Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Вот,перенес-раздатка.
Код Номер Замены Название Дополнительная информация
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
02.11.2013, 23:19
#241
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 41 мин. 41 сек.
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Что то тихо в теме. Рено нашло способ решения проблемы? Сегодня заглянул к себе - такое впечатление что запотевать начинает немного, но пока течи нет. Машина конца июля 2013 г.
02.11.2013, 23:35
#242
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 15 ч. 50 мин. 58 сек.
Сообщение от KDV
Что то тихо в теме.
Еще в прошлом месяце делал у себя фотоконтроль-сальники уже притерлись,свежего потения не видно.
03.11.2013, 09:34
#244
Был(а): 17 фев 2024 08:38
у меня тоже тёк весной менял я думаю что всётаки из за масла залитого с завода оно просто замерзает и выдавливает сальник температуразамерзания -21 градус сейчас залил синтетику посмотрим что будет
03.11.2013, 18:34
#245
Ну вообще то я машину брал в июле. Температуры ниже 0 не было, а потеть чуток начинает. Не похоже на температуру. А насчет масла - про Логан тоже писали что в коробке завод дрянь льет, но у меня прошел Логан 95000 км и я его продал без единой течи с родным маслом!
04.11.2013, 09:12
#246
ну незнаю ну мне кажется что всётаки из за минералеи залитой с завода .сейчас -31 надо выйти посмотреть что с тем маслом которое мне дали на сервисе когда сальник меняли. полюбому наверно застыло
04.11.2013, 10:25
#247
Лифановод в почете
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 14 мин. 48 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Может и масла там уже нет.
1.8 128 л/с
04.11.2013, 10:43
#248
сейчас -26 по градуснику на солнце сделал фото масла в раздатку заводское и антифриз заводской всё застывшее
04.11.2013, 11:17
#249
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от pogoon
Масло в раздатку розовое? С чегой-то?
Северяне! Не надо изображать очередную массовую проблему Дастера!
Понятно, что у вас условия жестче (морозы), ну масло подбирайте соответственно своему климату.
На заводе заливают масла, исходя из температуры среднероссийского климата.
04.11.2013, 11:52
#250
да оно не розовое это заводское сечас залит кастрол посмотрел оно незамерзло
04.11.2013, 16:52
#251
Сообщение от papay
Масла там по самые .... переливные отверстия.
08.12.2013, 20:25
#252
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 11 ч. 15 мин. 23 сек.
Был(а): 21 апр 2017 20:31
Автомобиль: нету
Привет. При осмотре обнаружил капли масла на кронштейне крепления РК. Вот причина:
08.12.2013, 20:37
#253
Сообщение от tolin
Что то на фото - это не капли масла, а брызги антикора! У меня в таких "каплях масла" задний редуктор. Сначала думал течет. Рассмотрел поближе - антикор! Так что посмотрите получше и на густоту попробуйте пальцем стереть. Внешне 100% похоже на антикор. А насчет дырки - если б оттуда текло то она б вся в масле была, а она какая то подозрительно чистая
08.12.2013, 21:01
#254
Автомобиль: нету
Фото сделано после обтирки и слива масла.
08.12.2013, 21:23
#255
Сообщение от tolin
Цвет пятен очень на антикор похож. А дырка как я понят на стыке КПП и раздатки? Если да - то очевидно сальник КПП приказал долго жить
08.12.2013, 21:44
#256
Автомобиль: нету
Это вероятно брак в отливке двух половин РК.
08.12.2013, 23:42
#257
Сообщение от tolin
При такой дырке масло из раздатке должно было вытечь еще на заводе под ноги сборщику
20.12.2013, 13:43
#258
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
на ТО-3 тож сказали что якобы потеет сальник, заказали запчасти, ждёмс.
20.12.2013, 14:41
#259
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
На моей прошлой лачетти тоже выдавило такой же сальник после первого планового ТО. Меняли по гарантии один раз за всё время эксплуатации. На форуме эту проблему тоже считали массовой и ругали дилера на чём свет стоит.
24.12.2013, 12:06
#260
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 57 мин. 2 сек.
Был(а): 03 июн 2025 09:03
Автомобиль: Duster Exspression
при ТО-2 сказали, что подтекает (совсем чуть-чуть) сальник и предложили поменять по гарантии через неделю. Поменяли, пока нормально всё!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
