18.01.2013, 14:48
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Ток утечки
Господа, может кто мерил (или есть возможность померить) ток утечки на авто без сигнализации (на "чистом" авто без незаводских допов). По возможности без постановки на охрану и с таковой (хотя вроде как это и не должно ни на что влиять). (у меня авто уже с сигналкой, так что такой возможности нет)
Заранее спасибо!
Просьба сразу указывать подробно комплектацию (к примеру на ток утечки может влиять наличие магнитолы и других потребителей подключенных в обход замка зажигания).
18.01.2013, 16:55
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Ток утечки
batal, АКБ разряжается?Пока с этим на иномаркарках не встречался.А вот у товарища Калина(2 года) и Приора(1 год) -прям беда.За время простоя как Новогодние каникулы АКБ "высасывают".Установлены сигнализации Старлайн.Но думаю не в них дело.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
28.01.2013, 11:06
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Re: Ток утечки
У меня на привиледж 2.0 4х4 со старлайн E90 GSM ток утечки в охране 100-110 мА, с БК мультитроникс VC731 еще 20мА добавляется, итого сейчас 120-130 мА.
При этом у самой сиги в инструкции написано, что должна потреблять не больше 22 мА
28.01.2013, 11:18
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Re: Ток утечки
Сообщение от SergeyPershin
Поделюсь опытом владения Калины (3 г. владения брал новую в магазе).
Ну так вот, сей машин за 1,5 года прикончил мне АКБ.
Причина потом нашлась - в задей левой двери, от неправильной прокладки жгута проводов в резиновом патрубке протерлась изоляция проводов + и -
идущих на кнопку электростеклоподъемника - эсп. Когда дверь открыта - всё ок, закрыл - замкнуло.
Сам ЭСП был заблокирован с вод. двери - чтоб дети не открывали, потому и обнаружилось поздно. А про незащищенные контакты, недообжатые клеммы я ва-аще молчу.
Он же основной канал общения:
28.01.2013, 11:34
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Ток утечки
Чего то очень много... а Вы дождались, пока плафоны салона и багажника погаснут? И как мерили то? Я замерял (раньше) так: надевал клемму (-), но не затягивал, ждал пока все погаснет и успокоится, потом один щуп на корпус, второй прикладываю к клемме АКБ и аккуратно поднимаю клемму вдоль приткнутого щупа до разъединения, смотрел ток. Надо будет и на Дастере померить, только чуть потеплеет.
28.01.2013, 12:09
Re: Ток утечки
Сообщение от u313
Мерил сам, и мерили у дилера, результат одинаков.
Снимал "-" с акб, один щуп от прибора цеплял к клемме, второй к "-" на акб, то есть ставил в разрез как бы, зажимал пальцем концевик капота, сдавал в охрану и ждал. Делали собственно вдвоем, так что один смотрел, все ли погасло, второй мерил. Так что ничего не горело, это 100%.
У меня на предыдущей машине ток утечки был 200мА, 100мА из них жрала магнитола в спящем режиме, которая была подключена в обход зажигания. На дастере магнитола вроде как прицеплена тоже в обход, вот мне и интересно, сколько она жрет сама по себе. Можно конечно узнать это, выдернув ее предохранитель, но так я пока не делал.
28.01.2013, 12:11
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 10 мая 2025 23:11
Re: Ток утечки
Сообщение от bobfate
А на каком предохранителе память магнитолы висит, никто сходу не скажет?
22.02.2013, 15:22
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 38 мин. 13 сек.
Был(а): 02 фев 2016 11:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0L
Re: Ток утечки
На том же что и прикуриватель..... если авто закрыть с ключа и подождать 1 мин,то ток утечки должен быть примерно 0.01А ( авто без доп и сигналок)
04.03.2013, 14:02
#9
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
Re: Ток утечки
а зачем вам знать его?
04.03.2013, 14:10
#10
Re: Ток утечки
LipDuster, если вы про ток утечки вообще, то если криво поставить сигналку\доводчики стекол\бк\музыку\другое доп оборудование, то ток утечки может быть таким что аккум будет разряжаться буквально за пару дней (есть печальный опыт).
16.04.2013, 06:43
#11
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: Ток утечки
На всех авто утечка - 98% не правильная установка сигнализации, приёмника. 1% укладка проводки, например проложена во влажных местах низа двери, разъёмы (плохой контакт, окисление), т.е. "шьётся" через влажную, сырую изоляцию. 1% утечка с АКБ. У кого есть "цешка" - контакт на массу и корпус (не клемму!!!) АКБ для проверки утечки. Лечится просто - регулярно протирать влажной тряпочкой, смоченной в растворе соды пищевой. Видно как пенится, т.е. нейтрализуется. Кислота+щёлочь.
---------- Добавлено в 07:43 ---------- Предыдущее написано было в 07:39 ----------
Всё очень просто. Поставлено "криво", так и сгореть можно.
16.04.2013, 09:18
#12
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Ток утечки
Сообщение от n_dum
Не понял. Что есть корпус и клемма?
16.04.2013, 09:30
#13
Re: Ток утечки
Сообщение от n_dum
Ну для начала хотелось бы знать ток утечки на стоковом дастере, может там и без сиги 80 мА уходит...
29.09.2013, 19:59
#14
Время онлайн: 7 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 05 ноя 2013 17:07
Re: Ток утечки
Сообщение от batal
Заранее спасибо!
У меня 4*4, 2ЛИТРА,старлайн+медианав+ABS+ESP-около 80 миллиампер, мерил не размыкая цепь на минусовой клемме. Заранее подсоединил щупы тестера и аккуратно приподнял клемму.
05.12.2013, 23:03
#15
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 6 мин. 51 сек.
Был(а): 22 сен 2016 23:02
Автомобиль: рено логан
Re: Ток утечки
Ребята подскажите !!!У меня такой ток утечки 0,78 А это ведь не нормально???Получается ток утечки 780 мА!!!акумик садится быстро!!!Снимал все предохранители,ничего ваще!!!Врелейном блоке снял второй предохранитель(отмечен стрелкой) и показания по нулям.
06.12.2013, 05:14
#16
Re: Ток утечки
sepa, это много.
По нормам не более 50мА
06.12.2013, 07:26
#17
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: Ток утечки
sepa, на приборе в верхнем левом углу, что за знак светится? Батарейка не села в приборе, показаниям можно верить?
Во время измерения лампочка в багажнике не горела? Двигатель у вас какой?
06.12.2013, 09:36
#18
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 55 мин. 45 сек.
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Re: Ток утечки
На 3 фотке, на пределе 200 мА, показания прибора 7,8 мА
На 2 фотке у Вас предел измерений стоит 20А - зачем стока? ...и, да, батарейку в приборе поменяйте
06.12.2013, 09:48
#19
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Re: Ток утечки
У меня 110 мА, Сигналка шерхан 7. На предыдущем авто с той же сигналкой было 60 мА. Но у меня сейчас постоянно подключен блок ЭСП и горит подсветка кнопок. Хотя как то дастер простоял месяц и аккум не сдох.
---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее написано было в 09:40 ----------
Тоже интересен этот вопрос, боюсь этот предохранитель в самой магнитоле.
---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее написано было в 09:47 ----------
Сообщение от A_E_S
На прикуривателе основное питание магнитолы.
06.12.2013, 09:57
#20
Re: Ток утечки
Сообщение от A_E_S
Сообщение от Alek-han
Нет, память магнитолы висит на отдельном внешнем предохратителе, нашел его позже по электросхеме, но схемы сейчас под руками нет и его номер не скажу, сорри.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
