Все разделы прочитаны
Кресла в Рено Дастер (Renault Duster)
Страница 21 из 45
Первая
11
19
20
21
22
23
31
Последняя
02.08.2013, 14:57
401
Rastagad
4 д. 16 ч. 2 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 21:36
Re: Кресла в Рено Дастер (Renault Duster)
и у меня постоянно опускается спинка. постоянно приходится подкручивать!!!! Что делать!!!!!!!??????????????? Кто-нибудь победил это болячку?
Rastagad
Отправить личное сообщение для Rastagad
Найти ещё сообщения от Rastagad
11.08.2013, 10:46
402
Fabula_4x4
2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
"Прокачал" я чуть-чуть кресло свое...
верней не само - а крепление. Приподнял то бишь. Но не просто приподнял - сзади чуть выше, чем спереди, в результате сидушка стала чуть горизонтальнее. На сколько приподнял - спереди две гайки М10, сзади три. Разумеется потребовались новые болты крепления - три штуки М8х40 и один М8х50 (задний правый). В общем и целом впечатления положительные и поездка на юг не вызвала у спины болезненной реакции, как в прошлом году... впрочем, возможно спина "притерлась" к креслу за год.
Зы. На рост я не жалуюсь (182), но сидеть люблю повыше.
Зы. Зы. Точно также поднимал сиденья и в вазоклассике и в ижах с тем же положительным результатом.
Fabula_4x4
Отправить личное сообщение для Fabula_4x4
Найти ещё сообщения от Fabula_4x4
11.08.2013, 13:10
403
Denis1972
1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
рост 173, проехал 750 км до Владивостока и назад, спина почти не устала, правда под спину подкладывал валик из свернутой олимпийки. А вообще кресла мне нравятся, добавить бы поясничный упор.
---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее написано было в 19:01 ----------
gozha
Проехал всего около 600км. Тоже заметил что спинка опускается сама, приходится её подкручивать.
Постоянного скрипа вроде пока нет, но пару раз скрипнуло - неприятно. Скрип был такой как на сиденьях ВАЗовской девяки, сразу вспомнилось как я намучался тогда с этим ВАЗовским выкидышем. Кроме этого, есть небольшой лифт(вперёд-назад) сиденья.
Разбирать пока на новой машине ничего не хочется, но со временем, видимо, от этого не уйти. К дилеру ехать 300км, поэтому ехать чтоб они попсыкали WD-шкой и сказали что всё исправили - не хочется.
Эх, придётся вспоминать прежние навыки.
Что-то не пойму о какой крутилке речь, у меня спинки сиденья регулируются рычагами и ничего никуда самопроизвольно не опускается. Лифт водительского
сиденья тоже держит нормально. Может я чего-то не догоняю?
Denis1972
Отправить личное сообщение для Denis1972
Найти ещё сообщения от Denis1972
11.08.2013, 13:40
404
Fabula_4x4
Denis1972
Видимо разные сиденья... возможно с подушками и без...
У меня тоже не крутилка, а рычаг
Fabula_4x4
11.08.2013, 14:05
405
testov-test
Координатор
2 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 47 мин. 4 сек.
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Fabula_4x4
А салазки не прогнутся? Раньше они плоско лежали на полике, а теперь висят на двух точках.
ПС. Сам тоже подумываю приподнять сиденье, но делал бы это подкладывая квадратную трубу по всей длине.
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее написано было в 14:02 ----------
Хотя, в твоем случае, можно где-то посередине сделать третью точку опоры.
testov-test
Отправить личное сообщение для testov-test
Найти ещё сообщения от testov-test
11.08.2013, 14:33
406
Denis1972
Fabula_4x4
С подушками, комплектация привеледж
Denis1972
11.08.2013, 21:53
407
Fabula_4x4
testov-test
А ты посмотри на профиль и толщину металла... даже вопроса такого не возникнет.
Кстати - тут кто-то спрашивал, что делать если сидушка плохо елозит вперед-назад.
Так вот - надо отпустить болты крепления и поездить сиденьем, а потом потихоньку подтянуть обратно. Гайки закладные там в кузове самоустановятся и будет счастье.
Denis1972
Аналогично
Fabula_4x4
11.08.2013, 21:59
408
Rif
4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
я тут на днях чехлы от автопилота одел, так после них стало что то не совсем удобно. такое ощущение что сидение стало совсем плоское без боковых упоров под попой, и чувство что я скатываюсь на левый край
думал привыкну со временем и мне все это кажется ( сидение стоит на штатном месте как до чехлов) но вот се никак. Думал сделать что-то подобное с проставками, добавлю шайб налево.
Rif
Отправить личное сообщение для Rif
Найти ещё сообщения от Rif
11.08.2013, 22:15
409
Pavlik-40
1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:44
Автомобиль: фокус
Я поставил сиденья с Лады Ларгус (тесть купил и в туже ночь я их успешно поменял только пришлось обивки поменять для незаметности) так вот там и лифт другой и поясничная поддержка есть .Ездию сейчас и ненарадуюсь. Сиденья с Ларгуса 7 месного в полном фарше с завода . А тесть не знает и тоже радуется
Pavlik-40
Отправить личное сообщение для Pavlik-40
Найти ещё сообщения от Pavlik-40
11.08.2013, 22:24
410
Павлуша
5 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 1 мин. 41 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:05
Pavlik-40
, а разъёмы подогрева сиденья и подушки безопасности подошли? Или это теперь у вас просто не работает?
