Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ
Старый 26.11.2013, 17:00   #41
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
По умолчанию Re: Cl слот ТВ и CAM-модуль.
Да - это вроде не предусмотрено. Только цифровой эфир. Запись по таймер, в реальном времени и тайм шифт.
Старый 26.11.2013, 17:26   #42
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
niki.73,на какое время достаточно 32Гб?
С записью и воспроизведением разобрался.
У меня воспроизведение возможно только на этом же ТВ,выбрав пункт меню "Записи".
При выборе пункта USB(на которую как раз и записывается ТВ передача) выдает надпись,что USB диск -пустой.
Я наивный думал,что смогу потом запись с ТВ просматривать на компьютере.
Осталось теперь жесткий диск привести в исходное состояние для работы с компьютером.Запись ТВ программ меня разочаровала своими "узкими" возможностями.
Неужели приемники DVB-T2 сигнала и "приставки" кабельного тв тоже так "узко" ведут запись эфира?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 26.11.2013, 18:03   #43
СПИННЕРБЕЙТ
Аватар для СПИННЕРБЕЙТ
Онлайн: СПИННЕРБЕЙТ вне форума
Был(а): 23 фев 2025 10:01
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 priv.
32Гб достаточно для оперативной работы! Но запись HD канала потребует больше места, чем на SD канале. Остаток отображается в меню телевизора! На ТВ-приставках может быть встроенный жёсткий диск.
Старый 26.11.2013, 21:34   #44
TANK
Аватар для TANK
Онлайн: TANK вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:00
Автомобиль: Duster АТ Privilege
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
У меня проще, рес. SkyWay, кардшаринг +++, и в USB воткнут винт на 320, всё прекрасно пишет, раньше винт был воткнут в роутер D-Link DIR320, прошитый другой прошивкой, винт был сетевым и рес прекрасно писал на сетевой винт. Но поскольку на одном порту USB висел ещё 3G модем а связь была плохая роутер время от времени при пропадении интернета перезагружал порт и винт отпадал. Пришлось снять. Сейчас интернет идёт с Wi-Fi моста по LAN, в принципе можно вернуть как было, да времени пока нет.
Вопрос по SkyWay: у меня NANO 3 с Линухом.Ты какой WI-FI адаптер используешь?
Старый 26.11.2013, 21:41   #45
SergeyPershin
Мой "чудо" ТВ просто жадина!Для записи тв программ требует девайс с минимум 250Gb!Еще и форматирует черти знает в какую файловую систему.Я уж думал,что загубил жесткий диск.Но вылечил программой Acronis*Disk Director Suite,изменив файловую на понятную для ОС Windows(с Lunix на NFTS).
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 07.12.2013 в 18:14.
Старый 26.11.2013, 21:53   #46
niki.73
Аватар для niki.73
Сообщение от TANK
А никакого ( у мня классик 1), я кабель сетевой на стадии строительства дома в стены с розетками развёл. Рес. LAN кабелем подключен а вафля используется только для ноутов и телефонов. Товарищу подключал, правда GI какой то D-Linkовский Wi-Fi свисток, увиделся сразу.
Сообщение от SergeyPershin
Телику сколько надо будет не знаю. Спутниковый рес примерно -SD канал 1час -1 Gb. а HD канал 1 час 3.7 Gb. Рес пишет прямо поток mpeg2/4, в контейнер с расширением .ts Думаю телик так же пишет , возможно контейнер с другим расширением. Мне смысла так подключать нет - эфир 10 каналов , спутник около 300. С компа смотреть можно без проблем через FTP заходишь в рес. и или прямо от туда смотришь или копируешь на диск компа.
Старый 27.11.2013, 10:27   #47
TANK
Аватар для TANK
А возможно узнать точную модель и версию того свистка.
У меня дома два TP-Linkовских есть. Рес ни один не видит, типа чисет не тот.На винде оба работают отлично.
Старый 27.11.2013, 11:09   #48
niki.73
Аватар для niki.73
Друг счас в командировке, так , что не раньше чем через неделю. И рес. у него GI8120 . А так вот тут глянь, возможно найдёшь как нужный дравер подгрузить
http://www.skyway-tm.ru/Forum/index.php
Старый 07.12.2013, 18:07   #49
SergeyPershin
Друзья,подскажите пожалуйста!
Используя "приставку" для просмотра цифрового тв получаем следующие каналы.
1.Каналы те,которые настроены через обычную тв антенну.
2.Каналы те,которые настроены через "приставку".
Итого:получаем количество каналов от DVB-T плюс DVB-C.Пусть даже некоторые из них дублируются обоими стандартами.Достаточно всего лишь переключать "Источник" получения сигнала.
Вопрос:используя слот Cl и CAM модуль на тв- получаем только каналы настроенные таким образом?Об одновременном использовании на тв "обычного"(через антенну)телевидения без дополнительной настройки-перенастройки можно забыть?
Старый 10.12.2013, 14:36   #50
niki.73
Аватар для niki.73
Ну да в телике должен быть общий список каналов, который можно отредактировать.
Старый 10.12.2013, 17:02   #51
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Все будет нормально. Настраиваешь на аналоговом, на цифровом и при переключении с того на другое настройки не собьются.
Я на drive2.ru
Старый 10.12.2013, 19:23   #52
СПИННЕРБЕЙТ
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
При настройке спутниковых каналов рекомендую пользоваться РУЧНОЙ настройкой, ибо могут возникнуть проблемы с РЕДАКТИРОВАНИЕМ каналов,особенно на телевизорах LG.
Старый 10.12.2013, 19:49   #53
mikael-33
Аватар для mikael-33
Онлайн: mikael-33 вне форума
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Есть еще один ньюанс при использовании САМ модулей в кабельном телевидении.Неприятный для потребителя но приятный для провайдеров.Раньше у меня работал там знакомый и посточнно ходил с кусачками по злостным неплательщикам и откусывал им кабель под корень в коридоре.А теперь в принципе то и ходить то не куда не надо. Я думаю что как добавить пакет платных каналов легко так же и заблокировать модуль вообще ничего не стоит.
4х4 серебро
Старый 10.12.2013, 20:31   #54
СПИННЕРБЕЙТ
Сообщение от mikael-33 Посмотреть сообщение
Совершенно верно! САМ-модуль (модуль условного доступа) и предназначен для декодирования защищённых(платных) телевизионных каналов. В САМ-модуль вставляется карта условного доступа конкретного провайдера. Количество каналов и срок просмотра определяется суммой,внесённой вами в кассу оператора.
Старый 10.12.2013, 21:06   #55
niki.73
Аватар для niki.73
Сообщение от СПИННЕРБЕЙТ
Совершенно точно
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
