Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 01.12.2013, 11:48   #1521
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Онлайн: Престиж - Авто вне форума
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
По умолчанию Re: Сигнализация
Сообщение от maxvv Посмотреть сообщение
Коллеги, в особенности партнер Престиж - Авто, подскажите, никто не смотрел в сторону StarLine А91 4х4? В чем отличия от А91? Брелок очень нравится, без выступающих частей! Стоит ли ставить?
Добрый день.
Брелок от D-серии - единственное отличие.
Когда они выпустили D-серию, она была не очень популярна - ибо не отличалась по функционалу от B-серии.
Видимо девать их им некуда, вот и комплектуют теперь ими A91 без изменения розничной стоимости.
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 02.12.2013, 09:05   #1522
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сигналка Старлайн А61. Вчера из окна заметил, что снег на лобовом, в районе установки антенны сигналки тает, т.е. на всем лобовом он ровно лежит, а где антенна, там протаявшее пятно. Температура на улице около нуля была. Так и должна антеннка греться, или это косяк сигналки?
Старый 02.12.2013, 12:56   #1523
maxvv
Аватар для maxvv
Онлайн: maxvv вне форума
Был(а): 31 мар 2016 23:13
Автомобиль: С3Пикассо-продан. Дастер 2.0, 4*4, ESP
Престиж - Авто, Ясно, большое спасибо!!!
Старый 04.12.2013, 22:03   #1524
LEXA-666
Аватар для LEXA-666
Онлайн: LEXA-666 вне форума
Был(а): 15 ноя 2020 13:19
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Купил дополнительно к своей сигналке СтарЛайн датчик подъема/ наклона машины! Вот как его подключить, кто знает?
Меня интересует, куда Дилер мог спрятать блок самой сигналки? И как мне туда залесть самостоятельно?
Спасибо за ответы!
Старый 04.12.2013, 22:07   #1525
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
На всех так.
Тоже задам вопрос, на сигналке А91 если на пейджере устанавливаешь настройки авто запуск по времени при замене батарейки настройки сохраняются?
Старый 05.12.2013, 14:10   #1526
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
На всех так.
Да. И если аккумулятор отсоединить, то тоже.
+74954318183
Старый 05.12.2013, 16:46   #1527
maxvv
Аватар для maxvv
Ещё раз доброго дня! Партнёры клуба, сколько будет стоить установить А91 4×4 и обходчик иммо ВР-02? С подключением а/з, сигнала и обход чик мои, работа ваша. Клубной карты нет пока
Старый 06.12.2013, 11:31   #1528
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Отправляю в личку.
+74954318183
Старый 09.12.2013, 08:59   #1529
vetkrs
Аватар для vetkrs
Онлайн: vetkrs вне форума
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Установлен шерхан 5. Дистанционный запуск включается только после предвариьельного удержания клавиши 2 до выключения зажигания. Подскажите как включиьь/отключить постоянную работу запуска. То есть выключил зажигание двигатель работает, закрыл дверь заглох. Нажал комбинацию клавиш - запуск включился. Так было на калине
Последний раз редактировалось vetkrs; 09.12.2013 в 09:58.
Старый 09.12.2013, 10:34   #1530
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от vetkrs Посмотреть сообщение
ПРОгРаММиРОВаНиЕ ФУНКциЙ
Для начала программирования система должна быть снята с режима
охраны, а также на брелоке должна быть выключена функция
СВОБОДН ыЕ РУКИ.
Программирование функций с помощью брелока состоит из четырех
шагов.
1) Вход в режим программирования и выбор меню программирования.
Для входа в меню № 1 нажмите одновременно кнопки (I+II) на 2 сек. Для
входа в меню № 2 нажмите одновременно кнопки (I+IV) на 2 сек. Сирена
подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз,
подтверждая тем самым успешное выполнение шАГА 1
2) Нажмите кнопку IV для выбора функции меню, которую требуется
изменить. Число нажатий должно соответствовать номеру выбранной
функции. Например, для выбора функции 4 необходимо четыре раза
коротко нажать кнопку IV брелока. Каждое нажатие кнопки будет
подтверждаться коротким сигналом сирены (если она включена) и
вспышкой аварийной сигнализации
3) Подождите несколько секунд. Система подтвердит номер выбранной
для изменения функции короткими сигналами сирены и вспышками
аварийной сигнализации. Количество сигналов будет соответствовать
номеру выбранной функции
4) Нажмите кнопку I для выбора заводского значения функции. В
подтверждение этого сирена подаст один короткий сигнал, аварийная
сигнализация вспыхнет один раз. Нажмите кнопку II, III, или IV для
выбора опционных значений функций. В подтверждение этого
сирена подаст два, три или четыре коротких сигнала, аварийная
сигнализация вспыхнет два, три или четыре раза и выйдет из режима
программирования
Примечание:
Если при выборе функции Вы ошиблись с количеством нажатий , то
необходимо повторить все действия, начиная с шАГА 1.
Программируемая функция 1-16: «Способ резервирования запуска»
Данная программируемая функция имеет три значения:
1) Заводское значение. Автоматическое резервирование производится
каждый раз при выключении зажигания, при условии, что двигатель в
этот момент работал. Завершение алгоритма определяется значением
программируемой функции 1-17
2) Автоматическое резервирование производится при выключении
зажигания, если в этот момент двигатель работал и все двери были
закрыты. Данный вариант позволяет заглушить двигатель без
выполнения резервирования: сначала открыть дверь, после чего
выключить зажигание.
3) Ручное резервирование. В этом режиме пользователю необходимо
нажать и удержать в течение 2-х секунд кнопку II брелока. При
этом система включит выходы поддержки зажигания. После этого
необходимо выключить замок зажигания. Двигатель автомобиля
будет продолжать работать. Завершение алгоритма определяется
значением программируемой функции 1-17.
