28.11.2013, 19:52
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 20 мин. 46 сек.
Был(а): 19 июл 2015 18:54
Автомобиль: duster 2,0 4 WD
Не включается штатная магнитола.
Доброго всем времени суток. У меня такая проблема. Выключил магнитолу (кнопкой), заглушил машину и ушёл. Вернулся часа через 3 завёл машину, а маг - ла не включается. Проверил предохранитель в норме. В чём может быть проблема?  Заранее благодарен.
28.11.2013, 19:56
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Не включается штатная магнитола.
Попробуй кнопкой включить.
28.11.2013, 20:04
Первым делом пробовал.
28.11.2013, 20:18
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Сергей 84
На магнитолу должно быть 2 предохранителя.
28.11.2013, 20:22
1 на панели а 2 где?
28.11.2013, 20:51
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 11 ч. 23 мин. 44 сек.
Сергей 84, Сергей,вот здесь чел. делает непонятные манипуляции чтобы оживить магнитолу-может ваш случай.
28.11.2013, 20:58
Спасибо завтра обязательно попробую.
28.11.2013, 23:15
F28 - питание магнитолы от АКБ, F38 - от замка зажигания.
29.11.2013, 10:26
[QUOTE=sova;455862]F28 - питание магнитолы от АКБ, F38 - от замка зажигания.
Спасибо попробую посмотреть.
---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее написано было в 10:03 ----------
Предохранитель F28 в норме. А на самой магнитоле предохранителей нет?
29.11.2013, 12:49
Вроде нет, не помню такого.
29.11.2013, 13:07
Еще как вариант - скинуть клемму с АКБ и поставить обратно, только найди код запуска магнитолы, он должен быть зприсан в одной из тонких книг по дусе ( толи в гарантийной, толи в сервисной).
29.11.2013, 13:09
Спасибо за совет.
03.12.2013, 12:49
У ОД магнитолу признали мёртвой и обещали заменить. Правда ждать примерно месяц.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
