26.11.2013, 19:50
#401
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Re: Установка термометра в Дастер
Сообщение от Леон 75
а из салона как,фотки
Фото
26.11.2013, 22:48
#402
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
куда сей девайс вмонтировать?
Приклеил на 3М на верх салонного зеркала заднего вида - как там и был, НО, сегодня выяснилась жуткая штука - злая китайская шутка - у этого кетайградусника кнопки боковые гремят как 5 саморезов в пустой консервной банке, весь день катался и ... думал, где б изоленту взять, заклеить эти кнопки.  Видимо придется разбирать и дорабатывать напильником - подложить под кнопки резиночки...
27.11.2013, 19:29
#403
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 26 ноя 2017 18:07
Автомобиль: Lancer X
DrLecter, опиши как протянул питание,заказал такой же
27.11.2013, 20:10
#404
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Сообщение от lex1187
Фото
А заглушки семмитричные? На фото справа, а с левой стороны есть такая?
27.11.2013, 21:39
#405
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
С левой стороны есть подобная заглушка
Выдвинул сегодня датчик в стойке подальше, завтра посмотрим на изменения
Последний раз редактировалось mayorvs; 27.11.2013 в 21:54.
27.11.2013, 22:21
#406
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Врать будет и по мере прогревания салона температура будет расти
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
28.11.2013, 11:04
#407
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от mayorvs
Если длина датчика позволяет, то лучше выдвинуть до упора с дверью. Примерно как концевик рядом. В противном случае, будет замерять температуру внутри стойки. У меня датчик компа Мультитроникс 731.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 28.11.2013 в 11:28.
28.11.2013, 11:15
#408
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
я тоже его вытянул на сколько шнурок позволил,в начале поездки с работы -4,5 в конце у дома -3,5-3,2, на балконе термометр -3. Может ну ево этот датчик,пусть торчит там где уж сидит.
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее написано было в 11:13 ----------
Сообщение от S_auto
насмешил, не айс конечно,но смешно реально уж извини...))
28.11.2013, 11:48
#409
Координатор
В городе, на асфальте-то тишина, но в деревне, на грунтовке - мрак!  Разобрался в причинах - салонное зеркало на кочках слегка играет, а на нем у меня висит дополнительное, объемное, вот и получается легкая вибрация в итоге, глазу не заметная, но кнопульки дребезжат.
Кстати, у меня датчик вообще круглая таблетка... в выходные поставлю, есть интересные мысли чтобы не врал в плюс!
28.11.2013, 19:20
#410
Сообщение от Дуся 69
На фото у мну чуть другой ракурс, но в реальности выдвинут практически так же как у Вас. В основании резиновой заглушки уже просто провод в термоусадке. Сегодня при ноле на улице, уже через полчаса непрерывной езды, врал всего на 4-5 градусов, вместо 5-7 чем когда сидел глубже. Дальше уже нет смысла, если только при -15-20 разница не будет такой большой.
28.11.2013, 20:09
#411
Я думаю , что лучший тест будет , когда возле дворников закрепить уличный ртутный термометр и через лоб . стекло наблюдать температуру. Да и сами электр. термометры не эталоны , вот почему я предлогаю провести тест ДВУХ разных.
28.11.2013, 20:21
#412
Ну здесь мне эталонов не надо. Утром сел в машину, позвонил, спросил температуру на термометре за окном первого этажа, разница в один градус, машина - 1, дома - 0 Через полчаса проезжаю под окнами, звоню, разница 4-5 градусов, дома 0, в машине +4, еще через пять минут +5. При проверке перед установкой, температуру тела показывал 35-36 градусов.
30.11.2013, 01:18
#413
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
что бы не врал под днище.
благо заглушки есть.
или на перед перед радиатором.
доберусь до гаража поразмыслю.
30.11.2013, 09:22
#414
Сообщение от 1410
Под днище ,покроется грязью , мокрым снегом и реагентами. Врать будет больше. Если на перед , во внутрь бампера.
30.11.2013, 12:56
#415
Автопластилином залепить. Главное поставить вдали от греющихся частей (муфта, выхлопной тракт и т.п.)
будет врать на солнце и есть вероятность подогрева от радиатора и двигателя, это если в передний. А если в задний, то будет подогреваться от воздуха из салона, который через вентиляцию как раз в задний бампер выходит.
30.11.2013, 22:31
#417
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 5 ч. 40 мин. 19 сек.
Был(а): 10 мар 2025 18:09
Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п. Подкумок
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Dci 90 л.с.
Уважаемые форумчане!
Может кто-то из Вас приобретал и устанавливал на дастерке цифровой термометр с радиодатчиком? Вроде как бы его приемущество в том, что сам термометр и радиодатчик работают от батареек, т.е. не надо самому ничего протягивать и внедряться в электросеть автомобиля. Интересно, возможно ли это? Как Вы думаете, где можно в нашем авто разместить радиодатчик?
http://www.meteostanciya.com/cifrovo...lbdbu2irr4vo25
Будет и на нашей улице Duster.
01.12.2013, 19:39
#418
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от 1410
Сегодня переставил датчик под днище, как на фото выше. Возле переднего буксировочного крюка врал при простоях.
Под днище лучше заводить справа, т.к. слева рядом с заглушкой резонатор глушителя.
03.12.2013, 19:56
#419
Под днищем датчик нагревается при движении и врет на 2-3 градуса. Теперь закрепил его под задним крылом в районе заливной горловины бензобака.
03.12.2013, 21:35
#420
Координатор
Проверил на личном опыте, в средней дверной стойке тоже термометр далеко не точен. Причем если машина прогрета, без разницы сколько на улице температура - датчик нагревается. Сдается мне, самое точное место для зимы - в корпусе бокового зеркала. Мороки конечно много, карту двери снимать...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