Программируемая функция 1-17: «Завершение алгоритма резервирования запуска»
1) Заводское значение. После того, как все двери будут закрыты,
система выключит зажигание. При этом система считает алгоритм
резервирования выполненным и готова производить автоматический
запуск двигателя. При заводском значении данной программируемой
функции, если резервирование выполнено успешно, система не
будет автоматически ставиться на охрану независимо от значения
программируемой функции 1-5 (автоматическая постановка на охрану).
Однако, если резервирование не выполнено (двигатель заглох до того,
как были закрыты двери), автоматическая постановка на охрану будет
производиться в соответствии со значением функции 1-5. Во избежание
плохо предсказуемых действий системы, рекомендуется всегда
устанавливать заводское значение функции 1-5 при заводском значении
функции 1-17
2) После того, как все двери будут закрыты, система выключит
зажигание. При этом система автоматически встанет на охрану и запрет
замки дверей. После этого система считает алгоритм резервирования
выполненным и готова производить автоматический запуск двигателя.
Если по каким-либо причинам резервирование не было выполнено,
действия системы будут определяться значением программируемой
функции 1-5 (автоматическая постановка на охрану). Чтобы после
выключения зажигания и закрытия дверей система всегда автоматически
становилась на охрану и запирала замки дверей, установите
программируемую функцию 1-5 в состояние III и программируемую
функцию 1-17 в состояние II
3) После того, как все двери будут закрыты, двигатель будет
продолжать работать. Необходимо поставить систему на охрану
нажатием кнопки I брелока. После этого система выключит зажигание.
При этом система считает алгоритм резервирования выполненным
. Следует
учитывать, что если по каким либо причинам резервирование не
было выполнено, действия системы будут определяться значением
Оптимальный вариант
1-16: 2
1-17: 3
Во вложении мануал по эксплуатации!
Тип файла: pdf Scher-Khan_5-manual-user.pdf (2.81 Мб, 527 просмотров)
Старый 09.12.2013, 12:05   #1531
vetkrs
Аватар для vetkrs
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Оптимальный вариант
1-16: 2
1-17: 3
А почему не 1-17:2? у меня было так.
Старый 09.12.2013, 13:09   #1532
РоманC
Аватар для РоманC
Потому, что при 1-17: 2 будет так
замки дверей
вместе со случайно оставленными ключами в машине!
бывает такое уж поверьте
Старый 09.12.2013, 18:34   #1533
vetkrs
Аватар для vetkrs
Точняк! У брата так было несколько раз!
Но я думаю тогда лучше заводское 1-17, так как на сигнализацию не всегда ставлю: деревня, поля, речка, быстрые перебежки и пр. ситуации, лучше закрыл дверь, движек заглох, потом при необходимости на сигнализацию поставил.
Старый 09.12.2013, 19:57   #1534
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
старлайн А91 не давал установить автозапуск по температуре, на ТО сказал ОД исправили поставили 18, но обратил внимание что датчик температуры двигателя показывает на 14 градусов больше , наверное надо ОД предьявить
Старый 09.12.2013, 21:43   #1535
РоманC
Аватар для РоманC
а если при необходимости открыть/закрыть любую дверь (забрать вещи)
резервирование слетело!
на вкус и цвет все фломики разные!
мое дело мануалом помочь
Старый 10.12.2013, 07:08   #1536
vetkrs
Аватар для vetkrs
А автозапуск по температуре по какому принципу работает? В сигналке датчик температуры чтоли есть?
Старый 10.12.2013, 08:46   #1537
РоманC
Аватар для РоманC
Да, в сигналке есть датчик температуры.
Причем в 5Шерхане у него довольно-таки короткий провод
(подключается к центральному блоку сигнализации)
Отсюда следует очень неприятный момент, который
можно наблюдать летом в жару. Когда торпедо на солнышке
прогревается как сковородка, при проверке тем-ры кнопкой 4,
наблюдаем интересные значения в 60-75 градусов. Хотя одекватная тем-ра
при этом градусов 40.
К примеру у 9-гоШерхана провод длинный, и датчик можно выкинуть в
моторный отсек.
Автозапуск можно также настроить на напряжение АКБ, и на периодичные подзаводки.
Старый 10.12.2013, 15:53   #1538
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Добрый день.
Как правило в комплекте есть выносной в подкапотное пространство датчик температуры или возможность его подключения.
+74954318183
Старый 11.12.2013, 00:32   #1539
dzaybatcu
Аватар для dzaybatcu
Онлайн: dzaybatcu вне форума
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
LEXA-666, Среди документов на сигнализацию, может быть что-то вроде карты установки.
Расположение центрального блока должно быть отмечено там.
В документации к сигналке есть много полезной информации.
По ссылке инструкции по установке, с местами, от старлайна http://www.ultrastar.ru/6304/6496
Дастерориканец
Старый 17.12.2013, 09:10   #1540
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Заранее извиняюсь, потому что напишу пост который пожалуй немного выходит за рамки данной темы. Имеем дастер 1.6 на механике, бюджетную сигналку с блоком обхода иммо. Требуется:
1. грамотно поставить данную сигналку в авто и активировать функцию автозапуска, но так, чтобы если вдруг по инерции поставил машину на скорость, то автозапуск даже не пытался завести машину.
2 максимально защитить данную систему, слышал что вроде можно сделать так чтобы отдельно требовалось нажимать кнопки ЦЗ на ключе чтобы попасть в машину или вводить пин код на брелке сигналки (благо на данной модели сигналки это есть)
3 ставить задние концевики дверей или лучше поставить дополнительно датчик объёма в салон?
P.S. Какие ещё нюансы предусмотреть?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
