30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
24.11.2013, 09:13
#541
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Чтото не совсем понял что за отверстие по фото. Может выделите? А центральной стойке это как вы так провели?
---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее написано было в 09:06 ----------
Сообщение от Vovo4ka
Дальше в гофре проводил в нишу в переднем бампере справа.Датчик закрепил пластиковым хомутом к кузову,внутри бампера.
Бампер снимали?
24.11.2013, 15:08
#542
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от vetkrs
Бампер снимали?
Если будите проводить в мотор отсек , то смотрите тему ,, Место для проводов из салона в мотор. отсек,, Я там все написал. В правую центр. стойку, из бардачка сзади, затем к прав. перед. стойке провод под упл. резинку. Далее по порогу под резинку, к центр. стойке, внизу есть отверстие, слегка отогнете ковер, предворительно вынув заглушку.
29.11.2013, 15:36
#543
То есть в подкапот не залезали?
05.12.2013, 10:53
#544
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 32 мин. 30 сек.
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
Хочу поделиться вариантом крепления multitronics в машине.
У меня он стоял между зеркалом и потолком. Не устраивало то, что приходилось ломать глаза при просмотре инфы на его дисплее и приборной панели. Хотел его поставить в верхнюю нишу на торпедо, но сейчас ей часто пользуюсь. Поэтому решил собрать из компонентов RAM MOUNT. До этого у меня было крепление этой фирмы для походного навигатора Garmin, очень понравилось, в последствии купил штатное, но RAM оказался лучше.
Задумка такая, для начала буду пользовать с креплением на стекло и определюсь, где будет удобно. Когда потеплеет  , поставлю стационарный крепёж (двусторонний скотч) на торпедо. Провода уберу в защитный чулок, вид родных проводов у компа удручает. По размеру чулка пока не определился, купил разных размеров по метру - цена до 25р за метр.
Переделка корпуса компа минимальна, немного напильником для установки ответной части RAM крепления и удалил часть корпуса крышки. Для соединения использовал болт М4х45 (такой нашёл, можно наверное 40) и в качестве втулки использовал кусок шланга. В место шланга можно найти что-то ещё более эстетичное, но пока пойдёт.
Провода выведу из под крышки, но буду определятся по месту. В машину пока не ставил. Как обычно время не хватает!
Много всего написал, но сильно не бейте. Эти фото есть и в моём альбоме с коментариями. Качество не очень, фото с телефона.
И ещё номера использованных компонентов RAM Mount.
RAM-B-181-AP9U - купил с большой скидкой, так как он для крепления iphon 4
RAP-B-378U (шар с двухсторонним скотчем) - а этот крепёж нашёл в городе Кривом Роге, был в командировке покупал там универсальный крепёж RAM X-GRIP для телефон. Увидел его и понял это, то что нужно для полного комплекта!
RAP-B-224-2U - крепление на стекло, как раз от навигатора Garmin
Наверное все эти компоненты можно было заказать через ebay, но хотелось всё это покрутить в руках, примерить с компом. Надеюсь теперь можно заказывать, зная что подойдёт.
Надеюсь кому нибудь поможет. Установлю в машине, выложу фото.
Сегодня вечером поставил, фото ну очень плохие, поэтому в следующий раз.
Крепёж на стекло очень высокий - поставить куда хотел не получилось.
Но в целом удобнее, чем между крышей и зеркалом. Единственное в стекле отражается экран, нужен небольшой козырёк. Чулок использовал 6-15 мм метра немного не хватает до правой стойки если провода укладывать между стеклом и торпедо.
Последний раз редактировалось yur-81; 05.12.2013 в 20:59.
07.12.2013, 20:53
#545
Ну вот я сделал фото установленного VC730. Поставил немного не туда, куда хотел. Но крепление не постоянное, буду искать вариант удобной для меня установки. Приклеил козырёк корпусу для устранения отражения экрана на стекле. Мне кажется надо больше. НО стало намного удобнее! Попробую поставить кронштейн по короче, остался от другова RAM крепления.
07.12.2013, 21:31
#546
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Очень неудобный вариант , лето отьездил почти так же .Хочу попробовать с лева от приборки.
А вообще устал искать место для БК .Нигде не удобно , но он нужен .
Полет ( поиск ) продолжается .
07.12.2013, 22:04
#547
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 4 ч. 35 мин. 14 сек.
Был(а): 24 фев 2019 21:36
Автомобиль: Daster 1.6 Authentique
А никто RC 700 не ставил (в DIN место)? Вообще-то это актуально для Аутентиков (там у нас есть свободный отсек).
07.12.2013, 22:12
#548
Столкнулся с проблемой установки датчика температуры воздуха .Куда не пихаешь все равно врет.Последний вариант внизу под бампером , и все равно врет.
Может кто нашел "идеальное"место .
