Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 18.11.2013, 12:47   #341
vsoccer
Аватар для vsoccer
Онлайн: vsoccer вне форума
Был(а): 19 фев 2025 20:55
Автомобиль: нет
По умолчанию Re: Подкрылки Дастер Рено (Renault Duster)
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
Подкрылки Novline 4x2 устанавливаются без подрезки? Крепятся штатными болтами или на саморезы?
Ставятся как есть. Пока ничего не задевает, не цепляет. Крепил на штатные болты, доп. саморезы не ставил.
Старый 24.11.2013, 12:27   #342
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
В автодоке например http://www.autodoc.ru/
Артикул NLL4129003 и NLL4129004 (левый/ правый)
Или в Экзисте http://www.exist.ru/
Артикулы те же. Так же и в других и-нет магазинах.
Подскажите пожалуйста, Novline 4x2 Артикул NLL4129003 и NLL4129004 (левый/ правый) подходят? или на 4x2 идет другой номер.
Старый 24.11.2013, 13:11   #343
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
как я понял NLL.41.30.003 NLL.41.30.004 идут на 4х2 и это то что мне нужно (а NLL.41.29.003 NLL.41.29.004 на 4х4)
Старый 28.11.2013, 08:42   #344
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Купил в екзите NLL.41.30.003 NLL.41.30.004, инструкции нет, по инструкции в pdf от 4Х4 Renault Duster, 2011- NLL.41.29.00(3,4) в комплекте должны быть саморезы 4,2х16 (TL028).
Вот мучаюсь вопросом вопросом что нужно докупить, саморезы или пистоны? чтобы поставить подкрылки на 4X2 или поделитесь ссылкой на бортовик кто прошел уже этот путь. Тему лопачу по мере возможности, поисковики больше на драйв отправляют, но там ответа пока не нашел.
Старый 01.12.2013, 13:56   #345
easy rider
Аватар для easy rider
Онлайн: easy rider вне форума
Был(а): 16 дек 2018 10:04
Автомобиль: дастер 4на4,210 сарай и древняя Нива
Тоже озадачился -покупать петропласт (а они в два раза дешевле??) или novline
Старый 01.12.2013, 19:02   #346
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Задние подкрылки Novline для 4х2 ставятся поверх штатных? Какой инструмент нужен для монтажа?
Старый 01.12.2013, 20:23   #347
shutt
Аватар для shutt
Онлайн: shutt вне форума
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
на счет 4х2 не знаю точно, но 4х4 поверх штатных(если можно их так назвать)
Инструмент: отвертка рн2 ,ключ на 10мм(головка)
Старый 02.12.2013, 00:21   #348
vsoccer
Аватар для vsoccer
Автомобиль: нет
Да. Задние ставятся поверх штатных. Несколько штатных болтов снять, пару отпустить (чтобы подсунуть новлайновский), затем их обратно поставить В принципе, в прилагаемой инструкции к подкрылкам указано, что надо раскручивать.
Из инструмента: отвертка, торкс и ключ на "10".
Старый 11.12.2013, 17:43   #349
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Для белорусов, контора в Минске:
http://tohoma.by/index.php/shop/?a%5...t=quick&page=2
Брал там себе подкрылки Novline, дешевле чем на Exist.
В комплекте инструкции, пару саморезов (для правого) и какая-то пластм.защелка (для левого), которая не пригодилась вообще, лучше бы еще один саморез положили. Левый, кстати, придеться подрезать, при двух пассажирах сзади цепляет.
ДОПОЛНЮ:
После подрезки левого, иногда при загрузке на ямках и скорости цепляет и правый, придется и его немного "постругать".
Последний раз редактировалось Egorich; 14.01.2014 в 11:24.
Старый 14.12.2013, 23:44   #350
RUSandron74
Аватар для RUSandron74
Онлайн: RUSandron74 вне форума
Был(а): 29 сен 2021 17:26
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Exp4x2
Сообщение от shutt Посмотреть сообщение
Оф. диллер отказался при ТО ставить новолайновские подкрылки обклеенные шумкой 2мм..говорит тяжёлые... задумался....
Да это и не удивительно,они тонкие как бумага.Мне когда их вынесли из тепла,я был просто в шоке.На морозе дубеют.Это я их с оригинальными сравнил.Оригинал я так и не смог поставить,они по размерам не совпадают.Вот и решил новолайне попробывать.
Старый 15.12.2013, 00:26   #351
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
ну подведите итог какие становятся на полный привод без подрезания,какие на передний привод???
Старый 16.12.2013, 08:43   #352
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Сообщение от морячёк Посмотреть сообщение
Плюсую
Старый 16.12.2013, 11:11   #353
Autofides
Аватар для Autofides
Онлайн: Autofides вне форума
Был(а): 16 дек 2013 12:18
Автомобиль: Honda
Подкрылок RENAULT Duster 4х4, 2011-> (задний левый)
Артикул: NLL.41.29.003
Подкрылок RENAULT Duster 4х4, 2011-> (задний правый)
Артикул: NLL.41.29.004
Подкрылок RENAULT Duster 4x2, 2011-> (задний левый)
Артикул: NLL.41.30.003
Подкрылок RENAULT Duster 4x2, 2011-> (задний правый)
Артикул: NLL.41.30.004
Вот как-то так )
Старый 13.01.2014, 17:03   #354
руслан1981
Аватар для руслан1981
Онлайн: руслан1981 вне форума
Был(а): 22 окт 2014 12:09
Автомобиль: експрес,4*4.2,0, орех
вкорячил пертопласт.если бы знал заказал бы новоил.гемор жуткий.
Старый 29.01.2014, 20:56   #355
Олег 72
Аватар для Олег 72
Онлайн: Олег 72 вне форума
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
http://dustershop77.ru/попробуй может тут есть.я выписывал через dustershop77.ru
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:55 ----------
Старый 29.01.2014, 21:27   #356
AlexPike
Аватар для AlexPike
Онлайн: AlexPike вне форума
Был(а): 10 окт 2024 08:26
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 МКП
Сообщение от Олег 72 Посмотреть сообщение
Брал свои подкрылки здесь. Подошли отлично.
Старый 29.01.2014, 21:46   #357
Олег 72
Аватар для Олег 72
AlexPike, я вот думаю еще выписать споллер чистое стекло там-же
Старый 12.02.2014, 18:00   #358
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Подскажите кто ставил LRD-0022, они ставятся взамен штатных половинок? есть ли у них крепление для брызговиков? спрашиваю, потому как родные поломал и думаю что ставить взамен.
Старый 12.02.2014, 18:27   #359
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
Да сколько можно уже писать не берите ничего от Русской Артели , уже раз напоролись на расширители на крылья , так и отношение к клиентам потребительское . А по подкрылкам РА ничего не знаю , берите лучше Производитель: Новлайн http://www.autofides.ru/catalog/all/renault/duster/ хорошего качества люди уже больше года отъездили нет проблем.
Старый 13.02.2014, 09:32   #360
mitja
Аватар для mitja
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
они все вроде ставятся на штатные половинки, я же расколол с одной стороны половинку, ищу что бы поставить взамен штатных, что бы прикручивались сразу к бамперу и на них повесить брызговик.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
