем аналоги 2т.
Старый 15.03.2014, 20:04   #100
Черный, такой, внутренний диаметр 1...1,5 дюйма, а стенка толстая, примерно 5...7 мм, разрезал вдоль и половинку под ребро подкладываю.
Нештатный бортовой компьютер YuriyVZ ЭЛЕКТРИКА 3803 12.09.2023 15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты dubpstep Свет и оптика 64 19.12.2019 16:48
Недостатки сборки Дастера Olejman БЕСЕДКА 247 24.08.2014 20:34
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
