01.12.2013, 11:48
#1521
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от maxvv
Коллеги, в особенности партнер Престиж - Авто, подскажите, никто не смотрел в сторону StarLine А91 4х4? В чем отличия от А91? Брелок очень нравится, без выступающих частей! Стоит ли ставить?
Добрый день.
Брелок от D-серии - единственное отличие.
Когда они выпустили D-серию, она была не очень популярна - ибо не отличалась по функционалу от B-серии.
Видимо девать их им некуда, вот и комплектуют теперь ими A91 без изменения розничной стоимости.
02.12.2013, 09:05
#1522
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Re: Сигнализация
Сигналка Старлайн А61. Вчера из окна заметил, что снег на лобовом, в районе установки антенны сигналки тает, т.е. на всем лобовом он ровно лежит, а где антенна, там протаявшее пятно. Температура на улице около нуля была. Так и должна антеннка греться, или это косяк сигналки?
02.12.2013, 12:56
#1523
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 31 мар 2016 23:13
Автомобиль: С3Пикассо-продан. Дастер 2.0, 4*4, ESP
Re: Сигнализация
Престиж - Авто, Ясно, большое спасибо!!!
04.12.2013, 22:03
#1524
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 23 ч. 10 мин. 1 сек.
Был(а): 15 ноя 2020 13:19
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Re: Сигнализация
Купил дополнительно к своей сигналке СтарЛайн датчик подъема/ наклона машины! Вот как его подключить, кто знает?
Меня интересует, куда Дилер мог спрятать блок самой сигналки? И как мне туда залесть самостоятельно?
Спасибо за ответы!
04.12.2013, 22:07
#1525
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Сигнализация
На всех так.
Тоже задам вопрос, на сигналке А91 если на пейджере устанавливаешь настройки авто запуск по времени при замене батарейки настройки сохраняются?
05.12.2013, 14:10
#1526
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от briancev
На всех так.
Да. И если аккумулятор отсоединить, то тоже.
05.12.2013, 16:46
#1527
Re: Сигнализация
Ещё раз доброго дня! Партнёры клуба, сколько будет стоить установить А91 4×4 и обходчик иммо ВР-02? С подключением а/з, сигнала и обход чик мои, работа ваша  . Клубной карты нет пока
06.12.2013, 11:31
#1528
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от maxvv
Отправляю в личку.
09.12.2013, 08:59
#1529
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Re: Сигнализация
Установлен шерхан 5. Дистанционный запуск включается только после предвариьельного удержания клавиши 2 до выключения зажигания. Подскажите как включиьь/отключить постоянную работу запуска. То есть выключил зажигание двигатель работает, закрыл дверь заглох. Нажал комбинацию клавиш - запуск включился. Так было на калине
Последний раз редактировалось vetkrs; 09.12.2013 в 09:58.
09.12.2013, 10:34
#1530
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Re: Сигнализация
Сообщение от vetkrs
ПРОгРаММиРОВаНиЕ ФУНКциЙ
Для начала программирования система должна быть снята с режима
охраны, а также на брелоке должна быть выключена функция
СВОБОДН ыЕ РУКИ.
Программирование функций с помощью брелока состоит из четырех
шагов.
1) Вход в режим программирования и выбор меню программирования.
Для входа в меню № 1 нажмите одновременно кнопки (I+II) на 2 сек. Для
входа в меню № 2 нажмите одновременно кнопки (I+IV) на 2 сек. Сирена
подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз,
подтверждая тем самым успешное выполнение шАГА 1
2) Нажмите кнопку IV для выбора функции меню, которую требуется
изменить. Число нажатий должно соответствовать номеру выбранной
функции. Например, для выбора функции 4 необходимо четыре раза
коротко нажать кнопку IV брелока. Каждое нажатие кнопки будет
подтверждаться коротким сигналом сирены (если она включена) и
вспышкой аварийной сигнализации
3) Подождите несколько секунд. Система подтвердит номер выбранной
для изменения функции короткими сигналами сирены и вспышками
аварийной сигнализации. Количество сигналов будет соответствовать
номеру выбранной функции
4) Нажмите кнопку I для выбора заводского значения функции. В
подтверждение этого сирена подаст один короткий сигнал, аварийная
сигнализация вспыхнет один раз. Нажмите кнопку II, III, или IV для
выбора опционных значений функций. В подтверждение этого
сирена подаст два, три или четыре коротких сигнала, аварийная
сигнализация вспыхнет два, три или четыре раза и выйдет из режима
программирования
Примечание:
Если при выборе функции Вы ошиблись с количеством нажатий , то
необходимо повторить все действия, начиная с шАГА 1.
Программируемая функция 1-16: «Способ резервирования запуска»
Данная программируемая функция имеет три значения:
1) Заводское значение. Автоматическое резервирование производится
каждый раз при выключении зажигания, при условии, что двигатель в
этот момент работал. Завершение алгоритма определяется значением
программируемой функции 1-17
2) Автоматическое резервирование производится при выключении
зажигания, если в этот момент двигатель работал и все двери были
закрыты. Данный вариант позволяет заглушить двигатель без
выполнения резервирования: сначала открыть дверь, после чего
выключить зажигание. Завершение алгоритма определяется значением
3) Ручное резервирование. В этом режиме пользователю необходимо
нажать и удержать в течение 2-х секунд кнопку II брелока. При
этом система включит выходы поддержки зажигания. После этого
необходимо выключить замок зажигания. Двигатель автомобиля
будет продолжать работать. Завершение алгоритма определяется
значением программируемой функции 1-17.