07.12.2013, 22:41
#549
vov4ik, пока это тестовый вариант. Крепёж на присоске слишком высокий. У меня есть на скотче, но сейчас клеить слишком холодно. Прибор будет стоять по центру торпедо, операться будет на козырёк верхней ниши. Завтра постараюсь сделать фото того, куда хочу поставить. У меня к компу подсоединён парктроник, поэтому хочу поставить по центру. Мне так на него легче ориентироваться. А вообще попробую поставить над приборкой, пока крепление временное буду искать. Принимаю предложения в какое место ставить
По поводу датчика температуры писали, что за левой ПТФ более или менее не врёт. У меня пока стоит в резиновой заглушке правой стойки дверей. Но куда переносить, не знаю. Врёт после прогрева машины.
Последний раз редактировалось yur-81; 07.12.2013 в 22:51.
07.12.2013, 22:44
#550
yur-81 , даже не понял ,давай фотки , будем думать.
07.12.2013, 23:18
#551
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 41 мин. 57 сек.
Был(а): 29 сен 2021 17:26
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Exp4x2
Друзья,кто может сказать точно?На DUSTER 1,6 4х2,можно поставить мультитроникс VC731?,так чтобы он полноценно работал ,а то вроде всю тему пробежал,но так и не понял-можно или нельзя
07.12.2013, 23:41
#552
Был(а): 21 дек 2023 00:04
yur-81, Как то все дико сложно с кучей "допиливания"... Я купил 750-й и приклеил "будку" на торпеду слева от приборки. Там все равно не очищаемый треугольник от дворников и обзору абсолютно не мешает. Хорошее место, видно все отлично, провода почти не видны, подвести провода туда просто, дырок не сверлил ни одной, да и глаза гопникам так не мозолит, как присоска. ИМХО оптимальный вариант.
08.12.2013, 12:30
#553
u313, может действительно сложно, но присоска это времено, пока холодно. У меня есть крепёж на скотче. А покупал я VC730 для установки между потолком и зеркалом заднего вида. не предполагалась установка на торпедо. НО очень глаза ломаю, когда смотришь на дорогу, а потом фокусируешься на дисплее компа. Поэтому пришла идея собрать крепёж над верхней полкой. На дальняке ставлю радоистанцию в верхнюю нишу. В неё не вариант. В левом углу дилер приклеил от сигналки оповещалку (не знаю как она называется - для вызова владельца машины, стучишь по стеклу) она мешает многое поставить!
Народ, может у кого будка осталась от TC750 или TC740, кто установил комп в нишу без корпуса. Или можно купить её одельно? Попробую с ней, если с этим корпусом не получися.
Фотки куда предполагаю поставить комп. Крепёж опять не влез между стеклом и торпедо!
А может ну его - прилкею на скотч прямо над полкой или на термоклей  .
Последнее фото как сейчас оставил!
Последний раз редактировалось yur-81; 08.12.2013 в 14:35.
09.12.2013, 00:28
#554
yur-81, По поводу будки могу только посоветовать попробовать связаться с производителем, есть большая вероятность что они Вам помогут. Они как и Вы в Москве, поэтому все реально.
09.12.2013, 00:51
#555
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от yur-81
Подскажите, как цвет на БК настроили в тон панели приборов. Какие изменения в настройках делали?
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Сообщение от vov4ik
Почитайте тему" установка термометра", там уже много чего перепробовали.....
09.12.2013, 08:39
#556
lex1187, скажу сразу в тон попасть очень сложно. Если на экран смотреть с водительской стороны - цвет кажется желто оранжевый (может и в зелёный), если с пассажирской - красно оранжевый, если с заднего сиденья просто красный!
Примерно делал настройку цвета №2 через программу. Посмотрите фотки.
Потом на машине правил цвет, для большего соответствия.
Последний раз редактировалось yur-81; 09.12.2013 в 14:42.
09.12.2013, 09:13
#557
Сообщение от u313
У немя большая проблема, что в Москве я почти не бываю  , постоянно в командировках. Ну это, так отступление.
Буду звонить в службу поддержки, может детали корпусов продают. К VC731 в комплекте идёт крепление на торпедо а VC730 нет. Узнал об этом, когда на машине ставить начал БК. Может и не стал бы заморачиваться с крепежом, установил бы сейчас с ним.
09.12.2013, 10:23
#558
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от yur-81
Цена вопроса 525 руб ТЫЦ
09.12.2013, 11:37
#559
РоманC, Ух ты! Спасибо!
В Москве если не найду, закажу!
Последний раз редактировалось yur-81; 09.12.2013 в 12:45.
09.12.2013, 12:55
#560
u313,
Сообщение от u313
Когда ставили БК, примеряли за приборной панелью? На фото указал место, возможно установить в этом месте?
Здесь присутствуют: 209 (пользователей: 0 , гостей: 209)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