Павлуша
Отправить личное сообщение для Павлуша
Найти ещё сообщения от Павлуша
11.08.2013, 22:26
411
Pavlik-40
Автомобиль: фокус
Да все 1 в1- этоже замаскированный под ВАЗ РЕНО
Pavlik-40
22.08.2013, 14:37
412
Andpol
2 д. 15 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 09 авг 2019 22:23
Автомобиль: Duster 2.0 4*4
Насколько отличаются кресла с подушками от обычных? А то сейчас не принимают заказы на доп.подушку пассажира отдельно - только вместе с боковыми. А это другие кресла. увидил что на них другой подголовник, и прочитал что рычаг вместо крутилки.
Andpol
Отправить личное сообщение для Andpol
Найти ещё сообщения от Andpol
22.08.2013, 14:53
413
Andpol
, те что с подушками не раскладываются в ровное спальное место с задним сиденьем (или может это я просто что-то не так сделал). Зато у тех что без подушек спинка самопроизвольно постепенно откидывается - приходится время от времени подкручивать (были отзывы). Еще минус у кресел с подушками - не всякие чехлы на них подходят. А так кресла удобные, мне после логана (expression 1,6 8клап) очень нравятся.
Найти ещё сообщения от HID
30.10.2013, 14:04
414
gozha
2 нед. 4 д. 9 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Хочу продублировать и присоединится к крику души и тела
Rastagad
Народ, может кто-нибудь знает как прекратить наши мучения?
Я так понимаю, что конструкция у сидений такая же как и у ВАЗ. Может какую-нибудь гайку где-нибудь подкрутить надо, ну или шайбу какую-нибудь куда-нибудь засунуть?
Ну достала уже эта спинка.
Не смотря на холод и отсутствие свободного времени, в эти выходные планирую заняться этой проблемой. Хотелось бы услышать от кого-нибудь какой-нибудь совет или рекомендацию.
gozha
Отправить личное сообщение для gozha
Найти ещё сообщения от gozha
30.10.2013, 15:22
415
igore
4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Вот блин, а думал что у меня крыша едет...
igore
Отправить личное сообщение для igore
Найти ещё сообщения от igore
30.10.2013, 15:49
416
fwp
2 нед. 3 д. 6 ч. 39 мин.
Был(а): 21 июл 2020 16:54
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Орех
igore
Во! Точно сформулировал. А я еще и худеть собирался
fwp
Отправить личное сообщение для fwp
Найти ещё сообщения от fwp
31.10.2013, 08:34
417
gozha
Погуглил тут несколько форумов. На форуме "ларгуса" проблему пока никто не решил, только все жалуются. На логане эта проблема тоже давно известна, там предложили некое сомнительное решение, которое, на мой взгляд, временное:
http://www.logan-club.ru/forum/viewt...0c85&start=105
gozha
07.12.2013, 13:05
418
-Евгенич-
Зарегистрированные
1 нед. 4 д. 3 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
testov-test
Лех, ну у Джорджа-то не прогнулись
народ, а все замены на другие кресла в этой теме собраны или есть где отдельные?
Кашкаевские никто не ставил?
-Евгенич-
Отправить личное сообщение для -Евгенич-
Найти ещё сообщения от -Евгенич-
07.12.2013, 18:05
419
максим 1709
1 мес. 22 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 08 авг 2020 16:57
Автомобиль: Duster 1.6, Expression 4x2
Rastagad
У меня такая-же проблема, поеду к дилеру.
максим 1709
Отправить личное сообщение для максим 1709
Найти ещё сообщения от максим 1709
09.01.2014, 17:14
420
Kosmoss
2 нед. 3 д. 6 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
testov-test
Я сам под два метра ростом и ноги висят в воздухе и устают, глядя на данный рецепт немного его изменил. Проставки установил только под переднюю часть салазок,
заднюю часть оставил на прежнем уровне. При этом подушка сиденья наклонилась и сидеть стало в разы удобнее, но на этом я не остановился.
Еще в спинку сиденья, под паролон (именно под него, под подогрев или просто под чехол сиденья плохо, тк валик надувается цилиндром и подпор не равномерен, а если под паролон то все плавно получается) я установил вот такую штуку :
http://autoprofi.com/content/pn-100-gy
это подкачка поясничного подпора, теперь и поясница у меня тоже не устает.
Цена подкачки в МСК 540 руб. Два болта удлиненных 40 руб. и проставки в виде шайб 60 руб.
Последний раз редактировалось Kosmoss; 09.01.2014 в
23:44
Kosmoss
Отправить личное сообщение для Kosmoss
Найти ещё сообщения от Kosmoss
Страница 21 из 45
Первая
11
19
20
21
22
23
31
Последняя
Здесь присутствуют: 1
