ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
07.02.2012, 11:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
07.11.2013, 05:50
#341
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 30 мин. 42 сек.
Был(а): 28 окт 2017 19:48
Автомобиль: VW Polo Sedan
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Iron
Ну и резистор, само собой. Его наверное нужно в разрыв общего минуса ставить.
Не пойдет  Если ставить резисторы, то три штуки по одному на каждый цвет. Это провода 1-3 по нумерации на схеме сборки разъема.
А вообще уже вот-вот выйдет прошивка с возможностью включать приглушенный (ночной) режим индикации.
07.11.2013, 09:35
#342
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Re: Круиз-контроль
Это хорошо... а светодиод там с общим анодом или катодом?
07.11.2013, 10:55
#343
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Re: Круиз-контроль
прокатился в Беларусь, тут на основной трассе скорость почти везде 120. как же здорово кк облегчает жизнь. спасибо AndyBig. А в сочетании с навигатором при скорости 119 еще и двигаешься быстрее всех :-)
07.11.2013, 20:17
#344
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 41 сек.
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Iron
С этого и надо было начинать.
На рычаге светодиод можно элементарно чем-то заклеить, полупрозрачным.
Или перенести его с рычага в более удобное место.
Светодиод тройной, соответственно, на RGB идут 3 провода и один общий - то ли черный, то ли фиолетовый у меня, точно не помню. Но это элементарно прозванивается с разъема.
У круиза от drivenge есть режим пассивной индикации, когда светодиод горит только в рабочем режиме, или вас он именно в рабочем режиме напрягает?
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
08.11.2013, 00:17
#345
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: Круиз-контроль
Хм..., я уже конечно изрядно подзабыл электротехнику, но в данном случае IMHO должно быть все равно с какой стороны ток ограничивать.
Анонс, надеюсь, будет?
Сообщение от warant
Лично меня он вообще не напрягает  , ибо стоИт так, что в глаза не светит.
08.11.2013, 05:08
#346
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Fabula_4x4
С общим катодом.
Сообщение от Iron
Это справедливо для одного светодиода  Но не для случая, когда этим одним общим минусом могут пользоваться одновременно один, два или три светодиода, причем все с разными рабочими напряжениями
08.11.2013, 07:25
#347
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Круиз-контроль
Поставил себе круиз от drivenge : всё работает отлично, но есть одна особенность в режиме поддержания холостых оборотов, если включить этот режим и поднимать обороты кратковременными нажатиями кнопки, то после 1250 об. они (обороты) начинают самопроизвольно расти дальше 3500 оборотов  . Может это особенность дизельного двигателя с турбиной ?!
08.11.2013, 09:43
#348
Re: Круиз-контроль
С общим катодом.
Пасиб. Есть у меня одна мысль и я ее думаю(с)
08.11.2013, 16:17
#349
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Борян
Эта особенность проявляется в разной степени на всех автомобилях. Изменение нажатия педали всего на 0.5% приводит к значительному повышению оборотов в определенном диапазоне. Как правило это происходит в диапазоне 1000-2000 об/мин.
08.11.2013, 22:49
#350
Re: Круиз-контроль
Да уж, действительно, о том что у них могут быть разные рабочие напряжения я как-то и не подумал.
20.11.2013, 02:37
#351
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 47 мин. 14 сек.
Был(а): 19 июл 2020 01:15
Автомобиль: Renault Duster 1,5
Re: Круиз-контроль
Установил себе КК от drivenge. При установке подключили всё работало согласно инструкции. Однако во время пробной поездки произошёл какой-то сбой. В результате при включении зажигания световой индикатор быстро меняет три цвета синий-фиолетовый-красный и полностью тухнет, не светит зелёным светом. Однако входя в режим калибровки мигает согласно инструкции зелёным цветом. При кратковременном нажатии на "С" включается круиз-контроль, индикатор светит красным. Но КК работает только при прямолинейном движении, при движении на подъём на панели загорается индикатор "пила" - ошибка и отключение с помощью кнопки невозможно, спасает только кратковременное нажатие на тормоз.
При включении бустера долговременным нажатием "С" индикация не светится, короче говоря непонятно включается данный режим или нет. Да ещё, при включенном КК добавляю обороты педалью и опять получаю индикацию "пила". Подскажите это лечится, а то обидно деньги вложены, а удовольствие от вождения испорчено.
20.11.2013, 04:23
#352
Re: Круиз-контроль
У Вас просто включился пассивный режим индикации. Включается и отключается этот режим длительным нажатием кнопки (-) на клавиатуре или кнопки (RES/ACC) на рычаге.
20.11.2013, 10:19
#353
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Re: Круиз-контроль
А вообще интересно что такого делает КК что выскакивает пила?
20.11.2013, 14:20
#354
Re: Круиз-контроль
Не могу сказать, сам в недоумении. Все, что делает круиз - это "работает" педалью газа. Во-первых, я не знаю с какого датчика берется информация для этой пилы и каков алгоритм определения этого предупреждения.
05.12.2013, 22:16
#355
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Re: Круиз-контроль
Наконец то дошли руки, установил и попробовал сегодня в действии КК от Drivenge. Все работает как заявлено, просто в восторге от такого дополнения к авто!
Последний раз редактировалось mayorvs; 05.12.2013 в 22:56.
05.12.2013, 23:08
#356
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 12 мин. 39 сек.
Был(а): 18 сен 2015 23:54
Автомобиль: Дастер 1.6 4*4
Re: Круиз-контроль
Вот ссылка на ебэй-http://www.ebay.de/itm/Waeco-MS-880-MagicSpeed-Tempomat-Dacia-Duster-Geschwindigkeitsregler-/150767984703?pt=DE_Autoteile&hash=item231a78e03f
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
И вот за 4800 руб.-https://www.drivenge.ru/shop/product.aspx?id=15
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:06 ----------
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
есть для дуси
05.12.2013, 23:09
#357
Re: Круиз-контроль
Сообщение от С Н Каширин
Вот ссылка на ебэй
18260 рублей по нынешнему курсу евро
06.12.2013, 00:06
#358
Re: Круиз-контроль
Это Waeco - он дороже.
13.12.2013, 23:53
#359
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 28 апр 2025 18:24
Re: Круиз-контроль
Есть две новости
1) В нашем магазине добавлены способы оплаты:
- через кошелек KuBi
- через кошелек Webmoney
- через систему Альфа-Клик
Сейчас готовится механизм оплаты по банковским картам Visa и Mastercard. В ближайшее время он так же станет доступным на нашем сайте.
Есть желание взять, но когда же карточки будете принимать?
24.12.2013, 17:48
#360
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Re: Круиз-контроль
AndyBig, а вы на форуме еще есть?) Скидку клубную можно получить?)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
