Старый 28.10.2013, 22:02   #361
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
По умолчанию Re: Установка термометра в Дастер
Леон 75, Не я написал у кого в пластиковом корпусе датчик. Исполнение разное бывает,даже в металлическом стержне,может самое лучшее.
Старый 29.10.2013, 14:05   #362
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Пришел датчик.... в целях тестирования померял температуру тела... показывает достаточно точно
Старый 05.11.2013, 19:31   #363
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от lapoty
да показывает то он точно до инсталяции в заглушку стойки )))
Старый 05.11.2013, 19:42   #364
заказал сегодня в китае:
http://www.aliexpress.com/snapshot/289104933.html
летом буду ставить
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:38 ----------
а никто не думал датчик установить в нише где заборник воздуха на печку расположен?
Старый 05.11.2013, 19:50   #365
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от lapoty Посмотреть сообщение
Заказал пару подобных(только без напряжения)от ООО 12В,пока не будет четкого решения куда ставить датчик мучатся не буду. Второй на балкон поставил,красота
Старый 05.11.2013, 19:57   #366
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Сообщение от HID
чего то по фото провода ваще короткие,особенно питательные )))
Старый 05.11.2013, 19:59   #367
Сообщение от Леон 75
удлинить не проблема - датчик-то цифровой, так что помех из-за изменения сопротивления не будет.
Старый 23.11.2013, 12:17   #368
DrLecter
Аватар для DrLecter
Онлайн: DrLecter вне форума
Был(а): 03 сен 2020 17:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 LUXE
Поставил себе вот такой термометр купленный на авторынке. Датчик установил за водительской дверью, показывает достаточно точно. Так же в нем есть часы (питаются от батарейки), показывает напряжение в бортовой
сети, температуру внутри и снаружи. Имеется оранжевая и синяя подсветка, оранжевая как раз подходит к приборам. Основное питание получает через прикуриватель.
Старый 24.11.2013, 23:16   #369
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Может кто конкретно пояснить, как датчик температурный дотащить до отверстия с заглушкой в средней стойке двери, снял резинку уплотнителя, искал, искал, нету входа изнутри! Или провод снаружи кладется?
Старый 24.11.2013, 23:23   #370
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
немного отодвиньте накладку средней стойки и гляньте-как идут штатные провода ц.з, акустические...
Старый 24.11.2013, 23:28   #371
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от DrLecter
а где конкретно? желательно бы конечно с фото.
Старый 25.11.2013, 09:23   #372
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Надо вынуть резиновую заглушку , снаружи вставить , например карандаш , толкая его во внутрь вперед, найдете отверстие. Предварительно освободив низ средней стойки. Снимите упл. резинку по порогу. Отожмите низ пласт. накладки, увидите провода идущие к дверному концевику , внизу большое отверстие в него и вставляйте. Провод должен тянуться под резинкой и краем ковра. Да еще, в заглушке надо сделать отверстие под датчик, но не большое, чтобы он вставлялся туго. Высунуть датчик на МАКСИМАЛЬНУЮ длину , иначе будет врать. Теперь думаю, Вам будет понятно ! Датчик компа Мультитроникс 731.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 28.11.2013 в 11:00.
Старый 25.11.2013, 18:26   #373
DrLecter
Аватар для DrLecter
Дуся 69 опередил с ответом, у меня установлен так же
Старый 25.11.2013, 18:47   #374
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Завулон Посмотреть сообщение
Я провел от бардачка,под ковром до заднего сидения,под ним заглушка,через нее во внутрь лонжерона и вывел в резиновой заглушке возле реактивной тяги. Показывает точно, прогрев салона на показания не влияет.
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее написано было в 16:45 ----------
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Надо вынуть резиновую заглушку , снаружи вставить , например карандаш , толкая его во внутрь вперед, найдете отверстие. Предварительно освободив низ средней стойки. Снимите упл. резинку по порогу. Отожмите низ пласт. накладки, увидите провода идущие к дверному концевику , внизу большое отверстие в него и вставляйте. Провод должен тянуться под резинкой и краем ковра. Да еще, в заглушке надо сделать отверстие под датчик, но не большое, чтобы он вставлялся туго. Теперь думаю, Вам будет понятно !
При такой установке, когда салон прогревается, датчик начинает врать.
Старый 25.11.2013, 19:04   #375
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Радость Re: Установка термометра в Дастер
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
А не осталось фоток, что бы понагляднее определиться где именно выводить и куда? После слов лонжерон и реактивная тяга впадаю в ступор точно нужно переделывать, а то у меня в резиновой заглушке, в средней стойке завирает после получасовой езды при ноле на улице, аж до 5-7 градусов в плюс. Датчик "ЭнергоМашевский", до резиновой заглушки наглухо заизолирован сплэном. Температуру тела показывает четко 35-36 по цельсию, не более.
Старый 25.11.2013, 19:20   #376
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Сообщение от mayorvs
присоединяюсь к вопросу и у меня такая же хрень.
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее написано было в 19:10 ----------
Сообщение от S_auto
по моему вполне доходчиво Дуся 69 объяснил в посте 372, я тоже так протягивал,только дырку карандашом не искал-посветил фонариком в отверстие заглушки по свету продёрнул проволочку,зацепил датчик, вставил в прорезанную заглушку и собрал в обратной последовательности.Там под накладкой достаточно всяких дырочек и щелей.Только врёт собака.
---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее написано было в 19:16 ----------
ну нифига се писюн )))
Старый 25.11.2013, 19:24   #377
Olejman
Аватар для Olejman
мне то понятно, в этом же месте стоит датчик, при нагреве салона, врет безбожно.
Старый 25.11.2013, 19:25   #378
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Причем салон ? Датчик вынут на максимальную длину, пока не упрется в дверь. За пол года не наблюдал повышение температуры, когда прогреется салон. На экран компа , температура выведена постоянно, Зимой понаблюдаю ,будет врать , перенесу.
Старый 25.11.2013, 19:29   #379
lex1187
Аватар для lex1187
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Фото не делал, завтра постараюсь сфотографировать куда вывел. А так, я выводил по правой стороне от бардачка,потому что у меня Мультитроникс вставлен в разъем ОБД2 в бардачке. Снял снизу дверной уплотнитель,отогнул коврик,протянул до заднего сидения,заводя за нижнюю накладку центральной стойки, что бы ногами по проводу не топтались.
Поднимите сиденье(как слева не помню) ,с правой стороны от большой заглушки для доступа к баку( по ходу движения) есть заглушка поменьше, через нее заводим. Посветите фонариком во внутрь, там есть еще ода заглушка, это выход на улицу.Через нее и выводим.
Старый 25.11.2013, 19:30   #380
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
тоесть ты хочешь сказать что у тебя датчик в стойке не врёт? (мне просто стрёмно его так далеко вытягивать-сопля какая то получается неэстэтичная))).
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
