11.12.2013, 13:18
#41
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 23 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 25 июн 2025 05:23
Автомобиль: нет
Re: НЗФ №2 "КАРТ" (накладки на задние фонари вариант №2).
Сообщение от tancor42
Идея не только моя но совместно с AGT?Мы думаем будет круто смотреться.
Понял  , учту.
11.12.2013, 13:21
#42
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Карт, извините плохо обьяснил.
На задней 5 двери есть на уровне задних фонарей выпухлости.
Так вот,если на эти места сделать расширение ресничек как и на задних фонарях и туда можно но было бы вставить светоотражающие стекла,или стоп сигнал светодиодный.
Вот та зона что расположена слева от стоп сигнала.
Можно "поколхозить" туда фонари заднего хода - освещения при движении "задом" явно не хватает.
11.12.2013, 13:22
#43
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Спасибос, и мы учтемс
К стати получили накладки на передний бампер или как там правильно, Спасибо.
11.12.2013, 13:55
#44
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 30 мин. 55 сек.
Был(а): 03 ноя 2015 09:18
Автомобиль: 4x2 АКПП
Наверное как-то так...
Только вот на счет фонарей ничего не придумал...
11.12.2013, 14:16
#45
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от Пыльник
Нормально. Только вот НЗФ - глянец, рейлинги-сабля-низ бампера - мат, все бы в один тон.
11.12.2013, 14:16
#46
Абсалюд, и теперь сверху на энто дело набрасываем накладочки от карта.
12.12.2013, 10:27
#47
матовые НЗФ
12.12.2013, 10:41
#48
Партнер клуба
Автомобиль: нет
прибалт11 - с фонарями вряд ли получится, у отражателей толщина небольшая - можно "надуть" немного накладку, а вот с фонарями проблема - там болшая лощина и в накладку никак не влезет.
12.12.2013, 10:46
#49
Сообщение от Карт163
Как вариант для особо жаждущих в накладки, что на крышке багажника катафоты поставить
12.12.2013, 11:25
#50
Игорь, ну не знаю как с катафотами.
Один у нас в городе сделал уже убожество.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1386832992
12.12.2013, 11:33
#51
Карт , дак если использовать не обычные фонари , а светодиодные.Прикрытые красным пластиком.
Ну типа таких
http://www.aliexpress.com/item/Red-L...461100345.html
Что он использовал,прибалт интересно .
Дак вот туда и делаем накладку от Карта .
13.12.2013, 12:14
#52
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Ну вот присмотрели фонарики в ресничку. http://www.aliexpress.com/wholesale?...20131212234903
Толщина 1см, круглые 6,5 см,прямоугольные 9-3,3 см,треугольные...7х12 см ,выбор есть
Если ставить обшивку Карт на пятую дверь..., легко будет протянуть под ней,сверлить не придется.
Есть выше толщина- диаметр 6х3 см(чуть ниже на странице), светодиод мощный http://www.aliexpress.com/item/New-2...428103382.html на задний ход .
В общем обсуждаем!
P.S. Думаю китайцы при нормальном заказе могут пойти на встречу..например разделить в треугольнике светодиоды по цветам.Смотреться не плохо будет
13.12.2013, 12:19
#53
Первые штучки "зачетные" я бы прикупил, но поставил бы скорее на бампер в районе красных светоотражателей.
13.12.2013, 12:34
#55
Игорь, да согласен можно.Смотрел по быстрому...Сейчас, главное идею проработать,обмусолить "феншуй" и возможные недостатки..
13.12.2013, 13:55
#56
Ну вот и заинтересованные подтягиваются.
Тоже накапал всякого барахлишка.
Вот например
http://www.aliexpress.com/item/Unive...761950511.html
13.02.2015, 15:51
#58
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
Про эту выпуклость я прошлой осенью тоже думал. Но я думал наклеить туда красную светоотражающую металлизированную пленку. Клеил не сам, попросил профессиональную оклейщицу. Однако металлизированная пленка не захотела растягиваться, чтобы без складок обтянуть выпуклость (в пленке ведь металл). Плюс я подумал, что ярко красная выпуклость будет смотреться на Дастере как на старом Запорожце со всякими колхозными наклейками. Поэтому попросил оклейщицу попробовать такой вариант: поверх красной отражающей пленки наклеить темно-красную прозрачную, или на белую отражающую опять-таки наклеить темно-красную прозрачную пленку. Но пока у меня это дело затухло. Может к весне мне опять приспичит, попробую еще раз потеребить оклейщицу.
ПыСы На всякий случай, если кто захочет куда-нибудь на кузов забабахать металлизированную пленку (красную, белую, желтую). Её, эту самую металлизированную пленку, перед наклеиванием необходимо сначала наклеить на простую, пластиковую пленку наклеить. Иначе, если позже захотите отклеить, металлизированная пленка не снимется, придется соскабливать с соответствующими последствиями для ЛКП. А пластиковую пленку отклеить, по словам оклейщицы, снять легко.
20.08.2015, 14:33
#59
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 19 ч. 38 мин. 9 сек.
Был(а): 26 Янв 2022 15:55
Автомобиль: Чернявый Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6
Мне нравяться накладки, но есть одно "НО" =(
Я опасаюсь, что к этим накладкам докапаются ГИБДД-ки, мол нарушаю ПДД (например: пункт 12.20 статьи КоАП - Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки. Или какой другой пункт).
Есть что сказать по этому поводу? Подтвердите или опровергните.
20.08.2015, 14:57
#60
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
bruss39, данные накладки закрывают "нерабочую" зону задних фонарей. "Рабочая" зона работает без изменений
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