Программируемая функция 1-17: «Завершение алгоритма резервирования запуска»
1) Заводское значение. После того, как все двери будут закрыты,
система выключит зажигание. При этом система считает алгоритм
резервирования выполненным и готова производить автоматический
запуск двигателя. При заводском значении данной программируемой
функции, если резервирование выполнено успешно, система не
будет автоматически ставиться на охрану независимо от значения
программируемой функции 1-5 (автоматическая постановка на охрану).
Однако, если резервирование не выполнено (двигатель заглох до того,
как были закрыты двери), автоматическая постановка на охрану будет
производиться в соответствии со значением функции 1-5. Во избежание
плохо предсказуемых действий системы, рекомендуется всегда
устанавливать заводское значение функции 1-5 при заводском значении
функции 1-17
2) После того, как все двери будут закрыты, система выключит
зажигание. При этом система автоматически встанет на охрану и запрет
замки дверей. После этого система считает алгоритм резервирования
выполненным и готова производить автоматический запуск двигателя.
Если по каким-либо причинам резервирование не было выполнено,
действия системы будут определяться значением программируемой
функции 1-5 (автоматическая постановка на охрану). Чтобы после
выключения зажигания и закрытия дверей система всегда автоматически
становилась на охрану и запирала замки дверей, установите
программируемую функцию 1-5 в состояние III и программируемую
функцию 1-17 в состояние II
3) После того, как все двери будут закрыты, двигатель будет
продолжать работать. Необходимо поставить систему на охрану
нажатием кнопки I брелока. После этого система выключит зажигание.
При этом система считает алгоритм резервирования выполненным
и готова производить автоматический запуск двигателя. Следует
учитывать, что если по каким либо причинам резервирование не
было выполнено, действия системы будут определяться значением
Оптимальный вариант
1-16: 2
1-17: 3
Во вложении мануал по эксплуатации!
09.12.2013, 12:05
#1531
Re: Сигнализация
Сообщение от РоманC
Оптимальный вариант
1-16: 2
1-17: 3
А почему не 1-17:2? у меня было так.
09.12.2013, 13:09
#1532
Re: Сигнализация
Сообщение от vetkrs
Потому, что при 1-17: 2 будет так
замки дверей
вместе со случайно оставленными ключами в машине!
бывает такое уж поверьте
09.12.2013, 18:34
#1533
Re: Сигнализация
Точняк! У брата так было несколько раз!
Но я думаю тогда лучше заводское 1-17, так как на сигнализацию не всегда ставлю: деревня, поля, речка, быстрые перебежки и пр. ситуации, лучше закрыл дверь, движек заглох, потом при необходимости на сигнализацию поставил.
09.12.2013, 19:57
#1534
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Re: Сигнализация
старлайн А91 не давал установить автозапуск по температуре, на ТО сказал ОД исправили поставили 18, но обратил внимание что датчик температуры двигателя показывает на 14 градусов больше , наверное надо ОД предьявить
09.12.2013, 21:43
#1535
Re: Сигнализация
Сообщение от vetkrs
а если при необходимости открыть/закрыть любую дверь (забрать вещи)
резервирование слетело!
на вкус и цвет все фломики разные!
мое дело мануалом помочь
10.12.2013, 07:08
#1536
Re: Сигнализация
А автозапуск по температуре по какому принципу работает? В сигналке датчик температуры чтоли есть?
10.12.2013, 08:46
#1537
Re: Сигнализация
Сообщение от vetkrs
Да, в сигналке есть датчик температуры.
Причем в 5Шерхане у него довольно-таки короткий провод
(подключается к центральному блоку сигнализации)
Отсюда следует очень неприятный момент, который
можно наблюдать летом в жару. Когда торпедо на солнышке
прогревается как сковородка, при проверке тем-ры кнопкой 4,
наблюдаем интересные значения в 60-75 градусов. Хотя одекватная тем-ра
при этом градусов 40.
К примеру у 9-гоШерхана провод длинный, и датчик можно выкинуть в
моторный отсек.
Автозапуск можно также настроить на напряжение АКБ, и на периодичные подзаводки.
10.12.2013, 15:53
#1538
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от vetkrs
Добрый день.
Как правило в комплекте есть выносной в подкапотное пространство датчик температуры или возможность его подключения.
11.12.2013, 00:32
#1539
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 9 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Re: Сигнализация
LEXA-666, Среди документов на сигнализацию, может быть что-то вроде карты установки.
Расположение центрального блока должно быть отмечено там.
В документации к сигналке есть много полезной информации.
По ссылке инструкции по установке, с местами, от старлайна http://www.ultrastar.ru/6304/6496
Дастерориканец
17.12.2013, 09:10
#1540
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Re: Сигнализация
Заранее извиняюсь, потому что напишу пост который пожалуй немного выходит за рамки данной темы. Имеем дастер 1.6 на механике, бюджетную сигналку с блоком обхода иммо. Требуется:
1. грамотно поставить данную сигналку в авто и активировать функцию автозапуска, но так, чтобы если вдруг по инерции поставил машину на скорость, то автозапуск даже не пытался завести машину.
2 максимально защитить данную систему, слышал что вроде можно сделать так чтобы отдельно требовалось нажимать кнопки ЦЗ на ключе чтобы попасть в машину или вводить пин код на брелке сигналки (благо на данной модели сигналки это есть)
3 ставить задние концевики дверей или лучше поставить дополнительно датчик объёма в салон?
P.S. Какие ещё нюансы предусмотреть?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
