ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
22.05.2013, 13:46
#141
Время онлайн: 4 мин. 50 сек.
Был(а): 22 мая 2013 13:47
Автомобиль: renault duster
Re: межколесная блокировка
есть же антипробуксовка зачем блокировка то вам?????? она тормозит проскальзывающее колесо соответственно диагональ исчезает.
22.05.2013, 14:14
#142
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от pashtet11
а сам в г...вне то пробовал вывеситься?
22.05.2013, 14:16
#143
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 23 сек.
Был(а): 17 мая 2021 16:29
Автомобиль: DASTER PRIVILEGE 2,0 AT. Теперь и X-TRAIL 2006 г. 2.5 4Х4 АТ. И Mitsubishi outlander xl 4X4 AT.
Это если ЕСП есть , а если нету? И это ЕСП на бездорожье надо выключать , сответственно и антибукс работать не будет.
22.05.2013, 15:27
#144
Monroy, внимательнее читаем 2.13 и 2.17 мануала
З.Ы. имитация спасет от сухой небольшой диагоналки, но не в г...вне
22.05.2013, 15:55
#145
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 4 ч. 6 мин. 25 сек.
Был(а): 05 апр 2021 22:06
Автомобиль: DUSTER 2.0 4х4 privelege + esp
Сообщение от Monroy
уточню - как раз когда есп выключаешь на внедорожье, система антипробуксовочная ASR частично активна, но только раздельное торможение колес для притормаживании буксующего 2.13 мануал, но это для версий 4х4 (я так понимаю отключается снижение мощности на моторе) хотя немного противоречит 2.17
Последний раз редактировалось azovkub; 22.05.2013 в 16:06.
04.07.2013, 22:05
#146
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 4 мин. 29 сек.
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Re: Межколёсная блокировка
Кстати о блокировках, уже и лифт-комплекты появились
Состав лифт-комплекта:
12747GR Амортизатор Ironman передний Renault Duster лифт 35 мм – 2 шт.
12748GR Амортизатор Ironman задний Renault Duster лифт 35 мм – 2 шт.
REN001B Пружина Ironman передняя Renault Duster лифт 35 мм – 1 к-т
REN002B Пружина Ironman задняя Renault Duster лифт 35 мм – 1 к-т
1,5 литра объемом может быть только сиська с пивом
05.07.2013, 07:48
#147
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Griff,спасибо за инфу, а где и как это счастье покорителя бездорожья прикупить можно ?!
---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее написано было в 09:43 ----------
Нашел сам: Тут http://www.4x4max.ru/suspension/1752/ - 37 200 руб.
Тут http://4x4-vostok.ru/renault-duster.html - 33 000 руб.
Может если клубную закупку замутить подешевше будет, а то что то не бюджетно ?
24.11.2013, 22:12
#148
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
На бывший свой ваз 2114 я ставил механический самоблокирующийся дифф. На переднем приводе (Самарка или Дастер - не важно) это ВЕЩЬ. Но у Дастера ГУР и самоблок может быстренько прикончить его насос, мне так думается. Лучше бы что-то с кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ, а не самоблоки на Дастер лепить, причем что в передний, что в задний приводы.
30.11.2013, 13:15
#149
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Наткнулся на интересный ролик, сравнение различных блокировок http://www.youtube.com/watch?v=yHtvPp-908I
30.11.2013, 13:49
#150
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от muka66
думал искать трактор, но дастер опять молодцом
А что там у Вас в конце ролика запищало?
30.11.2013, 14:14
#151
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Ремень безопасности пищит.
09.12.2013, 00:37
#152
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Насколько я в курсе, ESP на бездорожье надо отключать, электро-муфте абсолютно без разницы самоблокирующийся или нет дифференциал, Блокировка дифференциала происходит при достаточной разности вращения колёс, от диагоналки не спасёт только если прям в горку словить диагоналку и резина будет чисто шоссейная, так как муфта не обеспечит 100% тяги на задний привод, а сама резна не сможет цепляться за грунт. В других случаях, вреда не будет. и на трассе и на разворотах и поворотах, по моему блокировка срабатывает именно если 1 колес стоит на месте, если крутится блокировки не будет. Как-то так.
А так хорошая идея, отдельно за 15-20 тр поставить самоблокировку, думаю нормальная цена, хотя если дело у них пойдёт. цена будет меньше
09.12.2013, 01:21
#153
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от dimaxa
но функция имитации блокировки всё равно будет работать.
09.12.2013, 08:28
#154
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от muka66
вот здесь нужна была межколёсная блокировка, 18 мая подъём от речки, думал искать трактор, но дастер опять молодцом
http://youtu.be/gKMgTEr6MEY
Грязь достаточно сухая, протектор не забивает, а в жидкой я заседал на совершенно ровном месте.
09.12.2013, 09:23
#155
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 13 мин. 21 сек.
Был(а): 09 июн 2014 18:08
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Сообщение от dimaxa
Не совсем так. Если принудительная блокировка, то крутящий момент будет передаваться, на оба колеса или оси. А в случае другими видами блокировок, то там блокируется либо от разницы между угловых скоростей колес, либо между моментами на колесах.
09.12.2013, 09:40
#156
Сообщение от oracle
Я и говорю что эта разность угловая при пробуксовке будет выше чем при развороте, поэтому работать блокировка на трассе не будет.
20.12.2013, 02:21
#157
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Уважаемые коллеги! По порядку, вообще-то я конечно не могу по всем клубам одновременно вести диалоги, так что простите заранее за долгие ответы!
Совсем недавно я рискнул своей новой Дусей и теперь я первый обладатель червячной блокировки на заднем диффе.
- Сегодня я прошёл очередные тесты- полное бездорожье по лесу, глубокий мокрый снег по лыжне на режимах lock и 4wd. Так же трассовые режимы 2wd и lock. Результаты отменные! Никаких претензий, самоблок работает чётко, в лесу не нашёл пока место где можно застрять, муфта не перегружается сверх обычного(лампочка не загорелась ни разу), на трассе проехал около 180 км. в т.ч. заходил в управляемый занос, обгоны по каше, резкие разгоны и торможения, особенно очень понравился скользкий, крутой и затяжной подьём который я прошёл влёгкую, в отличии от других. Некоторые вообще шлифовали на месте.
-"Отвечаю на вопрос о нагрузке на муфту"- Представте что вы двигаетесь по глубокой грязи или по сугробам без самоблока, и создались идеальные условия дороги, что на всём пути сцепление колёс с дорогой одинаково(примерно как на асфальте), последние не пробуксовывают и весь крутящий момент от двигателя передаётся через муфту обоим колёсам. Так это штатная нагрузка на муфту! Просто самоблок Вам позволит иметь идеальные условия всегда не выходя из машины. И потом, а как же ездят на Дастере с цепями? Всё то же самое, только комфорта гораздо больше! Кстате, система ESP создана только для трассы и работает в паре с ABS, в сугробе или грязи она Вам не позволит создать нужный крутящий момент.
1. Реализация автоматического преднатяга-супер, никаких хрустов и стуков всё как обычно тихо и ровно.
2. Желающие на предварительную заявку-письмо в личку-в своб.форме.
3. Когда всё будет окончательно ровно, я опубликую видио материалы на форуме "Борьба с бездорожьем на Дастере", а так же определю дорожку к фирме-изготовителю. Информация о покупке самоблока будет в магазине dustershop77@yandex.ru
8.Члены клуба Дастер имеют скидку 5%, Администрация форума-15%.
Пишите буду Вам рад, ведь это только начало-дальше передний диф. Идём до конца!
Фирма изготовитель Вам будет давать документальную гарантию! Эта фирма на рынке самоблоков, зарекомендовала себя очень положительно и уже более 10 лет успешно разрабатывает и изготавливает самоблоки.
Последний раз редактировалось Кулак; 22.12.2013 в 00:46.
Причина: Изменения
21.12.2013, 00:26
#158
Уважаемые господа! Спасибо за вопросы!
Отвечаю по порядку.
1. В понедельник, максимум во вторник я размещаю на форумах название и дорожку к фирме изготовителю( они сейчас решают окончательно по цене)
2. Вы можете с ними связаться и оплатить самоблок(доставка по РФ копейки). От них вы получите только самоблок и гарантийный талон на 1 год, кстате каждое изделие будет иметь свой ИНН!
3.Как я и обещал видио материалы у меня будут готовы к 26 декабря 13г.
4.Цена на самоблок - значительно уменьшилась в связи с большим кол-вом предполагаемых заказов, посмотрим ко вторнику(может раньше).
Теперь то что предлагаю я.
1. Заказав самоблок у меня(Официальный представитель этой фирмы в РФ) - Вы покупаете последний по цене существенно ниже чем на фирме, скидки я уже озвучивал, да и в любом случае дешевле.
2. Гарантия-1год, ИНН,(от фирмы производителя)+подробные материалы с описанием по установке. Кто пожелает я приложу видио о моих тестах+ перечень дополнительного оборудования к теме.
3. Уважаемые господа! Я ещё раз говорю,что установка может быть произведена даже самостоятельно, в любом гараже с ямой, по моим пошаговым инструкциям, либо стоить максимум 5000р. Монтаж-демонтаж моего самоблока был произведён в обычном гараже, без опыта мастера в течении 4 часов.
С большим уважением к Вам!
PS Сейчас попытаюсь(ещё не пробовал) разместить фотки моего нового и "старого" диффа, кстате для серийной разработки в любой фирме требовалось именно новый стандартный дифф и полуоси о ценах последних я уже сообщал, а моя машинка пробежала на момент разработки 4500 км(фактически обкатка)
24.12.2013, 08:36
#159
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 23 ч. 47 мин. 14 сек.
Был(а): 05 ноя 2017 11:04
Автомобиль: DUSTER 2.0 4wd
Господа-товарищи, червячная блокировка на заднем диффе - это есть хорошо. Но как же система ESP? ИМХО нужна электромагнитный дифф., который включается только после отключения ESP. Нажал кнопку откл. ESP и автоматом заблокировался дифф. Конечно, сомневаюсь в надежности электро. диффа. (как у газели) http://delay-auto.ru/ystroistvo_avto...erenciala.html
Последний раз редактировалось AlKlass; 24.12.2013 в 12:30.
Причина: Добавка ссылки на литературу.
24.12.2013, 17:41
#160
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
а на расход как повлияло?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
